Forfatter Emne: Jeg skal hjælpes  (Læst 3944 gange)
Offline Pillefyr Nielsen
Jeg skal hjælpes
« Dato: Maj 02, 2017, 17:27 »
Jeg søger professionel hjælp.
Jeg har skrabet, jeg har renset og jeg har støvsuget min SKOTTE 10 KW. Derefter har jeg afvejet piller tre gange, og været igennem to grundjusteringer, hvor jeg har begynd med 10 % og derefter med 50 % og 100%.
Jeg kan ikke få den skide kedel til at brænde ordentlig. Der er mange uforbrændte pilleri askeskuffen og brænderen går aldrig i pause.
Er der en professionel der vil hjælpe. Har det sidste halve år skrevet og snakket med mange som har pillefyr og nu gider jeg ikke flere Kloge Åge.
HJÆLP
Hilsen Erik
Tommerup
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Jeg skal hjælpes
« Svar #1 Dato: Maj 02, 2017, 18:09 »
HJÆLP
Hilsen Erik
Tommerup
Er styringen på StokerCloud ?
Den skal ikke gå i pausefyreing, som i gamle dage.
Når varme aftager ikke er så stort, så går den ned på 10% drift.
Laver den stadig mere varme end du kan bruge, så skal den slukke,
og tænde op igen når temperaturen i kedlen er faldet til under start temperaturen.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Maj 02, 2017, 18:14 »
Professionel hjælp!! Nu er dette jo et forum, og jeg tror at de fleste hjælper gratis, "michael F" Michael, er vist ansat af NBE.
Du bør få fyret på nettet, det kan hjælpe meget med fejlsøgning.
Du skal ikke bekymre dig om pausefyring, jeg mener at det er helt fjernet, og det er også noget gammeldags skidt i moderne pillefyr der tilpasser sig forbruget.
Jeg har rigtig tit set at man er alt for konservativ med luft, prøv at skrue et par trin op og se hvordan det arter sig, det er naturligvis vigtigt at rense fyr og røgrør, brænder og herd først.
« Svar #3 Dato: Maj 03, 2017, 16:38 »
Siger som kenneth. Du er for bange for at give luft nok. Du skal tænke på at når du har lågen åben for at vudere flammen så kommer der falsk luft ind og dette vil gøre at det ser ud til at du har mere luft end du har. Prøv at kikke lidt efter dine kedel sider og låget . Er det sort sod så har du for lidt luft . Er det helt hvidt så har du for meget. Det skal helst være en grålig tone.
« Svar #4 Dato: Maj 04, 2017, 08:50 »
Der mener jeg så det er omvendt. Når man åbner lågen, kommer der falsk luft, som eliminerer den smule træk (10Pa) man har fra skorstenen. Derfor kommer der mindre luft gennem blæser og bålet får derfor mindre luft. Den falske luft fra lågen bidrager ikke til bålet (med mindre bålet er ekstremt stort og der er givet alt for lidt luft, men så siger det måske også puff).
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Maj 04, 2017, 09:28 »
Her gælder det om at være hurtig  :)
Man har ikke 3 sek til at bedømme ilden, man har 1
Derefter er der tilført for meget friskluft gennem lugen.
Så ikke noget med at stå og kigge flamme i ½ timer  8)
( med åben låge )
Er man i tvivl, så luk lugen - vent og kig igen  :)
« Senest Redigeret: Maj 04, 2017, 09:44 af michael f »
« Svar #6 Dato: Maj 08, 2017, 10:04 »
Nok mest til Michael
Jeg ved ikke om det var dig jeg havde besøg af da jeg begyndte at fyre med piller. Det var et opstartsbesøg med en professionel montør og den person jeg havde besøg af, indstillede fyret så det kørte perfekt i et helt år med de samme piller, og der gik fyret i pause en gang imellem.
Til den fyringssæson vi lige har været igennem kunne jeg ikke få de samme piller og skiftede piller. Derefter har der kun været problemer med for mange uforbrændte piller og for stort forbrug, i forhold til sæsonen før. Dem jeg har købt pille sammen med har ikke haft problemer.
Jeg opvarmer ca. 165 m2, og mit hus er forholdsvis nyt med 400 mm isolering i gulv og 500 mm isolering i væg og loft, desuden er der energiglas i alle vinduer. Det første år brugte jeg omkring 5 tons, men i år forventer jeg at bruge 6 til 6½ tons.
Jeg er på stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/johanne.html men jeg ved ikke hvad du kan se ud af det, da der kun måles, Ydelse, Effekt og Kedel temperatur.
Med venlig hilsen og tak for hjælpen til Jer alle som byder ind.
Erik Nielsen
« Svar #7 Dato: Maj 08, 2017, 10:54 »
Det lyder til at huset er meget meget godt isoleret, super fint, men så er selv 5ton faktisk noget i overkanten.
Hvis du går fra 5 til 6ton er det jo 25% ekstra, og 6,5 ton er 30% ekstra, det er faktisk rigtig meget, og det er ikke noget son man kan give forskelle i vejret skylden for, heller ikke energiindholdet i piller svinger så meget.
Du er nok nød til at finde ud af hvad der er galt, enten ved at få en professionel ud igen eller ved selv at forsøge.
Det drejer sig grundlæggende kun om én ting, forholdet mellem piller og luft. Som jeg tidligere skrev, ville jeg prøve at skrue op for luften, og så vurdere resultatet. Det er vigtigt at vende tilbage med resultaterne, da du jo er forummets øjne, og jo flere  informationer der gives, jo bedre indput vil du få.
Det kan også være renseblæs der skubber pillerne ud over kanten i utide.
Det er en god ide at total rense fyret, starte op, og ki8gge til det så ofte som muligt i et døgn, så kan man få en fornemmelse om det er renseblæs der er synderen, eller om pillerne hober sig op på herden, så de dækker hullerne til forbrænding, og at det så simpelthen ikke er plads, og gamle piller skubbes ud over kanten af nye uden at blive futtet af.
Når jeg kigger på din skakt temperatur syntes jeg at den er lidt i den høje ende. Står fyret varmt? Jeg har flere gange konstateret at høj skakt temperatur = for lidt blæs, men det er ikke altid at det stemmer. Det kommer i høj grad an på temperatur i fyrrummet, og typen af herd.
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Maj 08, 2017, 11:24 »
Erik Nielsen
Jeg har kigget på tallene i din styrng.
Du har alarm for at der magler piller ved lav drift.
Måske skal din min effekt hæves til 1.8 kW måske 2 kW
Din skakt temperatur er høj, og din blæser luft ved 10% drift er lav.
Prøv med lidt mere luft, måske 15 % eller 17 %
« Svar #9 Dato: Maj 08, 2017, 14:06 »
Det med, at der mangler piller er pga. jeg har hold i ryggen og fik en nabo til at fylde piller på.
De andre ting der er skrevet vil jeg prøve lige så snart jeg kan rette mig selv ud igen.
Endnu en gang tak for hjælpen til alle.
Hilsen Erik
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #10 Dato: Maj 08, 2017, 19:54 »
Hej Erik
Din kompressor rens virker den rigtigt ?
Jeg vil sætte tiden op fra 180 sek til 480-600 sek( så den når at brænde alle træpillerne inden rens)
Blæser hastighed ned fra 100 til 30 så brænder alle træpillerne af stille og roligt
NY AFVEJNING
Blæser ved 10 % prøv 19
Blæser ved 50 % prøv 25
Blæser ved 100 % prøv 29-31
Hvis din kedel er sort for lidt blæs
Hvis din kedel er hvid for meget blæs
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #11 Dato: Maj 09, 2017, 13:56 »
Pillefyr Nielsen: Hvis du har lidt problemer med ryggen, så er denne idé måske noget du kan bruge? Du skal så bare lægge en 16 kg pose op på nettet og snitte siden op, ret simpelt.
