Forfatter Emne: tilslutte solfanger til styring  (Læst 6219 gange)
Offline bennyM
« Dato: Jun 04, 2017, 10:09 »
Jeg vil gerne tilslutte solfanger til stokerstyring. Jeg har en ældre Elios solfangerstyring. Tænker at de 3 følere (tank bund, tank top og fanger) både kan være tilsluttet solfangerstyring og stokerstyring, så jeg online også kan følge med i solfanger data.
Er i tvivl om, om jeg skal lade stokerstyringen om at styre solfangerpumpen.
Desuden savner jeg en mulighed for en styring der kan tænde min cirlulationspumpe (særligt om sommeren), for at komme af med
 evt overskudsvarme. Jeg har en 1200 l akku tank i mit fyrrum.
Nogle ideer??
https://drive.google.com/open?id=0BwX7sJt39L4YUFJubDczTlM5SzA
« Senest Redigeret: Jun 04, 2017, 10:12 af bennyM »
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Sv: tilslutte solfanger til styring
« Svar #1 Dato: Jun 04, 2017, 11:27 »
Først og fremmest må jeg skuffe dig...
...du kan ikke have føler tilsluttet to styringer samtidig  :(
Hvordan din solfanger kan/skal styres kommer helt an på hvordan det er "skruet sammen" og hvilke elementer der er at styre på (pumper, ventiler, fanger, veksler, akkutank osv.), samt hvilken stokerstyring der er tale om.
En nyere NBE styring kan klare det meste.
Nogle ideer??
Offline bennyM
« Svar #2 Dato: Jun 04, 2017, 12:21 »
Det er en V7 med seneste opdatering (se profil).
Solfangerstyring er Elios (se foto på link)
Så skal jeg jo vælge imellem de to!!! ??
« Svar #3 Dato: Jun 04, 2017, 13:40 »
Se det bragte jo en hel del flere informationer  ;)
Din v7-styring kan ganske sikkert klare opgaven, men det forudsætter at der er indgange og udgange nok på den.
Evt. skal du have et udvidelsesprint hvis der mangler indgange eller udgange.
Ja, du skal vælge mellem styringerne, eller du skal dubblere følerene hvis du vil beholde Elios'en og samtidig kunne se temperaturer via v-7'eren.
For at kunne afgøre endeligt om v7'eren kan overtage styringen helt, skal det afklares hvilke føler, motorventiler, pumper osv. der er i dit solfangersystem, og hvordan det rent rørmæssiget er forbundet.
Det er vigtigt at temperaturfølerene er af en model som v7'eren kan arbejde med (NTC føler) og at motorventiler er 230 VAC så de kan styres direkte fra v7'eren.
En tegning af rørføringen i dit anlæg vil hjælpe en hel del.
Offline bennyM
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2017, 14:58 »
Jo, planen var også at den ene styring skal virke som styring og den anden som monitorering.
Er ikke klar over om det er NTC følere.
Nu er det eneste styringen (Elios) styrer faktisk kun solfangerpumpen. Hvis vandtanken (350 l) bliver for varm, tænder jeg manuelt for cirk.pumpen (Stokeren er slukket). Så bliver det varme vand ledt ud til akku. tank (1200 l, tilsluttet en ældre støbejernskedel). Det virker effektivt, men desværre ikke særligt automatisk.
Jeg kan lige lave en lille tegning over rør  :)
« Senest Redigeret: Jun 04, 2017, 15:25 af bennyM »
« Svar #5 Dato: Jun 04, 2017, 16:01 »
Jeg tror du skal droppe ideen om at den ene styring styrer og den anden moniterer  ;)
...det andet er bare besværligt og upraktisk.
Jeg mangler lidt en mere konkret tegning af hvordan BS-kedel og akkutank er sluttet sammen.
Har du en blandekreds på BS-kedlen der regulerer fremløbstemperaturen til huset ?
Offline bennyM
« Svar #6 Dato: Jun 04, 2017, 17:55 »
Inden vandet kommer til stuehuset kommer det forbi en blandeventil, der blander returvand. jeg sender det videre med ca 60 gr.
Når BS kedlen er aktiv lukker jeg af til akkutanken manuelt.  :)
« Svar #7 Dato: Jun 04, 2017, 19:26 »
Ok, skal der forstås sådan at enten varmer din brændekedel på akkutanken og så bruger du akkutanken som forsyning til blandekredsen der sender vandet videre med 60oC, ellers er din BS-kedel forsyning til blandekredsen der sender vandet videre med 60oC ?
Det ville være fint med en skitse af hvordan du har koblet brændekedel, akkutank og BS-kedel sammen, inklusiv haner/ventiler der kan skifte/afspærre funktioner.
Sammen med tilkoblingen af VVB'en, radiatorer og/eller gulvvarme.
Samtidig vil det være fint om du beskriver hvad det er du ønsker af din styring fremover.
Offline bennyM
« Svar #8 Dato: Jun 04, 2017, 20:11 »
Har påført kuglehaner på skitse. Ja enten forsyner brændefyr/akkutank blandeventil, eller BS. Ved BS har jeg lukket kuglehane til akkutank og sat strømforsyning til pumper til V7 styring.
I stuehuset løber alle rør i dobbeltkreds på loftet, med forgreninger ned til radiatore. Alle radiatore er m termostatventil. To steder er der forgrening ned til gulvvarme m returventil. Dvs hvis solfanger leverer overskudsvarme om sommeren, kan cirk.pumpen pumpe det til akkutanken uden at det varmer huset op.
Stuehus og fyrrum er to separate bygninger med ca 4 m afstand. Rør imellem er nedkravet.
Måske kan man købe en boks der kan modtage impuls fra følere, vise dem på et display som et termometer med online funktion??
Datalogger?
« Senest Redigeret: Jun 04, 2017, 21:44 af bennyM »
« Svar #9 Dato: Jun 04, 2017, 23:32 »
Jeg er ked af det, men jeg er stadig ikke med på hvordan dine rørforbindelser mellem akkutank og BS-kedel reelt er.
På tegningen ser det ud som om rørene fra akkutanken går til BS-kedlen, eller bagom den, og jeg kan ikke lige forstå hvordan blandekrdsen er forbundet til pumpekredsen på BS-kedlen.
Det er heller ikke klart for mig hvordan "centralvarme rørerne" fra VVB'en er koblet på kredsen.
En mere detaljeret tegning vil nok kunne forklare det  ;)
Jeg er også lidt nysgerrig omkring din ekspansionsbeholder, specielt når du lukker for kedler med kuglehaner.
Under alle omstændigheder kan du glemme det med følere til både styringen og fjernvisning  ;)
Der kommer ikke "pulser" eller lignende fra følerene, det er sandsynligvis almindelige modstandsfølere (NTC eller PTC) og de kan altså ikke "tjene to herre"  ;)
Datalogger?
