Forfatter Emne: Rtb 16 alarm snegl af brudt overkog  (Læst 11395 gange)
Offline stagstedlund
« Dato: Mar 09, 2017, 16:50 »
Er netop kommet hjem til et fyr der stod med denne alarm.
Så trykkede på overkogs sikringen og resatte alarmen og fyret startede igen og venter nu på der kommer varme igen, men hvad har så forsaget alarm og hvad kan jeg gøre for den ikke kommer igen?
Da jeg trykkede på overkogs sikringen/ hold den inde i et stykke tid hørte jeg aldrig et klik skal man det?
I hændelse logge på fyret kan jeg se at fyret har været stoppe på temperatur opnået og da det laver optænding igen slår den fra på overkog nogen der kan hjælpe med en løsning
Fyret er desværre ikke på online lige nu men ser om jeg kan få det på senere i aften
Mvh Steffen
Sv: Rtb 16 alarm snegl af brudt overkog
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2017, 17:08 »
Mvh Steffen
Noget tyder på at det har været for varmt.
Når vi kan se grafer og log, så er bedre grundlag for at finde ud af om det måske er pga en indstilling  :)
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2017, 17:29 »
Ja men hvorfor bliver den pludselig for varme den har kørt siden oktober. Tænkt nemlig om det var det milde vejr men syndes nok vejret har været milder end det er nu, men ser om jeg kan få den på nettet sener vil lige have varmet huset op inde jeg tar strømme fra fyret.
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2017, 19:01 »
Så fik jeg den på nettet
Kan ikke lige indsætte link her fra min telefon men hedde stagstedlund på stokercloud håber der er en der vil tage et kig på den
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2017, 20:11 »
Jeg har kigget på "stagstedlund"
Jeg ville gene have haft lidt flere grafer  :)
men dem der er nu, er meget op og ned i effekt, altså der er ikke meget der bare ligner kontinuerlig drift.
Måske er årsagen til stoppet, at du har så store spring i varmeaftaget,
at fyret ikke når at regulere ned, før den går ud på overtemperatur.
Har du gulvvarme med høj indgangstemperatur ?
Store radiatore der åbner og lukker hurtigt ?
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2017, 20:49 »
Nej det er kørt noget op og ned i effekt efter jeg fik den på stokercloud her til aften. Det plejer ikke at være normalt. Syndes det køre pænt jævnt, kan man reguler på noget i forhold til det?
Har kun 2 små gulvvarme kredse en i bad og en i gangen begge med en fremløbsventil så de kunne jo Godt lukke pludseligt,opdagede faktis i morges at vores datter havede fået slukket for gulvvarmen på badeværelset så skruede den op igen ved ik om den kan være derfor, har godtnok også et par store radiator men de reguleres ikke på og alle radiator er med nye ventiler med forindstilling som er indstillet.
Da jeg trykkede overkogs sikringen ind kom der aldrig et klik skal der ik det?
Syndes jeg der skal ved alle andre overkogssikringer.
« Svar #6 Dato: Mar 10, 2017, 05:55 »
Når jeg kigger grafer her til morgen er der stadig urolig driftsgraf.
Måske PI skal justeres,
måske forindstillingen på radiatorene skal justeres ?
Jo der plejer at lyde et klik når overkogsikringen aktiveres.
« Svar #7 Dato: Mar 10, 2017, 06:49 »
ok nu ved jeg desværre ikke hvor rolig sådan en graf skal være, tro nok det køre nu som det har kørt siden det blev sat op i oktober,
hvad er PI og hvordan justeres det, jeg har ikke justeret på det siden montøren satte det op.
Tror der er ok styr på forindstillingen, normalvis reguleres der ikke på radiatoren og de plejer at køre meget stille og roligt.
men min gulvarme er med ældre ventiler der ikke kan forindstilles,
syndes bare det er mærkeligt når det har kørt perfekt indtil nu.
mærkeligt med den overkogssikring, når jeg ser på hændelse loggen, syndes jeg også det ser ud som at fyret har været stoppe pga. temperaturen og det er vel helt ok at det gør det,
men da det så starter op igen går det direkte fra opstart til overkog
kan det være luft i pumpen der er kommet forbi på et meget uheldigt tidspunkt?
Mvh Steffen
« Svar #8 Dato: Mar 10, 2017, 07:05 »
Mvh Steffen
Den optimale graf er en vandret linie.
Det opnår man nok aldrig  :)
P og I er de parametre man kan indstille for at styringen regulere roligere eller mere hidsigt  O0
På nogle radiator termostater kan man indstille max åbningen.
Derved kan man regulere hvor meget/hurtigt radiatoren må aftage af varme,
altså det bestemmer ikke ikke rumtemperaturen men hvor stor åbningen i ventilen kan blive.
Derved opnår man et mere jævnt/roligt varmeaftag.
Overkog sikringen, er også en integreret del af styringen.
Det kan derfor være noget andet der har udløst beskyttelses funktionen.
Sæt gerne et link til din styring ind i din signatur.
Det gør det hurtigere for mig, eller andre at hjælpe dig  :)
« Svar #9 Dato: Mar 10, 2017, 07:30 »
hvordan kommer jeg så i gang med at regulere disse, skal jeg bare prøve at ændre på tallet?
min radiatorventil er Danfoss RA-N går ud fra det du mener med indstilling af max åbningen, er det samme som indstilling af forindstillingen.
har du en ide til hvor jeg ellers kan lede efter en årsag til alarmen ?
så skulle linket gerne være på plads.
« Svar #10 Dato: Mar 10, 2017, 08:01 »
Fino med linket  :)
Link til manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-09-11-2015-lo1.pdf
Her kan du på side 29 se :
" Kedel Temperatur Regulering P - Led –Angivelse af reaktion på ændring af kedeltemperatur,
jo højere værdi, jo større reaktion.
Kedel Temperatur Regulering I-Led–Angivelse af reaktion på kedeltemperatur differencen over tid,
jo længere tid jo større  reaktion."
Og ja, det er den indstilling på radiator termostaten der måske skal være mindre,
således at der ikke åbnes for meget , for hurtigt / lukkes.
« Svar #11 Dato: Mar 10, 2017, 08:46 »
tak for linket det ser noget indviklet ud men jeg må til at se på det, når jeg får tid.
ellers må jeg vel bare se hvad fyret gør her det næste stykke tid.
har to store radiator hvor det kunne være aktuelt at ændre på forindstilling, da de i dag står på N da de jo er mine største varmeaftager og også dem de andre radiator er forindstillet ud fra,
prøver lige at kigge på dem
 men mange tak for du gider at bruge tiden til at kigge på emnet.
mvh Steffen
« Svar #12 Dato: Mar 21, 2017, 15:34 »
Så slog det ud på overkog igen, idag var jeg dog heldig at se hvad der skete, da jag kom hjem kunne jeg se at min alfa 2  stod med fejl E4 altså tørløb sikring og fyret var stoppet på temperatur opnået, så resatte pumpen og luftede den ud, regnede så med alt var iorden og gik ind, kort efter starter fyret og slår fra på overkog stort set med det samme, får alarm og går ud til fyret, men fyret står kun med en fremløbs temperatur på 45 grader hvordan kan den så ha været for varmt to minutter tidligere? Kan det være luft i fyret?
Hvad kan ellers forsage denne alarm?
Mvh Steffen.
« Svar #13 Dato: Mar 21, 2017, 16:01 »
Mvh Steffen.
Er det en mekanisk overkog sikring du trykker ind ( gemt under en hætte )
eller er det beskyttelsen i styringen ? ( man resetter alarm ved tryk på en tast på styringen )
« Svar #14 Dato: Mar 21, 2017, 16:56 »
Mvh Steffen.
Det lyder meget som om at der mangler vand på anlægget, når der er luft i kedlen stiger temperaturen lige pludselig når der udvikles damp.
Fylder du vand på anlægget, en gang imellem?
