Forfatter Emne: Standartherd vs. U- herd  (Læst 6380 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Dato: Jan 09, 2017, 14:47 »
Har lige monteret en ny åben herd med skrå sider, istedet for u-herden. Synes den er nemmere at indstille til iltstyringen, og flammen er også noget anderledes, nærmest V-formet, forskellen fra u-herden er også at skaktemp. Er steget 8-10 grader , men til gengæld er røgtemp. Faldet . Især ved højere ydelse. Er det noget andre kan genkende herinde? Og er den ligeså effektiv som u-herden? Mvh. Carsten.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Standartherd vs. U- herd
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2017, 15:39 »
Jeg har hos flere pillefyrs brugere, skiftet U-herd til standard herd.
Herefter køre fyret bare fint, det med skakttemp. måske en rensning af semirens røgrør åbne bypass lidt mere
Effektivten ? Hvis en U-herd køre meget dårligt ,og en standard herd køre fint,Ja så vil jeg nok vælge en standard
Mener jeg har læst at u-herd skulle være 2-3 % mere effektiv. Men den er svær at få til at køre rigtigt.
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Skrot1
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2017, 15:52 »
Semirensen er lukket helt, og alt er nyrenset, men den ligger omkring 48-50 grader, men det er vel også ok?,der er ret varmt i fyrrummet ca. 28 grader uherden har kørt ok, men ville prøve om standartherden også kunne bruges, og den brænder jo fint. Det eneste er at jeg fornemmer den kører med højere ydelse i forhold til uherden, men kan også være indbildning :) mvh.
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2017, 20:21 »
Det plejer at være omvendt, altså at skakt temperatur stiger med U-herden, og falder med den flade.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2017, 21:49 »
Det er ikke for at være på tværs, men her stiger skakt temp. til omkring 30 gr. med sommerherd. Med U-herd ligger temp. ca 10 gr. under, uden skamolplade ca. 5 gr under, ved fuld power på brænderen og en fyrrumstemp. på 15 gr.  :) Men det kan jo være mine indstillinger er helt forkert  :)
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2017, 22:01 »
Der er da ikke noget der hedder på tværs  :) erfarings udveksling  ;D er da et bedre ord.
Men ja, med min sommer herd stiger temperaturen i skakten, men med standart (som jeg troede vi snakkede om) så falder den, sådan er det de steder jeg har afprøvet. MEN, mine U-herder er de første test modeller fra NBE, og der er også meget forskel på gamle og nye, flade herder.. Så man kan sikkert slet generallisere, men blot konstatere hvordan det arter sig i ens egen installation.
Det er bestemt heller ikke ligegyldigt hvilken kedel vi snakker op.
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2017, 23:42 »
Du har ret, det var den flade standardherd der blev spurgt ind til (min fejl) Jeg skal sørme ha´ lånt sådan en fætter en dag, blot lige for at prøve hvordan den arter sig og få lidt flere erfaringer.  ^-^
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2017, 00:51 »
Nu ved jeg ikke hvor du bor, men jeg har en liggende. Jeg kører med en hjemmelavet, for også blandt de flade, er der flere modeller, og forskellig luft gennemstrømning.
Jeg gætter på at den originale jeg fik med, nok er egnet til 20kW, mens den jeg selv har lavet lige passer til mig om vinteren og en maks på 15-16kW. Min sommerherd gætter jeg på har fornuftig max på omkring de 10kW
Det var smart hvis du udfyldte din profil så man vidste hvilket grej du har.
