Forfatter Emne: Ønsker og forbedringer til Stokercloud  (Læst 211765 gange)
Offline Nektariet
  • Respekt optjent: +1/-4
  • RTB Phoenix 10 - V16 - Phoenix Silo 700 - 300l VVB
Sv: Ønsker og forbedringer til Stokercloud
« Svar #165 Dato: Okt 01, 2021, 08:40 »
Jeg ER newbie, så bær over med mig såfremt mine forslag ER fremlagt tidligere;
1) Jeg mangler en mulighed for at omdøbe / døbe alle de forskellige ind- og udgange således at de fremgår med korrekt navn for hvad de måler (for temp målerne) m.v.
2) Vejrdelen på webdelen ser ikke ud til at virke / fungere helt korrekt
3) Valg af hvad der vises hvor bør kunne laves bedre og smartere - virker ikke særligt brugervenligt og man kan ofte ikke vælge det man gerne vil alligevel - mere åbent så man kan vælge så at sige alt og placere det hvor man vil på skærmen.. (Her tænkes de små data bokse hvor man med en + vælger imellem få muligheder for at få data ud på forsiden)
Solvarme, VVB m.v. har jeg endnu ikke fået sluttet til - så det kan jeg endnu ikke udtale mig om.
Bedste hilsner
RTB Phoenix 10
Phoenix silo 700 med 330kg Heatlets Premium 8mm
300l Vølund VVB
3 solvarmepaneler - Vølund
Ca. 185 kvm opvarmet stuehus på landet
Årligt forbrug: 2,7-3,2 t piller
Årlige grønne regnskaber de sidste mere end 20 år.
Producerer AL vor strøm selv - inkl. til daglig kørsel i elbil
"Smart Home" nørdet ejendom hvor jeg kan
www.facebook.dk/nektariet
https://v16.stokercloud.dk/#nektariet
Offline Nektariet
« Svar #166 Dato: Okt 01, 2021, 08:52 »
Mulighed for at kalibrerer NTC følerne i forhold til 0 og 100 grader.
Praktisk kunne det foregå på samme måde som lampdasonden kalibreres, så med instruks om at putte føleren i vand med is og let kogende vand. Eller selv indsætte faktuelt korrekte værdier, f.eks. i forhold til en Kamstrup måler der jo er kalibreret fra fabrikken.
Jeg har en fejlvisning på små 2 grader på frem og retur i forhold til Kamstrup måler og måleresultaterne på styringen.
Skulle nogle mene denne funktion er "overkill" eller unødvendig er det nemt, bare undlad at bruge den, hvis den kommer.
Kunne umiddelbart lyde som en god ide - men er IKKE en reel mulighed.
Jeg er uddannet kvalitetstekniker og arbejdede tilbage i 90´erne tæt sammen med Teknologisk Institut netop på at udvikle metoder til kalibrering af temperaturfølere. Der er sket MEGET siden den gang - men stadig er der enorme usikkerheder behæftet med kalibrering af temperaturfølere - usikkerheder som langt overstiger dine udsving. Man vil aldrig kunne lave en "hjemmekalibrering" der vil give nogen som helst mening - i mine bedste beregninger ryger du udi +-5 grader og ofte over +-10 grader. NTC følerne er fra fabrikken så præcise at det heller ikke giver meget mening. Endvidere forskellen på hvor man måler, hvordan man måler, kontakt til mediet man måler m.v. - som sagt usikkerhedsberegninger på temperaturmålinger og ikke mindst -kalibrering overstiger de resultater man vil kunne få ud af det.
Bedste hilsner
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #167 Dato: Okt 01, 2021, 15:48 »
OG lidt mere her fra...
Styringen af Cirkulationspumpen virker ikke særligt intuitivt eller korrekt - har man en kreds med kun 1 cirkulationspumpe giver det ikke nogen mening at styringen konsekvent slukker for pumpen når brænderen slukker..
Bedste hilsner
Pumpen slukker ikke sammen med fyret, men på den temperatur du sætter den til.  ;)
Offline Nektariet
« Svar #168 Dato: Okt 01, 2021, 16:53 »
Bedste hilsner
Hey @xkfc
Ja, det ville netop være fantastisk hvis du havde ret!!! :) SÅ virkede det som det sikkert var tiltænkt... men sådan fungerer det ikke i praksis!!!
Om jeg så indstiller "stop" temperaturen til 99 grader - så stopper pumpen når fyret slukker ned - uanset temperatur!!! Dette omgås, som jeg tidligere fik et svar på, KUN ved et man sætter stop temperaturen til f.eks. 10 grader - altså UNDER den temperatur fyret nogensinde vil opnå.... det virker totalt gakket at man skal udi sådanne krumspring for at få det til at virke - men ja, det skal man åbenbart indtil denne bug rettes. :)
Bedste hilsner
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
« Svar #169 Dato: Okt 02, 2021, 00:16 »
Bedste hilsner
Hey @xkfc
Bedste hilsner
I min V7 virker det som jeg beskriver, det er ganske tydelig at se på grafen.
PGA min installation har jeg altid stoppet pumpen sammen med fyret, setpunkt fyr 58° og setpunkt pumpe 60°, men nu har jeg sat pumpen ned til 40° og den kører ganske tydelig energien ud, men den "æder" også bunden af mine 2 VVB'er, men det set ud til at vi alligevel har varmt vand nok, konen har hvert fald ikke klaget  ;D
For mig at se er der ikke noget galt i programmeringen, når jeg sætter pumpestop til 40° så kører pumpen til kedel temperatur er 40° efter fyret er slukket.
Og i opstart, her starter pumpen på den temperatur du sætter den til, for mig at se virker det rigtigt og logisk.
« Senest Redigeret: Okt 02, 2021, 00:19 af xkfc »
Offline Nektariet
« Svar #170 Dato: Okt 02, 2021, 08:19 »
Bedste hilsner
Hey @xkfc
Bedste hilsner
Hey igen,
Tak for dine "svar" - gør dog ikke den store forskel når jeg i Ver 16 fortæller at det IKKE virker sådan og ønsker dette rettet. Det er ret simpel programmering - hvor man har sat den til at "hvis stoptemperatur" er sat til "=ellerover" "kedeltemperatur" "så stop cirkulationspumpe" - hvilket er en fejl uanset hvad andre måtte mene - er parameteret der så skal det bruges som reelt parameter og stoppe pumpen på den temperatur der indstilles og IKKE når brænderen slukker ned.
Jeg har absolut INGEN brug for, at pumpen lukker ned sammen med fyret - så er der jo ikke den fjerneste mening med at have et centralt varmeanlæg hvor ideen netop ER cirkulerende varme / energi - hvor varmen aftages NÅR der er behov derfor - ikke når et fyr synes det vil sende noget varme.
Giver der lidt mening hvad jeg skrev? Det håber jeg - for det giver ingen mening i min verden at man HAR en stop parameter som overrules af at brænderen slukker - så er der ingen grund til at have dette stop parameter når det ikke anvendes korrekt.
Bedste hilsner
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
Offline Nektariet
« Svar #171 Dato: Okt 02, 2021, 08:29 »
Bedste hilsner
Hey @xkfc
Bedste hilsner
Hey igen,
Bedste hilsner
Og nej - igen min fejl - det er nok ikke StokerCloud denne bug ligger i - men i Ver 16 styringsdelen. Der er desværre også nogen forskel på hvad jeg har på skærmen på selve fyret og så i Stokercloud - det er lidt uheldigt - ligesom jeg heller ikke forstår der er så stor forskel på de forskellige løsninger. Eksempelvis hvis man nu finder en med et BS+ 10kw - i teorien vel egentlig nøjagtig mage til mit dog en Ver3 - MEN får flere og bedre data i StokerCloud end jeg gør... jeg har end ikke muligheden for at indtaste/vælge hvilket fyr, brænder m.v. jeg har - i teorien burde dette selv indprente sig straks man indtaster serienummeret - men alle disse oplysninger har vi ikke i v16, som de fleste andre har...
Bedste hilsner og igen, TUSIND tak for dine svar!!! Det virkede netop fuldstændig at sætte stop temperatur til 10 grader - selvom det ikke giver mening :D ;D.
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
Offline Nektariet
« Svar #172 Dato: Okt 02, 2021, 16:31 »
Bedste hilsner
Ad 1) Mangler jeg i denne forbindelse måske en slags side i stokercloud med oversigt over printenes ind og udgange - hvor man kan døbe dem hvad de anvendes til m.v. - men også hvor man kan tvangskøre de enkelte tilstande m.v. til test, kalibrering m.v. - og at man her f.eks. vinger af hvilke der skal være valgbare at vise på hovedsiden m.v. - det virker ret ulogisk at finde ud af hvor man skal kunne vælge hvilke ind- og udgange og endnu mere umuligt at få vist de forskellige data. Eksempelvis... jeg har 300l stor VVB med 3 tilhørende solfangere m.v. - skal jeg på et tidspunkt som jeg gerne vil det, have dette med over at køre i stokercloud er det jo yderst relevant at kende alle 3 zoners temperatur i VVB (Bund, Midte & Top) - nøjagtig som det "i gamle dage" ville være yderst relevant at kende disse 3 data for en akkumuleringstank for overhovedet at få den til at køre korrekt og mest optimalt. . . men i stokercloud har man slet ikke disse muligheder i dag - ind- og udgange ser ud til at være der i de forskellige print - men ikke i stokercloud.
Spørg endelig hvis der er det mindste eller jeg er for dårlig til at forklare mig :)
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
« Svar #173 Dato: Okt 02, 2021, 19:26 »
Arr, sorry.
Jeg har forstået det forkert.. V16 bør naturligvis virke som min V7 gør, andet giver ikke mening  :)
Offline Nektariet
« Svar #174 Dato: Okt 03, 2021, 07:37 »
Hej igen,
Et stort ønske mere her fra; At man kan "scrolle" i forbrug og grafer!
Således at forstå, at hvis jeg f.eks. er i forbrug pr. dag - så kan jeg scrolle tilbage og se i går, forgårs o.s.v. så jeg har noget sammenligningsgrundlag m.v. til finjustering. På samme vis med grafter. Gerne lidt som det fungerer i f.eks. SMA´s Sunnyportal hvor man netop kan vælge samme muligheder (dag, uge, måned, år) - har kan man simpelt med pil scrolle tilbage i historikken og se hvordan så billedet ud i går o.s.v.
Samt gerne en mulighed for print af de forskelige grafer m.v. - gerne "bare" til pdf som jeg tænker er det nemmeste at programmere.
Bedste hilsner
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #175 Dato: Okt 03, 2021, 11:21 »
Med risiko for at gentage hvad der tidligere er skrevet vedr. pumpestop (dette står i en meget lang tråd blandet med alt muligt andet  ;) ).
Pumpestop definerer hvilken temperatur kedlen skal ned under når fyret er stoppet, før pumpen stopper.
Funktionen bruges til at udnytte eftervarmen når fyret er stoppet, og samtidig sikre at f.eks. en VVB ikke afkøles for meget.
Pumpestop har altså ingen relevans mens fyret kører, men kun når fyret er stoppet.
Parametret pumpestart definerer hvilken temperatur fyret skal op på før, når fyret er i drift, før pumpe starter.
Funktionen bruges til at sikre en hurtigst mulig opvarmning af kedlen.
Det er definitionen, og sådan fungerer det i hvert tilfælde også på en v16.0000.176  ;)
Bedste hilsner
Hey @xkfc
Bedste hilsner
Hey igen,
Bedste hilsner
« Senest Redigeret: Okt 03, 2021, 11:23 af MHES »
Offline Nektariet
« Svar #176 Dato: Okt 03, 2021, 11:59 »
Bedste hilsner
Hey @xkfc
Bedste hilsner
Hey igen,
Bedste hilsner
Hey Michael MHES,
Det giver super mening og forståelse hvad du skriver, super godt forklaret, tak!!!
- og også sådan jeg lidt har forstået det efterhånden. Intuitivt gav det bare ingen mening for mig, at den vil slukke pumpen når brænderen slukker selvom "stop" temperaturen ikke er opnået - men self, hvis stop temperaturen er defineret som mindre-end-eller-lig-med-stop - som det formentlig er tilfældet.
Men lidt på samme vis er det med indstillingen af kedlens start og stop hvis man kører med ekstern temp. sensor til definition heraf - der sker noget  underligt hvor styringen ligger og vælger mellem "differens under" og "ekstern stop diff" - det bør være enten eller. Kom meget bag på mig at den pludselig kørte efter "de gamle" parametre hvorfor de skal indstilles ens for at sikre styringen forstår hvilken den skal anvende.
Bedste hilsner og tak!
Nektariet
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
Offline Nektariet
« Svar #177 Dato: Okt 13, 2021, 09:38 »
Hej igen,
V16 - vil være SUPER fedt hvis "On/Off" funktionen i V16 kommer til at virke efter hensigten - således at man reelt kan slukke og tænde for kedlen via stokercloud.
Hvis jeg manuelt på kedlen sætter den "Off" kan jeg godt starte den igen via Stokercloud - men jeg kan ikke det modsatte, altså slukke den, hvilket for mig vil være ret hensigtsmæssigt at jeg kan.
Teoretisk skal den jo "bare" gøre og give nøjagtig samme instruks som den gør på kedlen. Jeg kan ikke lige overskue, om den programmeringsmæssigt snakker med brænderen og ikke kedlen og derfor forvirres af at brænderen jo er "Off" men kedlen er stadig "On" ..
Noget helt andet - vil være en super ide med en offentlig bug-liste til de enkelte versioner (V7, V13, V16 o.s.v). Jeg er overbevist om I har en internt - men gør disse offentlige så man kan se at den og den bug er meldt ind, hvilke bugs der er rettet i hvilker versioner o.s.v. o.s.v. - det vil gøre Jeres arbejde fremadrettet meget mere overskueligt og give os brugere en mulighed for at se, om det er en gammelkendt fejl I er klar over.
Bedste hilsner
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #178 Dato: Nov 02, 2021, 20:27 »
Stop af auto backup. Der er absolut ingen grund til auto backup hver uge når der ikke er ændret i indstillingerne.
Det roder enormt i stedet, og fylder sikkert også på servere.
Mulighed for at gemme backup filen lokalt.
Offline Knuderik_p
« Svar #179 Dato: Apr 16, 2022, 09:05 »
De seneste par måneder har jeg oplevet, at alarmer og afstilling af samme kommer med en stor forsinkelse. Det gælder specielt magasinindhold. Jeg fyldte 160 kg på for 12 timer siden og har en alarmgrænse på 32 kg. Men alarmen er stadig ikke afstillet. Det er værre de gange, hvor jeg først får alarmen om lavt indhold i magasinet, når fyret er stoppet. Har andre samme oplevelse?
