Forfatter Emne: Honeywell vc4613  (Læst 13070 gange)
Sv: Honeywell vc4613
« Svar #15 Dato: Aug 15, 2017, 17:04 »
Tja, hvis man har lidt "år på bagen" kan man måske huske tilbage til dengang før termostatventilerne kom på radiatorerne.
Dengang brugte man en shunt på sit olie- eller koks fyr, så man kunne "shunte" returvand fra radiatorerne ind i fremløbet, for at kunne køre kedlen på ca. 60oC (aht. VVB'en) mens man reducere fremløbet til radiatorerne til det nødvendige afhængig af årstiden.
Faktisk det samme som NBE i dag markedsfører som vejrkompensering  ;)
Så en kedelshunt dækker over flere ting  ;)
...og din ide med en elektrisk styret returshunt til regulering af returtemperaturen er altså ikke en del af mulighederne med en NBE-styring.
Ja jeg er jo ikke fagmand på området. I min optik er en kedelshunt en ordning til fastholdelse af returtemp til kedel, og ikke til noget andet. Men hvad ved jeg. Jeg ved slet ikke hvordan vejrkompensering virker, og har ikke planer om at få dette monsteret.  8)
Det er klart at prisen på ventiler er ret afgørende, så den billigst mulige funktionelle mulighed er jo det der regnes med.
Har nu købt en 2 vejs motor ventil til vvb, så det kan vel ikke gå helt galt.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #16 Dato: Aug 15, 2017, 17:30 »
Ja det er ikke fordi jeg husker den type gamle anlæg, men har dog hørt om dem.
Tænkte bare at en kedelshunt hører til kedlen og en anlægsshunt til  husets radiatorer mm. Men så blev jeg det klogere.
Min "vejrkompensering" er den primitive udgave.....OFF ^-^
« Svar #17 Dato: Aug 15, 2017, 18:34 »
Det er ikke nogen dårlig definition  ;)
...kedelshunt og anlægsshunt  ;)
Så skal vi bare lige have alle andre til at være enige i det  ;)
Fik du afprøvet om Honeywell ventilen kan bruges SPST styret ventil, altså konstant nul på blå, konstant fase på brun og så fase/ikke fase på sort ?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #18 Dato: Aug 15, 2017, 20:38 »
Har ikke prøvet med konstant fase på brun. Da jeg bare funktionsafprøvede den for et par dage siden, var det med skiftevis fase på brun og sort, så ved det ikke endnu. Men det er jeg ret sikker på den gør. Når jeg nu får sat læse brillerne foran øjnene, kan jeg se på tegningen der sidder på den at det er præcis som du beskriver, den fungerer.
Og altså præcis som den nye jeg lige har købt, dog er den nye med konstant fase på brun, nul på sort, og fase/Ikke fase på blå.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #19 Dato: Aug 17, 2017, 16:00 »
Er det mig der er modsat eller er det tegningen? Er blå ikke normalt nul og sort leder?
« Svar #20 Dato: Aug 17, 2017, 16:15 »
I det moderne danmark er blå=nul, tidligere og i ældre huse er sort nul.
Det er jo langt fra sikkert at ventilen er produceret i DK. Der findes lige så mange standarder som der er lande i verden.  ;)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #21 Dato: Aug 17, 2017, 16:50 »
Så tror jeg tegningen fra NBE er forkert, for det er en af deres motor ventiler. Men jeg har forbundet den som de anbefaler og ventilen virker.
« Senest Redigeret: Aug 17, 2017, 18:09 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #22 Dato: Aug 17, 2017, 18:17 »
Så fik jeg afprøvet den gamle Honeywell 3-vejs motor ventil. Den virker helt perfekt. Så den kunne jeg godt have brugt og sparet en ny. Her er farverne på ledningerne også så jeg kan finde ud af det. Fase på brun. Fase over udgang i styring på sort og nul på blå.
På den nye fra NBE er det omvendt med blå og sort.
« Senest Redigeret: Aug 17, 2017, 18:32 af stenstrup »
« Svar #23 Dato: Aug 17, 2017, 19:15 »
Jaja, så var det diagram jeg fandt, jo godt nok alligevel  ;)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #24 Dato: Aug 17, 2017, 20:51 »
Ja det må man sige.  8)
« Senest Redigeret: Aug 17, 2017, 20:52 af stenstrup »
