Forfatter Emne: Ønsker og forbedringer til Stokercloud  (Læst 211618 gange)
Sv: Ønsker og forbedringer til Stokercloud
« Svar #180 Dato: Apr 16, 2022, 16:28 »
De seneste par måneder har jeg oplevet, at alarmer og afstilling af samme kommer med en stor forsinkelse. Det gælder specielt magasinindhold. Jeg fyldte 160 kg på for 12 timer siden og har en alarmgrænse på 32 kg. Men alarmen er stadig ikke afstillet. Det er værre de gange, hvor jeg først får alarmen om lavt indhold i magasinet, når fyret er stoppet. Har andre samme oplevelse?
Har du en V7, da en kollega har samme problem, at den ikke afstilles uden at trække stikket til styringen.
Tror måske ikke det er et problem med stokercloud ???
Offline Knuderik_p
« Svar #181 Dato: Apr 17, 2022, 21:36 »
Alarmen afstilles fint på fyret. Men den står stadig i Stokercloud. Bliver SMS'erne dannet af fyret eller Stokercloud?
I både styringen (v. 7.0680) og Stokercloud står, at der er 135 kg. i magasinet. Alarmen er sat til 32 kg.
Offline Cjn1982
« Svar #182 Dato: Aug 25, 2022, 18:30 »
Jeg ønsker nogle forbedringer man på solvarme siden,
Valg om overskudsvarme skal følge ugeplanen.
Tvangskøling temperatur for eksempel 90 grader, som kan tilsidesætte ugeplanen.
så vil jeg kunne få en bedre udnyttelse af min solvarmetank.
Mvh Christian
RTB phoenix v16, 10kw
Offline bremer
  • https://stokercloud.dk/v3/#/bremer/main-page
    • ventiler til alt
« Svar #183 Dato: Aug 25, 2022, 20:45 »
jeg kunne godt tænke mig at man kunne få lov til at starte for kedelpumpen når overskudsvarmen slå on - den eneste måde lige nu er at sætte en lav kedel temperatur så pumpen køre hele tiden og det er jo ikke optimalt.
kan man betale for at få lavet den program ændring ?
black star monteret med NBE brænder 2022 model og en version 7 styring - solanlæg som også styres over pille styringen
Offline Cjn1982
« Svar #184 Dato: Aug 25, 2022, 21:48 »
Det kan man godt i en V16
Mvh Christian
« Svar #185 Dato: Aug 26, 2022, 12:39 »
Kan se at de forslag der kom i går, har vist ikke noget med stokercloud at gøre, men med med styrings version  :)
Offline jhb
« Svar #186 Dato: Sep 28, 2022, 13:00 »
Jeg synes det kunne være fedt, hvis man kunne downloade det data som vises i graferne. Evt hente ned i .csv format eller lignende. Og, i den forbindelse, er der nogen som ved hvor hurtigt kontrolleren sampler, og om det data som graferne viser har samme frekvens?
Blackstar 16kW - pillefyr siden maj 2021
https://stokercloud.dk/v3/#/jhb/main-page
Offline Cjn1982
« Svar #187 Dato: Mar 03, 2023, 17:23 »
RTB V16
Mulighed for at justere askeføleren, 51 % fuld i følge føler er  max 10% fuld.
så justering af top og bund.
evt. også silomåleren. når jeg har fyldt den op viser den 104%
Mvh Christian
Offline Antikvarendk
« Svar #188 Dato: Mar 17, 2023, 11:24 »
Kunne der blive plads til at downloade forbruget pr. Måned og pr. År?
Hilsen Antikvaren
Gert
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #189 Dato: Mar 17, 2023, 16:01 »
Hilsen Antikvaren
Gert
Svaret er nej, det har været efterlyst i mange år, så hvis der kunne var det (sikkert) sket.
Offline coool_ice
« Svar #190 Dato: Mar 22, 2023, 09:40 »
kunne man ikke lave så når den gå over til en ny dag at den skriver i log hvor mange piller der er brugt på 24 timer
