Forfatter Emne: v7 opdatering til nyeste sw version  (Læst 8118 gange)
Offline byrgel
« Dato: Mar 27, 2017, 19:45 »
I går aftes opdaterede jeg til nyeste sw.
Ser først fint ud, men efter ca 20 sek. kommer der nederst en fejl omkring en exeption og styringen genstarter dette gentager sig igen igen  jeg prøvede lidt af hvert til sidst tog jeg netværks kabelet ud af styringen og den startede ok. i dag prøvede jeg igen at sætte kabelet i hvorefter fejlen kom igen.
Nogen der har prøvet noget lignende???
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: v7 opdatering til nyeste sw version
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2017, 20:06 »
Hej Byrgel
Det er ikke noget vi plejer at se, så vi må prøve at skyde os ind på, hvad der er galt.
Først, må du gerne skrive dit serienummer eller brugernavn. Kan du huske hvilken version du opgraderede fra?
Hvis du ikke har taget strømmen fra din styring, ventet 10 sekunder og sat det til igen, så synes jeg du skal starte med at prøve det. På den måde får du nulstillet både netværkskreds og netværksstak. Du må gerne lade netværkskablet sidde i mens du gør det.
Offline byrgel
« Svar #2 Dato: Mar 28, 2017, 17:11 »
Styring serie nr. 2434
Opdateret fra 7,0640 til 7,0651
Exeption cause 276826156 status 1048579
Det hjalp ikke at vente
Hilsen byrgel
Offline BoinkUser
« Svar #3 Dato: Mar 29, 2017, 19:21 »
Hilsen byrgel
Hej igen
Og du tog strømmen i 10 sekunder, men det hjalp ikke?
Jeg ville nok prøve at opdatere/nedgradere styringen med et SD kort, http://www.nbe.dk/program-download/ , så længe du ikke har netstik i fungerer det, så det kan du sagtens.
En lidt hårdere metode, og som i sidste ende kan vise sig at være løsningen, er at fabriksnulstille den (factory reset). Hvis du gør det, mister du al opsætning, kurver og forbrug, og du skal foretage dine indstillinger igen. Det gør du ved at tage strømmen fra styringen, holde knappen "factory reset" nede, og imens den er holdt nede, så tilslutte strømmen igen. Så hopper den tilbage til den version og opsætning den er født med. Herefter kan du opgradere den igen til nyeste, og alt skulle være i orden.
Offline Karina47
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2021, 02:30 »
Er der en løsning på dette problem, mit fyr har netop fået samme fejl.
Styringen reagere ikke på noget, den er bare gået i en genopstarts cyklus.
Offline Daldorph
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2021, 08:07 »
Jeg er vågnet op til samme fejl i dag!
Online michael f
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2021, 08:22 »
Jeg har samme problem her til morgen men har ikke opdateret noget siden i sommer
9000 kg pr år
Online michael f
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2021, 08:27 »
Har du kigget løsningen i linket `
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
