Forfatter Emne: Vedr. støj ved opstart..  (Læst 5540 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Dato: Apr 03, 2017, 20:55 »
Mit pillefyr larmer når jeg tænder for det. Flere hælder til en teori om cirkulationspumpen. Er der nogle som kan komme det lidt nærmere? På forhånd tak.. https://www.youtube.com/watch?v=UTnAwHR6eP8&feature=youtu.be Tak for tippet "John Doe"
« Senest Redigeret: Apr 04, 2017, 09:43 af sten »
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: vedr. overførsel af videoklip
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2017, 04:21 »
Læg videoen op på youtube og link til det her.
Sv: Vedr. støj ved opstart..
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2017, 11:21 »
Jeg har desværre ingen højtaler på min computer, men udelukkelsesmetoden er altid fremragende.
Prøv at pille ledningen til pumpen fra.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2017, 11:53 »
Jamen davs her også ;)
Sten. enten er det din pumpe, eller også som der blev forslået i den tråd på fb, mangler der vand på anlægget.
Starter din pumpe op, når du tænder styringen ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2017, 12:41 »
Ja, den ene Alpha-2 ved opstart, og den anden, når kedlen er på 70 grader. Den gør det dog ikke konsekvent. I aftes var opstarten normal.
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2017, 16:22 »
Hvis det er din pumpe der lyder sådan, ville jeg hurtigst muligt få fat i en anden, det er et spørgsmål om kort tid inden den dør helt.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2017, 11:22 »
Hvis det kun er ved opstart, så vil jeg tro at det er din blæser i brænderen som siger sådan...
Måske en lamel er gået løs og tager på...?
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2017, 19:41 »
.. Men den blæser fint periodisk, under alm. drift. Det er typisk ca. i 45 sekunder i starten at det larmer..
Offline T-mek
« Svar #8 Dato: Apr 06, 2017, 21:01 »
Det passer jo også sammen med at det er når brænder ventilerer ved opstart, der kører blæser jo fuld skrue, derfor støj ved opstart og ikke ved alm. drift.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #9 Dato: Apr 07, 2017, 16:27 »
Det er muligt og afprøve blæseren i styringen , der kan man prøve blæser , ind og extern snegl m m , mener også man kan på V6 styringen  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #10 Dato: Maj 02, 2017, 15:48 »
Så fik jeg opklaret mysteriet omkring larmen. Det var såmænd min motor til semirens! https://www.youtube.com/watch?v=lEB08EWOTPo&feature=youtu.be
« Senest Redigeret: Maj 02, 2017, 16:04 af sten »
