Forfatter Emne: Aske i røgrør?  (Læst 8184 gange)
Offline spumanti
Aske i røgrør?
« Dato: Feb 06, 2017, 11:51 »
Hej med jer
Her i weekenden fik jeg sat røgrørs bøsningen fast i skorstenen.
I den forbindelse havde jeg røgrør afmonteret, og observerede til min overraskelse, at der sad ca 1 cm tykt lag aske hele vejen rundt inden i røgrøret (lodret).
Asken er helt fin og pulveragtig.
Fyret har kun kørt i lidt over 3 mdr.
Kan det virkeligt passe at der hvirvler så meget aske med op i røgrør / skorsten, eller skal jeg have set lidt på indstillingerne i styringen?
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2017, 11:54 »
Hej med jer
Når jeg kigger dine indstillinger, er ilt% lidt lavere end normalt.
Hvordan har du indstillet fyret til din nuværende drift ?
Offline spumanti
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2017, 11:59 »
Hej Michael.
Fyret er installeret og indreguleret af Hedestoker / Søren Christian
Jeg har ikke rørt meget ved instillingerne, kun lidt vejrkompensering og pumpe start-stop temperaturer
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2017, 12:04 »
Hej Michael.
Fino, og dine korrektions tal er også fine.
Det er nok som det skal være.  :)
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2017, 14:18 »
Det ser godt nok lysegråt ud! hvordan ser asken ud?
Mit førstehåndsindtryk er for meget luft, men det er svært når man ikke har set det fysisk.
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2017, 17:01 »
Er det røgrøret set ovenfra og ned i din RTB.
Har godt nok tænkt flere gange at den rens med trykluft i røgvender måske kunne resultere i det som vi ser her.
Og det leder mig så hen til den nye blackstar + kedel der lige er kommet i handel og med vandret røgrør gad vide hvordan den takler dette problem. Eller er det slet ikke et problem.?
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2017, 18:49 »
Nåe ja for katten, luftrense systemet kan naturligvis godt have en del af skylden.
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2017, 19:03 »
Min RTB gør ligesådan og det er ikke et problem  ;)
Røgrøret renses af skorstensfejeren (selvfølgelig) når han er og ganske hurtigt har den samme lag igen.
Til gengæld vokser laget ikke når det har nået en tykkelse på 5-10 mm.
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #8 Dato: Feb 06, 2017, 19:19 »
Lidt off tropic men det var godt nok en voldsom snegl du har --> 5050 Gram snegl ydelse/6 min
Normalt ligger de på 1.5-2.5kg per 6 min
Offline spumanti
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #9 Dato: Feb 09, 2017, 12:42 »
Tak for tilbagemeldingerne allesammen.
Det lyder som om det er som det skal være :)
Asken er relativt sort. Billedet snyder med farven: mørk grå aske.
Ja, det er set ovenfra ned i kedlen.
Godt at vide  :)
...det var godt nok en voldsom snegl du har --> 5050 Gram snegl ydelse/6 min
Ja, det sagde montøren også.
Det er den gamle sneglmotor fra det tidligere pillefyr jeg har genanvendt.
Den leverer lidt over 1 kg i minuttet, hvis sneglen sidder vandret. Når den skal løfte pillerne knap 2 meter som her, falder ydelsen til 'kun' 5 kg på 6 minutter!  :P
Offline herden
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #10 Dato: Feb 09, 2017, 17:23 »
 Dette er fra et andet forum men alligevel tankevækkende. Er der nogen af jer RTB ejer der har oplevet det sammen.?
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #11 Dato: Feb 09, 2017, 18:15 »
Hmm, nu ved jeg ikke lige hvad det er jeg skal forholde mig til om jeg har oplevet...
 - Toppen af kedlen er aldrig forsvundet på min RTB  ;)
 - Den ene gang om året jeg tager toppen af kedlen, kan jeg se lidt aske på retarderne i røgkanalerme, men ikke noget kritisk.
 - Jeg har aldrig oplevet kondensvand i røgrøret
Håber at det dækker det du ville påpege  ;)
Offline herden
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #12 Dato: Feb 09, 2017, 18:45 »
Lidt af problemet er at asken/sod fra det lodrette rør ud af fyret havner oven på røgvender pladerne når skorstensfejeren fejer røret. Det hober sig stille og roligt op. Billederne er hvor fyret kun har været renset 1 gang på 15 mdr og 1 pilleafvejning ligeledes på de 15 mor.  Fyret har hellere ikke iltstyring monteret. Det som kommer bag på kunden er at han troede det var helt og aldeles selvrensende og det kun var aske komprimering der skulle tømmes
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #13 Dato: Feb 10, 2017, 05:32 »
Jeg vil ikke forholde mig til hvad ejeren troede, men i brugsanvisningen fra NBE står der tydeligt at kedel/røgrør skal renses/kontrolleres, se side 24 i brugsanvisningen http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Aske i røgrør?
« Svar #14 Dato: Feb 10, 2017, 12:28 »
Nøjagtig samme "problem" findes ved brændeovne med opadvendt røgrør. Når fejeren har været der, skal det der falder ned jo renses ud/suges op, og hvis fejeren ikke gør det, er det en opgave man selv må gøre.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
