Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Eltænding opsætning ?? holdte kun 2md :(
Startet af xantia, Jul 06, 2009, 16:01
xantia
Mit ellers så elskede pille fyr gik i fejl F1. Fandt ud af det var elpatronen som var stået af. Den har kun holdt 2md ? med 4 start om dagen! Burde den ikke holde mere ?
Min opsætning er  : Scotte 16kv med 250W " rund model" eltænder.
Max. tid eltænding = 6
Piller til eltænding = 32
Belastning eltænding = 70
Foto Sensor Grænse  = 10
Er der noget galt med min opsætning  ??
Med Venlig Hilsen
Xantia
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
MHES
Hej Xantia,
Tjo, dine indstillinger er vel rimelige, men det afhænger også lidt af hvor meget træk/blæs der er under opstart.
Problemet med el-tændingen er at få så høj temperatur på luften at brændslet antændes, og samtidig så lille overfladetemperatur på el-tænderen så den "overlever".
Det er væsentligt at indstillingerne på el-tænderen giver opstart i 1. forsøg i >95% af opstarterne.
Den tid du indstiller er max. tiden for et opstartsforsøg, men samtidig den til hvor blæseren går fra "blæs min" til "blæs el-tænd".
Er tiden for kort, bliver el-tænderen afkølet for hurtigt, er den for lang bliver den for varm, men det er samtidig afhængig af effekten.
Den runde model er absolut den dårligste, den nyere U-formede er meget bedre.
Jeg har selv sat Foto Sensor Grænse til 5, hvilket giver et hurtigere "Opstart OK".
Citat fra: xantia Dato Jul 06, 2009, 16:01
Med Venlig Hilsen
Xantia
xantia
Tak for svaret!
Har sat min eltid op til 7 min og lux til 5 som du skrev. Har kørt uden problemer siden.. Om det er tiden eller lux der gør tricket ved jeg så ikke endnu.
Kan det bedre betale sig at købe en U tænding på 300w evt ? og drosle den lidt ned ?
MHES
Hej Xantia,
Det virkede hos mig med U-tænderen, men man skal jo passe på at basere en erfaring på bare én observation.
Citat fra: xantia Dato Jul 08, 2009, 21:59
Tak for svaret!
