Forfatter Emne: Fejloptænding  (Læst 6393 gange)
Offline KingK
Fejloptænding
« Dato: Aug 16, 2017, 19:04 »
Jeg har et 4 1/2 år gammelt Blackstar, som ikke har kørt optimalt et stykke tid!
Der er rigtig mange fejloptændinger, og derfor en del kolde bade, hvilket familien ikke er udpræget begejstrede over:-) Jeg har ikke meget forstand på fyret, men kan da skifte lidt selv til husbehov!
Pt er der timer på. Her sker det ofte at fyret tænder op, kører 20-30 min op til eks. 35-37' for derefter at tænde op igen!!?? Ofte tænder det først på 2. optænding, som tidligere var indstillet til 12 min.
Jeg har øget denne til 16 min og justeret pillemængde fra 1050 til 1350 i håb om at få ild...
Jeg føler jeg famler lidt i blinde.... Nogen gode råd søges:-)
Sv: Fejloptænding
« Svar #1 Dato: Aug 16, 2017, 19:17 »
Brug gerne den korrekte afvejning, ellers passer effekten ikke.   :)
Find manualen til din styring her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Find evt tal til din styring her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ og følg derefter opstart guiden i manualen  :)
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Fejloptænding
« Svar #2 Dato: Aug 17, 2017, 14:44 »
som skrevet korrekt afvejning så kan der være noget med blæsertal under opstart , men husk at når du hæver tallet i autoberegning får du færre piller også ved opstart men når den går ud efter den er i drift kunne det tyde på for lidt piller den dsal ikke have hverken 12 eller 16 minutter til opstart men derimod 5 til 6 minutter med eltænder på 80&
Offline KingK
Sv: Fejloptænding
« Svar #3 Dato: Aug 21, 2017, 16:56 »
Jeg har nu lavet 360 sek. test, hvilket resulterede i ny korrekt afvejning (580 g.) mod tidligere 1050!!!
Et par dage gik det fint, men nu er alt v. det "gamle" med fejloptænding...
Under "Eltænding" står følgende tal installeret af fagmand for 4 år siden...
Brændsel: 76s
Eltænder start: 0 s
Eltænder effekt: 100%
Blæser start: 10%
Blæser midt: 20%
Blæser slut: 20%
Max. tid: 10 min
Er det korrekt indstillet ??
Hvad siger du scottedor eller andre???
Sv: Fejloptænding
« Svar #4 Dato: Aug 21, 2017, 17:08 »
Brændsel: 76s
Eltænder start: 0 s
Blæser start: 10%
Blæser midt: 20%
Blæser slut: 20%
Max. tid: 10 min
Find tal til optænding her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Prøv tal herfra http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.69.pdf
Offline KingK
Sv: Fejloptænding
« Svar #5 Dato: Aug 21, 2017, 18:54 »
Tak Michael....
Men hvilket af de to links du har vedhæftet skal jeg bruge??
Sv: Fejloptænding
« Svar #6 Dato: Aug 21, 2017, 19:01 »
Tak Michael....
Det første link er til tekniske vejledninger,
det sidste er det jeg vil foreslå at du bruger tal til optænding fra
Så dette link http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.69.pdf
Offline KingK
Sv: Fejloptænding
« Svar #7 Dato: Aug 23, 2017, 07:01 »
Den bliver ved med ikke at tænde op, med mindre den får lidt hjælp via ekstra optændinger:-/
Skorstenstrækket står til 2 forprogrammeret af montør, men i vejledning står der 0. Det skal siges at den altid har kunne tænde op med den data... Hvad dælen kan der være galt??
Sv: Fejloptænding
« Svar #8 Dato: Aug 23, 2017, 07:14 »
Når din pille afvejning pludselig bliver næsten det halve, så kunne problemet skyldes fugtige/dårlige piller.
Har du skiftet piller ?
Opbevares pillerne inde i fyrrummet ?
Måske lidt mere effekt på eltænderen end 70%
Har du mulighed for at få styringen på StokerCloud ?
Så vil det være nemmere at hjælpe dig videre  :)
Der kan være mange muligheder for fejl, og nogle af dem kan man aflæse ud fra tal eller grafer.
Offline KingK
Sv: Fejloptænding
« Svar #9 Dato: Aug 28, 2017, 13:48 »
Hvilken vej skal luxsensoren vende....? Skal føleren vende nedad el. til venstre, altså ind mod herden??
Sv: Fejloptænding
« Svar #10 Dato: Aug 28, 2017, 15:30 »
Prøv at kigge ind i føleren.
Der vil du kunne se en blank plade.
Det er den plade der detektere lyset.
Det er derfor den plade der skal vende mod bålet  :)
