Forfatter Emne: Scottifyr går ud  (Læst 10794 gange)
Offline Persat
Scottifyr går ud
« Dato: Feb 08, 2017, 06:31 »
Vores Scottifyr slukker når jeg hælder træpiller i.
Er der en løs forbindelse eller har I løsning på hvad problemet er ??
Per
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Scottifyr går ud
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2017, 06:53 »
Per
Har du set efter løse forbindelser ?
Sker det kun når du fylder piller i ?
Hvad udstyr har du ?
Er styringen på StokerCloud ?
Offline Persat
« Svar #2 Dato: Feb 08, 2017, 07:31 »
Har rykket i div. ledninger og det får ikke fyret til at gå ud.
Det sker kun når jeg hælder piller i. Kan tænke fyret igen, når jeg slukker og tænker HFI- relæ.
Tænker jeg måske skal fat i en elektrikker
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Feb 08, 2017, 08:08 »
Det lyder meget underligt.
Hvilken model er dit fyr? er det mini! altså 2 sorte moduler der er bygget sammen, eller har du en stor rød pillebeholder som ikke er bygget sammen med fyret?
Det at hælde piller i tanken, skal over hovedet ikke have noget med styringen at gøre! med mindre du har vakuum transport, er det sække du hælder på tanken?
Og hvad mener du med at fyret går ud! Slukker det almindeligt ned? Forsvinder strømmen? Og hvordan starter det igen efter du har haft slukket for HPFI, er det med eltænderen? eller tænder du manuelt op?
« Senest Redigeret: Feb 08, 2017, 08:36 af xkfc »
Offline Persat
« Svar #4 Dato: Feb 08, 2017, 08:35 »
Har en rød pillebeholder som jeg hælder sække med piller i.
Pillerne kører i en snegl op i fyret
« Svar #5 Dato: Feb 08, 2017, 08:37 »
Hej Per
Det giver slet ingen mening at fyret går ud fordi du hælder piller på! Sidder styringen på pilletanken?
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #6 Dato: Feb 08, 2017, 08:39 »
Er det styringen der går i sort og brænderne køre vidder eller går brænderne/ blæseren ud ?
hvis det kun er displayet der går ud kan det måske skylde statisk elektriseret når pillerne tømmes ud af posen.
det kan løses med en jord forbindelse
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Persat
« Svar #7 Dato: Feb 08, 2017, 08:46 »
Styringen sidder på pille-beholderen.
Styringen går i sort og brænder/blæser går ud.
Når jeg slukker og tænker HFI-relæ starter fyret op igen
Offline Persat
« Svar #8 Dato: Feb 08, 2017, 08:55 »
Nogen som kender en god strømmand nær Haderslev med forstand på Scotte pillefyr   :)
« Senest Redigeret: Feb 08, 2017, 08:57 af Persat »
« Svar #9 Dato: Feb 08, 2017, 09:15 »
Jeg skal lige have det helt på plads.
Fyret kører som det skal.. Så fylder du en sæk piller på, og så går styringen i sort? og fyret stopper?
Du tager HPFI relæet, slukker det og tænder igen, og så kører fyret rigtigt igen?
Hvorfor HPFI relæet! har du ikke andre steder du kan afbryde fyret?
« Svar #10 Dato: Feb 08, 2017, 09:47 »
NBE har en række forhandlere/ installatører. http://www.nbe.dk/forhandlere/
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #11 Dato: Feb 08, 2017, 17:15 »
Jeg tror, ligesom "nasty", at det skyldes statisk elektricitet der opstår når dine dejlige tørre træpiller hældes ud af plasticsækken.
Jeg har set fænomenet flere gange, selv på anlæg med god jordforbindelse.
Selv displayet på min egen, godt jordede  :) , RTB har det skidt med at jeg lægger tømte sække på kedlen.
Prøv næste gang at holde sækkene langt væk fra styringen mens du tømmer dem, hægt evt. styringen af siloen mens du gør det.
