Forfatter Emne: Blackstar Mini extern snegl  (Læst 9328 gange)
Offline 1397busadk
Sv: Blackstar Mini extern snegl
« Svar #15 Dato: Jan 26, 2017, 20:41 »
Hejsa
Nej det er set oppe fra , fra den ende hvor motoren er monteret .
Mvh Jesper
hej .
Når du nu skriver kl 10 er det så set nede fra , altså ind fra enden hvor den tager piller ind fra tanken ?
Jeg har også minisilo og bruger barlinik 8mm piller
Jeg vil mene at mit anlæg køre ret godt men har også måtte ændre på sneglen for at få det til at spille .
1. Bruger ALTID olie -1dl solsikke olie pr 100-130 kg piller
2. Har monteret en 10x10 mm liste kl10 i snegle røret
3. Har åbnet snegle indløbet med ca 30 mm
4.tømmer silo for smuld 1 gang pr år .
Dette har fået mit anlæg til at køre uden problemer i 1,5 år nu , min afvejning ligger på 600-610 gr.
Og som bonus passer forbruget ret præcist med det faktiske
Mvh jesper
Hej Alle
jeg har igennem flere år døjet med uens pilleafvejninger og har ikke rigtig fundet en løsning på problemet.
Kedlen er en Blackstar med minisilo og en 10 KW brænder.
Lige efter rens af silo er det rimeligt ok men så daler vægten stille og roligt igen.
Sneglen køre men der kommer ikke altid piller med.
1. Sneglrør vender korrekt
2. Bruger Barlinek Power 8.mm piller.
3. Renser silo efter hvert tons piller
4.Har forsøgt med olie uden det stor forandring
5 Ikke muligt at ændre på hældning af snegl da den er integreret i minisiloen.
6.Problemet har stort set været der fra dag 1 og har prøvet med flere forskellige slags pille med samme resultat.
7.Kan jo ikke være rigtigt at man skal til og lave 30 huller i bunden af sneglen, eller hvad ?
8 Har lige 22-01-2017 lave en afvejning og der var der 347 gram på 6.min , ikke meget efter min mening.
Nogen fra NBE eller andre der har nogle gode ideer ????
Med venlig hilsen.
Frank Bergholdt
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
