Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Baxi tpk hs 20 sluger piller
Startet af emil0912, Mar 15, 2017, 02:13
emil0912
Hej, jeg har dette fyr som bruger omkring 4-5 poser piller om dagen, jeg brugere 8 mm. Er der nogen der har en ide om hvorfor det kan være stokeren sluger så mange piller ?
xkfc
Hej emil0912
Nu er det ikke for at være uhøflig, men det er altså helt umuligt at svare på dit spørgsmål.  :)
Når vi ikke kender husets størrelse, type og isoleringsgrad, installationen (det kunne være rør gravet i gårdsplads) samt antal der bader, vi ved ikke engang hvor mange kg der er i sækkene!
Så er det altså helt umuligt at vurdere om pilleforbruget er fornuftigt.  ;)
emil0912
Hej vores er 225kvm, murstenshus. Det er rør der gravet ned i gårdspladsen. Det er 16 kg sække. Der ca 3-4 der bader om dagen. Men vil bare sige det dog stadig er meget med 5 poser i døgnet. Men håber du kan hjælpe  :)
xkfc
Det gav da lidt mere indsigt  ;)
Det er vist rigeligt piller den spiser.
Der er 2 muligheder.
1. Mulighed:
Fyret kan være dårligt justeret, så energien ryger ud af skorstenen, eller uforbrændte piller i askeskuffen.
Der må i manualen stå hvordan men justerer fyret.
2. mulighed er at fyret er justeret rigtigt, så energien enten bliver brugt eller forsvinder.
Hvis den bliver brugt, er der kun en udvej, og det er efterisolering og udskiftning af vinduer og døre.
Hvis den forsvinder så skal der ledes efter den  ;D
Et sted den kan forsvinde er utætheder, specielt i et nedgravet stykke kan der tabes meget energi ud i jorden. Hvis du jævnligt efterfylder vand på anlægget, så er du ikke i tvivl.
75kg er måske lige i overkanten til 225m2 med de temperaturer vi har lige nu, men nedgravet rør er en dyr løsning.
En kammerat og jeg har helt samme fyr. Han har fyret i garagen og rør gravet ned til huset. Huset er 165m2 i to plan. lige nu bruger han ca 29kg i døgnet.
Vores hus er 276m2 i et plan, hvor af de 230 er permanent 24° de sidste er 8-10° og vi bruger 32kg i døgnet.
Isoleringen og alder på husene er rimelig ens.
Ole S
3 Hvordan med rengøring af kedlen indvendig, er kedel og herd blevet renset grundigt for nylig?
