Forfatter Emne: Lamdasonde til version 6  (Læst 3810 gange)
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Dato: Feb 12, 2017, 14:58 »
Er der en der ved hvad den hedder og evt reservedelsnr
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Sv: Lamdasonde til version 6
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2017, 15:22 »
Offline Peter
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2017, 16:30 »
Har den men kan ikke få kalibrering under 50 så tænkte på om jeg skal have en Bosch istedet for
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2017, 18:09 »
Tja, jeg har ikke selv ilt-styring, og ved som sådan ikke rigtig så meget om det, men da der er mange der bruger den type som NBE sælger, kunne man da forestille sig at den type burde kunne anvendes.
Kunne der være mulighed for at den du har er defekt? eller at styringen ikke er helt i orden?
Offline J-B
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2017, 18:14 »
Når du kalibrerer lambdasonden i fri luft, så skulle den gerne ende på omkring 100, 50 lyder meget lavt.
Husk at sonden skal forvarmes i mindst 10 minutter inden du kalibrerer.
Bliver sonden varm?
Offline Peter
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2017, 18:51 »
Den bliver varm men kan ikke få lov til at komme videre med den
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Peter
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2017, 19:32 »
Kan se at man i version 7 kan vælge mellem 3 forskellige typer hvad er forskellen på dem
Mvh Peter
4,5 kw solceller
