Forfatter Emne: Ny RTB problemmer med sort piller  (Læst 3392 gange)
Offline rapand
« Dato: Apr 30, 2017, 08:09 »
vi har fået instaleret en RTB 16 har problemer men slakker og mange sorte piller i asken ,
den er sat på auto beregn og 400 sek pille stop inden rensning, og fuld blæs ,så vores skorsten temp er ca 95".
Har prøvet Stampe Møllens bedster kvalitet og prøver nu Farbich first clarss.
nogen goder råd :-\ :-\ :-\
stoker cloud, larsand
Sv: Ny RTB problemmer med sort piller
« Svar #1 Dato: Apr 30, 2017, 09:16 »
Der er et par gode råd på side 26 i maualen.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf
« Svar #2 Dato: Apr 30, 2017, 21:08 »
Hej rapand
Jeg ved ikke så meget om RTB, jeg kan bedst lide at kunne se ilden.
Men Stampemøllen piller ved jeg lidt om, for jeg bruger dem selv. De vil gerne slagge lidt, og for problemfri drift har vi kompressorrens nede mellem 15 og 25kg, og så tager vi lige ildrageren og drejer rundt på herden hver 3-4 dag, det tager 5 sekunder og gøres under drift, så kan fyret klare sig i måneder uden problemer.
Når man som på RTB ikke kan se ilden, tror jeg ikke at jeg ville bruge Stampememøllen. Jeg har tidligere brugt Barlinek, og en kammerat bruger dem stadig, umiddelbart er der væsentlig færre slagge problemer med dem. Der kan i sagens natur være mange andre piller der virker, det er blot dem jeg kender til.
« Svar #3 Dato: Maj 01, 2017, 08:33 »
Hvis det er fuld blæs under kompressoren (altså under de 400 sekunder) bør den sættes ned til det samme eller lige under blæs ved 50% drift. Ellers risikerer du at pillerne blæses i skuffen i stedet for at blive brændt af.
Hvis du er på stokercloud og satte link ind, kunne vi se dine indstillinger. Det minimerer risikoen for at vi taler forbi hindanden.
« Senest Redigeret: Maj 01, 2017, 08:37 af Hjemme teori »
