Forfatter Emne: træpilleovn vil ikke ramme ønsket temperatur  (Læst 8075 gange)
Offline duffman
« Dato: Mar 08, 2017, 05:03 »
Har en Delia Langå træpilleovn,som er en månede gammel, som hidtil fint har kunnet varme stue og udestue op, men nu vil den ikke mere.
temperatur i stuen er sat på 25 grader, som den kunne opvarme på niveau 1 i ydelse, men nu er den blevet sat op til niveau 4 af 5, for at kunne ligge mellem 23 og 24 grader.
fyret køre på højtryk og rammer ikke ønsket temperatur, så den kan gå i standby.
føler ikke fyret får delt varmen ordentligt rundt i rummet heller.
nogen der ved hvad det kan være?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: træpilleovn vil ikke ramme ønsket temperatur
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2017, 06:03 »
Blæser måske ?
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2017, 06:03 »
Den får sikkert ikke piller nok  ;)
