Forfatter Emne: Rensning af fotosensor på BS 1016  (Læst 30274 gange)
Offline Bomholdt
« Dato: Jan 30, 2017, 05:44 »
Jeg har problemer med foto sensoren på mit BS1016.
Den tror hele tiden der ikke er ild, selvom fyret brænder fint, det gør at den flere gange stopper, renser og starter igen.
Se her:
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Det er en brænder model hvor sensoren sider inde ved den indvendige snegl.
Hvad er den bedste måde at rense sensoren på? Jeg har prøvet med trykluft, det hjalp kun i kort tid syntes jeg, kan man tørre den af/vaske den med noget?
På forhånd tak.  :-\ :-\
« Senest Redigeret: Jan 30, 2017, 05:45 af Bomholdt »
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2017, 05:52 »
Se her:
Når jeg kigger på temperatur kurven ser den ud som om at den bølger i takt med lyskurven.
Det kunne tyde på ustabil pille fremføring.
Har du smuld i pillerne ?
Smuldet vil måske lægge sig i et lag på foto føler, og så kan den ikke se ild.
Til smuldet kan du bruge olie, 1 dl. på toppen hvergang der fyldes et magasin.
Når du vil rense foto føler, kan du tage faldrør og ledning af, og så kan du rense med en børste/pensel.
Offline Bomholdt
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2017, 06:14 »
Tak for svaret. Pillerne burde være ok. Jeg har dog lidt udfordringer med at den interne snegl nu og da hopepr løs, så skal den lige spændes fast igen..
Når den måler 0 lux og jeg åbner og kigger, så er der fuld knald på ilden, så der må være noget med sensoren :-/
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2017, 06:28 »
Så må du starte en fejlsøgning  :)
Er ben fra fotoføler spændt fast i terminalerne ?
Er der smuds i stikket på motorprintet ?
Er der synlig beskadigelse af ledning op til styreboks ?
Er ledningen inde i styreboksen sat rigtig fast i terminalen ?
Evt. opdatering til sidste ny version.
Offline Bomholdt
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2017, 06:35 »
Ja, jeg må starte en fejlsøgning.
Er det mon muligt at teste om sensoren virker, f.eks. ved at lyse på den? Eller stopper fyret mon med at måle lux når det ikke køre. Nå men jeg må kigge på det når jeg kommer hjem.
Lige nu kan jeg se at fyret yder 100%, men ved 0 lux... Frustrerende kun at kan følge med på nettet når man er på arbejde :-/
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2017, 07:06 »
Når du skal til at fejlsøge, så sluk fyret.
Foto føler vil også måle lux når fyret er slukket, hvis der er lys.  :)
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2017, 07:10 »
Der er nok andre ting der kan der kan kigges på. Fyret har nu kørt 100% i 3 timer og temperaturen stiger kun meget langsomt. Det kunne indikere at den ikke fik piller nok.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2017, 07:19 »
Prøv lige at kigge på hans iltprocenten den er da hvis helt gal
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Bomholdt
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2017, 07:29 »
Jeg syntes temperaturen stiger fint, mellem 6-7 er der 3 som tømmer varmtvandsbeholderen, så den skal lige varmes op igen, der ud over har jeg selv justeret den så den reagere langsommere, eller laver den ikke andet en at kompressor rense når der er lidt varmere udenfor.
Mit problem er lys sensoren, den måler 0 lux selvom der er fuld knald på.
Offline Bomholdt
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2017, 07:29 »
Jeg bruger ikke ilt styring
« Svar #10 Dato: Jan 30, 2017, 07:45 »
Fint nok, jeg kiggede jo også blot på 48timer grafen, og der ud af konkluderede jeg at fyret ikke helt reagerede som det plejer, men det er jo dig der bedst ved hvordan dit anlæg skal køre  ;)
Jeg vil holde med dig i at der er et problem med lysføleren.
Michael er kommet med en masse forslag, så jeg har blot ét spørgsmål! Har du forlænget kablet mellem styring og motorprint?
Offline Bomholdt
« Svar #11 Dato: Jan 30, 2017, 07:50 »
.. Og mange tak for svarene  :)
Nej jeg burde ikke have forlænget noget, men jeg må lige splitte det hele ad i eftermiddag.
Hvis nu lys sensoren er død, kan man så skifte den når den nærmest er indbygget? På min gamle brænder sad den lige så man kunne trække den ud af siden og skifte den.
 O0
« Svar #12 Dato: Jan 30, 2017, 07:56 »
 O0
Ja, den kan skiftes.
Der skal normalt meget til før den bliver helt kaput.
Er den meget farvet af røg, kan den renses med en microfiber klud.
« Svar #13 Dato: Jan 30, 2017, 08:00 »
Jeg har ikke selv skiftet nogen af den type, men naturligvis kan den udskiftes, det er dog ikke sikkert at det er lige så nemt som med den gamle type.
Umiddelbart er der dog ikke rigtig noget på en lyssensor der går kaput. Hvis du har en af de gamle liggende, kan du teste med den og se om fyret reagerer når du skiftevis dækker den til og lyser på den.
Offline Bomholdt
« Svar #14 Dato: Jan 30, 2017, 10:03 »
Skørt, sider lige og kigger via nettet, siden kl 10 har den kørt uden at "miste" Lux, meget mærkeligt :p
