Forfatter Emne: Intern snegl larmer?  (Læst 13501 gange)
Sv: Intern snegl larmer?
« Svar #15 Dato: Feb 13, 2017, 13:41 »
Ja, det ligner de par stykker jeg har haft skilt ad.
« Svar #16 Dato: Feb 13, 2017, 18:59 »
Umiddelbart er der fedt nok.
Når du skal fejlsøge på et leje, skal du mærke hvordan det løber rundt, du kan som oftest ikke mærke hak eller lign, lejet skal løbe en smule sejt, altså ikke bare kunne spinne uhindret/hurtigt rundt, kan det det, er det tørt for fedtstof og færdigt. lidt svært at forklare.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #17 Dato: Feb 13, 2017, 22:27 »
Jeg synes det lyder som om et tandhjul skurrer mod et eller andet - tjek lige at de alle kører frit.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #18 Dato: Feb 14, 2017, 13:58 »
mangler du en gearmotor har jeg en på lager
Offline cch
« Svar #19 Dato: Feb 14, 2017, 13:59 »
Der er ikke noget der skurrer mod hinanden, men der er meget slup mellem de enkelte tandhjul, speciel mellem de to på motorakslen...
Tror bare at dette gear ikke overholder tolerencer, jeg køber en ny motor / gear, og lægger det gamle på hylden, som reserve.
Tak for hjælpen alle sammen :-)
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline cch
« Svar #20 Dato: Feb 14, 2017, 14:00 »
Hvad skal du have for den, og er den ny?
Hilsen Claus
Mvh. Claus
« Svar #21 Dato: Feb 14, 2017, 14:21 »
Hilsen Claus
  den koster 600 kr med ny kondensator ,ja den er ny
Offline cch
« Svar #22 Dato: Feb 14, 2017, 15:46 »
Hilsen Claus
Hej Scottedor. Tak for tilbudet, som jeg gerne vil takke nej til, det er samme pris, som en ny fra hedestoker.dk. Der får jeg jo den med 6 måneders garanti, og 2 års reklamation, det får jeg jo nok ikke hos dig. Hilsen Claus
Mvh. Claus
« Svar #24 Dato: Feb 15, 2017, 20:29 »
Hilsen Claus
det var også kun et tilbud hvis du stod og manglede jeg skulle i så fald have bestilt en anden og jeg vil jo ikke sætte penge til.
