Forfatter Emne: Wifi rtb v13  (Læst 3655 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Wifi rtb v13
« Dato: Aug 06, 2017, 20:47 »
Er det muligt at "forlænge" selve Wifi modtager delen? Ved ikke om Wi-Fi modtager sidder helt inde på printet eller hvor det er placeret, i så fald ville det være smart hvis den kunne flyttes udenfor kabinettet. Der er jo ikke optimale modtage forhold under en metalkappe.
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #1 Dato: Aug 07, 2017, 10:49 »
Hvis du tænker på om du kan montere en ekstern antenne, så er svaret nej  ;)
WiFi-modulet sidder på selve printet, men i praksis er det ikke noget problem.
Hos mig står fyret i kælderen og routeren står diagonalt modsat i stueetagen uden at det giver problemer.
Fra tablet'en kan jeg koble direkte på fyret selv fra 1. sal, så signalet burde kunne fungere de fleste steder  ;)
Har du problemer, findes der WiFi-repeatere som blot skal monters i en stikkontakt.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #2 Dato: Aug 07, 2017, 11:08 »
Det var lige præcis en ekstern antenne jeg tænkte på.
Der er også forbindelse til routeren, men den kan finde på at hoppe af ind imellem. Fyret står i en tilbygning, så der er et par yder mure signalet skal igennem.
Jeg ser lige tiden an og ser hvor slemt det er. Så må jeg tage den derfra. Afhængig af hvor tit den tab er signal
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #3 Dato: Aug 07, 2017, 11:58 »
Det er korrekt, der er ikke mulighed for ekstern antenne, den er indbygget.
Men du kan placere en WiFi-Repeater tæt på fyret, og på den måde forstærke signalet.
Det giver måske sig selv, men alligevel er der nogle der misforstår det, men som det gælder for næsten alt forstærkning, så handler det om at forstærke signalet inden det bliver for svagt, det dur altså ikke at sætte en forstærker op et sted, hvor signalet allerede er svagt. Her skal man tættere på kilden/fyret med forstærkeren, og så vil det så række længere bagefter.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #4 Dato: Aug 07, 2017, 15:28 »
Tak for svar. :)
