Forfatter Emne: Honeywell vc4613  (Læst 8956 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Honeywell vc4613
« Dato: Aug 13, 2017, 19:19 »
Har nu fundet den 3 vejs ventil jeg havde liggende.
Kan dog ikke helt kloges om den kan bruges i forhold til styringen v13 og hvordan.
Ventilen har seks ledninger. Hvid, grå, orange, blå, brun og sort. Kan sagtens få ventilen til at åbne og lukke. Hhv blå/sort og blå/brun.
Spørgsmålet er hvordan styringen skal forbindes til ventilen? I styring er der jo kun leder og 0 (og jord)?
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Honeywell vc4613
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2017, 20:46 »
Du kan ikke forbinde ventilen direkte til styringen, men må forbinde den via et relæ med en skiftekontakt, hvis du vil bruge den.
Den ventil du har kan åbne/lukke mere eller mindre, det vil sige at den kan standses i en vilkårlig stilling, mens styringen er beregnet til en ON/OFF ventil.
Du kan bruge ventilen hvis du lader udgangen fra styringen trække et relæ, og lader fasen til ventilen gå gennem en skiftekontakt, sådan at der enten er spænding på den sorte ledning eller på den brune ledning.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2017, 23:49 »
¨Det er måske den forkerte tegning jeg kigger på, men måske den kan virke uden et ekstra relæ.
NUL på den blå, og fast fase på den brune. I Udgangen fra styringen monteres så den sorte ledning. Du kan nemt afprøve det i værkstedet, men pas på nallerne  ;D
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #3 Dato: Aug 14, 2017, 05:34 »
Tror bare jeg køber en anden ventil.
Den jeg har kunne måske have været brugt som kedel shunt?
« Svar #4 Dato: Aug 14, 2017, 05:44 »
Jeps, du kikker på den forkerte tegning  ;)
Den blå er nul, sort og brun er hhv. åbne og lukke  ;)
Derudover er der tilbagemelding fra de to yderstillinger, så motorventilen er af samme type som de 3-vejs motorventiler NBE bruger til vejrkompensering.
« Svar #5 Dato: Aug 14, 2017, 05:45 »
Jeps, korrekt  ;)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #6 Dato: Aug 14, 2017, 11:16 »
Ja så kan man jo lære at kigge "lageret" efter inden man starter.  :P Nu har jeg lige købt en Danfoss trevejs ventil, som skal bruges som kedel shunt.
Men ved heller ikke om styringen kan styre sådan en vc4613 som kedel shunt?
Ellers har jeg en ekstra ventil hvis nogen kan bruge den ;)
« Svar #7 Dato: Aug 14, 2017, 18:54 »
For at kunne svare 100% på om netop den ventil du har kan bruges, skal du oplyse hele typebetegnelsen fra motordelen.
Tag evt. et billede af lablen på motordelen og læg det op her.
« Svar #8 Dato: Aug 14, 2017, 19:44 »
Lige meget hvad, skal der vel "snydes" og bruge vejrkompenseringen, hvis det var som kedelshunt den skulle bruges!
Mig bekendt er der ikke en funktion i styringen til at blande retur til kedlen.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #9 Dato: Aug 14, 2017, 20:49 »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #10 Dato: Aug 14, 2017, 20:54 »
Jeg tænker da det ville være smart hvis styringen kunne styre sådan en ventil som kedelshunt. Så ville kedel retur vel blive tvunget op på set punkt (min 55) inden der ville blive åbnet til huset?
« Svar #11 Dato: Aug 15, 2017, 05:37 »
Den funktion findes ikke i styringen, og kommer nok ikke den selvvirkende 3-vejs termostatisk blandeventil (f.eks. Danfoss TVM-H) koster mindre end en motorventil  ;)
« Svar #12 Dato: Aug 15, 2017, 05:41 »
Jeps, så er din antagelse af hvordan den skal forbindes ikke helt korrekt  ;)
Som "XKFC" tidligere skrev, kan netop denne model bruges direkte  ;)
Fase på brun, nul på blå og så styres åbne/luk ved at forbinde/ikke forbinde sort til fase.
Prøv det på din filebænk  ;)
« Svar #13 Dato: Aug 15, 2017, 05:49 »
Hmm, ja du har ret hvis du man med betegnelsen "kedel shunt" mener returshunten.
Nu dækker begrebet "shunt" blot over en enhed der "kører noget udenom/blandet noget i", så det er ikke entydigt hvad en shunt er i et varmeanlæg  ;)
Blandefunktionen i vejrkompenseringen er en shunt, og blandefunktionen i "returtemperaturstyringen" er en shunt   ;)
Derfor kan det let gå galt når kommunikerer via skrift, og ikke har helt styr på begreberne  ;)
Jeg "tolkede" shunt som vejrkompenseringen, men nu kan jeg jo se at det var returshunten der blev hentydet til  ;)
Men du har helt ret i at der ikke findes en funktion i styringen til at lave returtemperaturstyring med en motorventil.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #14 Dato: Aug 15, 2017, 09:27 »
Ja jeg er jo ikke fagmand på området. I min optik er en kedelshunt en ordning til fastholdelse af returtemp til kedel, og ikke til noget andet. Men hvad ved jeg. Jeg ved slet ikke hvordan vejrkompensering virker, og har ikke planer om at få dette monsteret.  8)
Det er klart at prisen på ventiler er ret afgørende, så den billigst mulige funktionelle mulighed er jo det der regnes med.
Har nu købt en 2 vejs motor ventil til vvb, så det kan vel ikke gå helt galt.
