Forfatter Emne: Hjælp til indstilling af pillefyr - 7800 Skive  (Læst 8163 gange)
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Dato: Jan 08, 2017, 18:24 »
Hej!
Lang tid siden jeg har været herinde. Men kan huske, der var en fyr fra Skive der gerne ville ud at hjælpe med indstilling af mit fyr.
Huset er renoveret, og der er kommet gulvvarme i hele lortet.
Lige pt. brænder pillerne meget dårligt, altså f.eks. hele sorte piller er i skuffen = tømme skuffe tit.
Og så synes jeg også, at der er et MEGET større forbrug.
Så jeg tænker en ny indstilling ikke ville skade.
Det var ham der Plougmann/Ploumann/plovmann eller sådan noget :) :) :)
Tilflytter fra fyrrum.dk :)
Sv: Hjælp til indstilling af pillefyr - 7800 Skive
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2017, 18:29 »
Hej!
Hvilken styring og version har du ?
Har du prøvet en grundjustering som vist i manualen ?
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2017, 21:00 »
Lars Plovmand  :)
Det er længe siden at han har været på forum.
http://www.skivedroneservice.dk/
Prøv at fange ham her.
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2017, 21:14 »
Lars Plovmand  :)
Det er LARS han hedder!
 jæææs! Han spurgte selv dengang nemlig.
Michael F:
eh, grundjustering nej. Burde jeg nok gøre.
Version og styring husker jeg ej.
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2017, 01:49 »
Det er selvfølgelig fint hvis Lars vil justere fyret, men man får helt klart mest ud af fyret hvis man selv kan.
Man skal lige igennem det et par gange, men det tager ikke længe inden man har AHA, oplevelsen, og der er jo altid hjælp at hente herinde. Noget der letter justeringen er at fyret er på Stokercloud eller Stokerkontrol.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2017, 01:49 af xkfc »
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2017, 19:05 »
Har ikke StokerKontrol, da den ikke er på nettet.
Så vidt jeg husker, skulle jeg ud i en "større omgang", før den kommer på nettet, og det gider jeg ikke :)
Har overvejet ny styring
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2017, 22:09 »
Hvis din styring er ældre end V7, så skal der en computer til, som skal være tændt 24/7 for at logge data. Derfor er de nye styringer smarte da de kan gå direkte på nettet.
Der er ikke nogen direkte besparelse i at styringen er på nettet, men det er nemt at se om der kan optimeres, eller det er tid til rensning.
Hvor meget der skal til for at fyret kommer på nettet, afhænger af din styring, samt placering at dit internet. En gammel bærbar der blot skal køre Stokerkontrol tror jeg at man kan få foræret. Blot den har windows XP, så er det rigeligt.
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2017, 23:43 »
Må lige rette dig Xkfc jeg har version 10 og den har internet  opkobling  og den kom altså før version 7 styringen.
Bare en mindre detalje men alligevel værd at nævne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2017, 01:01 »
 Så retter jeg min udtagelse fra "ældre" til "mindre" end Versions nummer 7  :D
« Senest Redigeret: Jan 10, 2017, 02:03 af xkfc »
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2017, 14:15 »
Det er meget svært at hjælpe når vi ikke kender din styring, så det ville være det første at få på plads :-)
Her er billeder af V7 og V6. http://andresens-bioenergi.dk/produkter/13-styringer/
V10 har en stor touch skærm.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2017, 21:19 »
Bærbar bliver ikke noget problem at skaffe :D
Men det gider jeg ikke have kørende dernede - og så alligevel, havde tænkt på noget "et-eller-andet" til at logge hvor mange piller osv. der bliver smidt på.
Men så nok hellere opdatere styringen.
Det er helt klart en Version 6 jeg har :)
Købte skidtet i  start 2013, mener jeg  8)
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2017, 22:36 »
Da jeg havde en V6 kørte jeg stokerkontrol på en 10"MSI med winXP, den brugte ganske lidt strøm, og jeg er sikker på at det samlet set var en gevinst.
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #12 Dato: Jan 11, 2017, 11:12 »
Det er også mere det bøvl jeg forbinder med, at skulle gøre min styring klar til at komme på indernettet.
Synes jeg erindrer det var lidt "besværligt".
Og en ny styring er vel altid en gevinst :)
