Forfatter Emne: Keramisk eltænder Blackstar, hvordan monteres den?  (Læst 7474 gange)
Offline Willer
« Dato: Apr 25, 2017, 05:20 »
Hvordan monteres en keramisk eltænder på et Blackstar Woody 10kw?
Jeg har også købt støtterøret, og prøve at følge guiden som er med,
men synes at tænderne nemt kan røre siderne i støtterøret, der står i guiden at den ikke må røre jern.
Er der en guide på nettet, om hvordan den monteres?
Mark Jakobsen
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/
Online michael f
Sv: Keramisk eltænder Blackstar, hvordan monteres den?
« Svar #1 Dato: Apr 25, 2017, 06:29 »
Mark Jakobsen
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Keramisk-varmelegeme-gr%C3%A5-DK.pdf
Røret skubbes helt i bund.
Eltænder skubbes ind i røret, og ud til enden af røret.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #2 Dato: Apr 25, 2017, 10:54 »
hej jeg har lige været ude at prøve på et sæt jeg har liggende,hvis du skubber støtterøret helt frem og derefter skubber eltænderen frem til den går imod de to kørneprikker kan den ikke røre siderne mvh erik
Offline Willer
« Svar #3 Dato: Apr 26, 2017, 05:18 »
Hvad bruges fjederen til? Er det kun som en bøsning, eller skal den være under tryk?
Fjederen kan man trykke ca. Halvt ind i støtterøret, skal tænderen så bare ligge løst inden i røret? Er der ikke noget der holder den?
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline scottedor
« Svar #4 Dato: Apr 26, 2017, 07:48 »
hej jeg ved ikke hvad det er for en fjeder ,det har jeg aldrig set,skub røret helt i bund skub eltænder så langt ind den kan komme, husk at skifte sikring i styring til  den 4 amp. der er med tænderen
Offline Willer
« Svar #5 Dato: Apr 26, 2017, 07:57 »
Fjederen er vist i den guide der er med til tænderen.  :)
Jeg har ikke fået nogen anden sikring med  :)
« Senest Redigeret: Apr 26, 2017, 07:58 af Willer »
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline scottedor
« Svar #6 Dato: Apr 26, 2017, 10:09 »
jeg kan se ved NBE at der sidder en fjeder foran tænderen prøv det hvis det virker er det ok. hvis ikke, tager du fjederen ud og skubber tænderen frem til kørneprikkerne eller ca. 3 mm. før den rører foran, husk der skal en 4 amp. sikring i og max effekt 50% mvh erik
Offline Willer
« Svar #7 Dato: Apr 27, 2017, 07:15 »
Tak for hjælpen  :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
