Forfatter Emne: Montering og tilslutning af afstandsmåler  (Læst 16353 gange)
Offline Caffes
Sv: Montering og tilslutning af afstandsmåler
« Svar #15 Dato: Aug 23, 2017, 21:37 »
Tak for hjælpen, så må jeg på den igen. Skriver hvis jeg igen hvis jeg får brug for hjælp :)
Mvh Carsten
Offline Caffes
« Svar #16 Dato: Aug 24, 2017, 14:19 »
Kan den også have glemt hvilke udgange tingene er sat på. Det er som om den tror der kompressorrens på,mdet har jeg ikke. Jeg kan ikke finde nogrt sted hvor der står målingen fra afstendsmåleren.
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
« Svar #17 Dato: Aug 24, 2017, 17:00 »
Gå ind i menu rens og sæt udgangen til kompressor rens til VÆLG
Så er udgangen ikke aktiv.
Afstandsmåler finder du i menu DISPLAY undermenu SILO
Offline Caffes
« Svar #18 Dato: Aug 24, 2017, 19:53 »
kan du se i min styring om iltstyringen er sat til. Jeg tror det umiddelbart ikke.
Afstandsmåleren på displayet, viser en anden værdi for afstandsmålingen end på tabletten, hvad kan det skyldes.
Mvh Carsten
  • Montør NBE
« Svar #19 Dato: Aug 25, 2017, 05:39 »
Mvh Carsten
Din iltstyring er på OFF
Den er heller ikke kalibreret.
På tabletten, hvilken type afstandsmåler er der valgt i menu Silo ?
Hvilken type afstandsmåler har du ?
Offline Caffes
« Svar #20 Dato: Aug 25, 2017, 09:53 »
Jeg har sat den til ultralyd, jeg ved ikke om det er ultralyd. Men der er ingen lys, så det er vel ikke infrarød.
Det er tallet på tabletten der er rigtigt.
  • Montør NBE
« Svar #21 Dato: Aug 25, 2017, 10:34 »
Jeg kan ikke umiddelbart forklare hvorfor de er forskellige.
Kig i indlægsseddel i pakken med sensoren, der burde være en forklaring på opsætning og tilslutning.
Eller her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Offline Caffes
« Svar #22 Dato: Aug 25, 2017, 22:01 »
Nu tror jeg det kører, jeg har ikke fundet ud af hvorfor de afstandmåleren viser forskelligt, men den rigtige visning er på tabletten, og det er jo den der giver besked ved lav stand så det er fint.
Tusind tak for hjælpen Michael
Mvh Carsten
Offline Willer
« Svar #23 Dato: Sep 03, 2017, 12:07 »
Jeg har lige et side spørgsmål til afstandsmåler, hvis det er ok? :)
afstandsmåleren viser den kun afstanden ned til pillerne i cm?
Eller retter den også selv antal kg i magasinet efter afstanden?
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/
  • Montør NBE
« Svar #24 Dato: Sep 03, 2017, 12:40 »
Den måler kun afstand  :)
Offline Willer
« Svar #25 Dato: Sep 03, 2017, 12:59 »
Super, tak for hjælpen.
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline nielsensorø
« Svar #26 Dato: Dec 30, 2017, 10:35 »
Hvor fandt i indtastning af top og bund niveau i den nye software til ultralyd sensoren?
Min viser også forskellige niveauer, men ingen af dem stemmer med virkeligheden.
Venlig hilsen
Jacob Nielsen
Sorø
https://stokercloud.dk/v3/#/nielsen/main-page
  • Montør NBE
« Svar #27 Dato: Dec 30, 2017, 11:00 »
I menu Silo  :)
Har du et link til din styring ?
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #28 Dato: Dec 30, 2017, 11:13 »
Hvor dælen finder du det under silo Michael ?
Må indrømme at enten er jeg blevet blind, eller også er de  indstillingsmuligheder ikke der
I menu Silo  :)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
  • Montør NBE
« Svar #29 Dato: Dec 30, 2017, 11:19 »
I menu Silo  :)
Toppen giver sig selv, "Minimum Silo indhold cm" står øverst til højre.
Og når du vælger kun at have 30 cm ned til ønsket min indhold, så må det være en lav silo / magasin  :)
« Senest Redigeret: Dec 30, 2017, 11:21 af michael f »
