Forfatter Emne: Pumpe springer sikring  (Læst 6230 gange)
Offline pekr
« Dato: Jan 14, 2017, 07:13 »
Hejsa
Min pumpe er springer sikringen i styringen. Den er lige startet med det og indtil videre har jeg brugt 5 skringerne for at finde problemet. Så snart jeg tester pumpeudgangen, så springer sikringen. Jeg har tjekket ledninger og alt ser fint ud. Kan man teste pumpen (Alpha 2, med det underlige strømstik) ved at sætte den i alm stik kontakt. Ellers nogle råd? Ellers må jeg ud og finde en ny :-(
Det kan nævnes at trykket er 1½ bar da pumpen kørte. Når den står stiller er trykket 1 bar. Aner ikke om det har noget at sige!
Venligst
Peter
« Senest Redigeret: Jan 14, 2017, 07:20 af pekr »
Sv: Pumpe springer sikring
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2017, 07:25 »
Hejsa
Venligst
Peter
Ja, du kan sætte et helt alm. stik på ledningen til pumpen.
Måske der er noget snavs inde i propellen, som stopper pumpen.
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2017, 07:48 »
Uanset om pumpen er blokkeret eller ej, kan en Alpha 2 pumpe der er i orden ikke optage en strøm der er stor nok til at springe sikringen.
Når sikringen springer straks, så er der tale om en kortslutning og ikke en overbelastning.
Den mest sandsynlige fejl er at en kore (en af de helt tynde tråde) i ledningen mellem styringen og pumpen forårsager en kortslutning.
Kontroller tilslutningerne i begge ender af ledningen meget nøje.
Kortslutningen kan også ligge i selve pumpen eller faktisk i styringen.
Afmonter ledningen i styringen og se om du så kan tænde udgangen uden at der sker noget.
Tilslut pumpen i en stikkontakt og se om det spiller.
Offline pekr
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2017, 09:35 »
Tak for alle de gode svar. Inden jeg så disse skyndte jeg mig at køre en tur til byen og købe en ny pumpe, bare for en sikkerheds skyld. Men som i nævner, så var det faktisk stikket i pumpen der kortsluttede. Spørg mig ikke hvordan det pludselig kan ske, ingen af ledningerne rørte hinanden. Men klippede et stykke af og monterede det nye stik fra den nye pumpe og wupti så virker det. Heldigt, da jeg er på sidste sikring :-)
God weekend
Peter
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2017, 09:54 »
Hej Peter,
Godt at du fandt fejlen  ;)
...nu har du så en ny pumpe ekstra, en lidt dyr fornøjelse for at skifte et stik   ???
Du kan sikkert købe et løst stik og lægge ved pumpen og så få den returneret.
God weekend
Peter
Offline pekr
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2017, 09:58 »
Ja det var en dyr løsning. Jeg tænker at beholde pumpen som reserve. Den der sidder nu har kørt i +6 år. Så hellere have lidt reservedele, det går altid ned når det er mest ubelejlig :-)
Venligst
Peter
