Det ville hjælpe en hel del hvis du oplyste hvilken version styring det er og hvilket StokerCloud navn det drejer sig om
Samt hvilket parameter du forsøger at ændre, og fra hvilken værdi til hvilken værdi
En mulig årsag til at værdier i første omgang gemmes, men så alligevel ikke, kan være at værdien er udenfor det område styringen tillader.
I nogle tilfælde kan der nemlig være "uenighed" mellem styring og StokerCloud om grænserne, men i sidste ende er det styringen der sætter grænsen.
Hvis du f.eks. vil sætte blæs lav til værdien 5, og det accepteres af StokerCloud, men styringen ikke accepterer værdier under 6, så forkastes ændringen når den overføres fra StokerCloud til fyret.
For at forstå timingen mellem tablet og styring via StokerCloud, skal man tænke på hvordan data håndters.
Styringen kontakter StokerCloud med jævne mellemrum (omkring 15-20 sek) og sender sine aktuelle data, samt spørger om der er ændringer.
Hvis der ikke er ændringer sker der ikke mere før næste kontakt, men ellers modtager styringen ændringerne fra StokerCloud og kontrollerer om de er indenfor accepterede grænser før de gemmes eller afvises.
Det betyder at når du via tablet ændrer et parameter i styringen via StokerCloud, så skriver du egentlig bare værdien i NBE's StokerCloud server.
Næste gang din styring så kontakter StokerCloud, sender den sine aktuelle data og får samtidig ændringen, og i StokerCloud vises at data er gemt, fordi de er sendt til styringen.
Nu kontrollerer styringen om ændringen er acceptabel og gemmer ændringen eller forkaster den.
Ved næste kontakt med StokerCloud kan man så reelt se om ændringen er foretaget.
Jeg har mit fyr på stokercloud, og vil gerne ændre nogle værdier via min tablet eller og. Jeg kan fint indtaste den nye værdi, og programmet skriver også at styringen gemmer den nye værdi. Men når jeg klikker på genindlæse er det de gamle værdier der kommer frem. Problemet er det samme uanset hvilke værdier jeg forsøger at ændre.
Andre der har prøvet det?
