Forfatter Emne: Ujævn kurve - lav retur.  (Læst 19326 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Ujævn kurve - lav retur.
« Svar #15 Dato: Jan 17, 2017, 20:19 »
Nu jeg lige i gang med og forsøge og lave en 10-50-100 indstilling af flammen.
Synes bare det er umuligt, for det ligesom den drukner bålet i piller - så flammen ændre sig alt efter hvor mange piller der ligger foran bålet. Ved 50% kan der det ene øjeblik man kigger være den helt rigtige flamme, 2min efter når den ikke engang ud over herden.
10% måtte jeg opgive og stille på, da pillerne druknede bålet fuldstændigt.
Hvordan kan det være den gir så mange piller? har lavet 3 afvejninger, og de lå alle indenfor 20g hhv 1100, 1080 og 1120.
Det lyder lidt mærkeligt er du sikker på vægten passer prøv med 1 kg sukker
Prøv igen 10 % start med 1.1 kw min effekt se om bålet går ud ellers 1.2 kw osv. blæser på 18-20 %
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #16 Dato: Jan 17, 2017, 20:36 »
Ja vægten passer.
Har sat 10% til 1,5kw.
Savner mit gamle ustabile TB mini :)
Offline ½mylund
« Svar #17 Dato: Jan 17, 2017, 20:48 »
Ja vægten passer.
Ja ved godt at 10% står på 1.5 kw
Men prøv at gå ned på 1.4 kw og se at flammen er fin, ellers ned på 1.3 osv.
Eller du kan lade den står på 1.5 kw også skrue på blæser til flammer er fin, den må ikke ryge, den må ikke gå ud
Du skal bruge lange tid på hver indstilling gerne 20 min. når du kigger til flammen har du kun 1 sek.
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #18 Dato: Jan 17, 2017, 20:56 »
Men synes bare ikke rigtigt jeg kan komme videre, når bålet er så uens - Det ikke rigtigt til at indstille på, når det svinger så meget.
Hvis læser alle de guides der er rundt omkring ser det jo let nok ud - Dog lidt tidskrævende - Men der kan man da se hvad der sker.
Her er det lidt som og indstille i blinde, fordi bålet svinger så meget, alt efter hvor mange piller der ligger på herden.
kiggede 3 gange med 5min mellemrum ved 50%, første gang nåede flammen bagvæggen, anden gang nåede den ikke engang ud af herden og 3 gang var den nogenlunde ok.
« Svar #19 Dato: Jan 17, 2017, 21:03 »
Din beskrivelse kunne passe på smuld i pillerne.
Smuldet blæser væk, og tilbage er for få piller til at opretholde et stabilt bål.
Offline ½mylund
« Svar #20 Dato: Jan 17, 2017, 21:10 »
Ja det kan være svært
Du er sikker på det er en 10 Kw brænder ?
Som Michael skriver "din snegl dosere meget uens"
Din snegl skulle køre 3,3 sek ad gangen
Du kan ikke have blæser 10% til 25 og 50% til 26 der er noget der ikke køre rigtigt
ps pumpe stop på 65 grader ???
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 17, 2017, 21:14 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #21 Dato: Jan 17, 2017, 21:14 »
Ja det er en 10kw - Den har i hvert fald noget mindre herd end min fars 16kw.
Synes bare ikke rigtigt der er noget smuld - Og der ligger jo rigeligt med piller på herden.
Mht pumpestop - Så tror jeg VVS`eren har sat den på det, ikke noget jeg har rodet med. Hva skal den stå på? :)
« Senest Redigeret: Jan 17, 2017, 21:15 af Skoulsen »
Offline ½mylund
« Svar #22 Dato: Jan 17, 2017, 21:24 »
Ok det står på brænderen klistermærke. Herden er ca 12-13 cm lang?
Hvis du lytter til snegle giver den så ens piller hver gang ?
Pumpe start bruges til at bestemme hvornår pumpen skal starte når fyret har været slukket ca. 55-60 grader lidt buffer
Pumpe stop slukker pumpen så man ikke køler vvb og anløg når fyret står stille 50-55 grader
Ps. er der monteret trækstabilasator ?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #23 Dato: Jan 17, 2017, 21:30 »
Ok kigger jeg lige næste gang jeg har den afmonteret - Men ja det lyder ikke helt ved siden af med de 12cm.
Ja, umildbart lyder det ens hver gang - Og den gir jo os stort set det samme hver gang jeg laver 6min kørsel.
Ja har trækstabilisator.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2017, 21:30 af Skoulsen »
Offline ½mylund
« Svar #24 Dato: Jan 17, 2017, 21:43 »
Ja det lyder jo fint nok
Så må vi igennem hele møllen  ;)
Tjek at herden er ren og under herden
Tjek at blæser er ren og køre frit
Tjek at brænder er spændt hele tæt til kedel, 2 de vingemøtrikker
Tjek at semirens er ren og pladen under semirens lægger rigtigt
Tjek at bypass er lidt åben og sidder rigtigt
Tjek at røgrør er rent
Ny afvejning og grundjustering  :) først opstart fra manual
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #25 Dato: Jan 17, 2017, 21:57 »
Har netop i dag gjort alt rent - Tømt aske skuffe, haft semi rens oppe og rengjort. Pladen ligger på sin plads. haft brænder afmonteret og renset herden samt støvsuget under.
Men ja, må sætte en dag af i weekenden til at få prøvet om jeg kan få lidt logik i de blæser indstillinger :)
Hvis det ikke går til held - Hvem ringer man så til omkring Horsens der er skrap til sådan noget?
Offline ½mylund
« Svar #26 Dato: Jan 17, 2017, 22:02 »
Du er sikker på at herden vender rigtigt ?
Kender ik nogen i Horsens
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #27 Dato: Jan 18, 2017, 06:41 »
Jeps den vender korrekt.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #28 Dato: Jan 18, 2017, 11:53 »
Hvor i Horsens ?  ;)
Offline Skoulsen
« Svar #29 Dato: Jan 18, 2017, 17:18 »
5min udenfor ved en by der hedder gedved :)
