Forfatter Emne: Wifi rtb v13  (Læst 18997 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Wifi rtb v13
« Dato: Aug 27, 2017, 20:30 »
Synes tit at tabletten har tabt forbindelsen til selve fyret, selvom den står direkte på fyret.
Jeg har sat skærm på tablet til at gå ud efter 30 min. Ved ikke om det har noget at sige i den sammenhæng?
Da jeg fik fyret, startede jeg med at koble tabletten til min router og opdatere selve tabletten. Da jeg så fik sat fyret til, fulgte jeg bare vejledningen mht Wifi.
Er der noget forkert her, som kan gøre at den tit mister forbindelsen?
Har ligeledes hentet NBE app til mobilen og den driller også. "Forbinder til styring " står og blinker og kører uden det går væk af sig selv. Det eneste jeg kan gøre er at trykke "fortryd", dog er jeg forbundet til fyret. Har godt nok en ældre LGG2, men alligevel.
Har prøvet at genstarte routeren, fyret og tabletten.
Desuden ved jeg ikke om der skal være en globus at se på tabletten eller ej, eller hvad den evt. betyder, men den har kun været at se ca en dags tid siden jeg satte fyret til. Umiddelbart var der ikke nogen forskel med eller uden globus.
Når alt det så er sagt ved jeg godt at det kniber lidt for fyret at fange min router. Har bestilt Wifi repeater. Men derfor burde tabletten vel ikke tabe selve styringen men kun via router?
Lang smøre håber det er til at forstå  8)
« Senest Redigeret: Aug 27, 2017, 20:52 af stenstrup »
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #1 Dato: Aug 28, 2017, 10:47 »
Hej Stenstrup
Jeg ville få styr på wifi signalet til din router. Hvis der er dårlig forbindelse, vil din styring prøve med næb og klør at holde fast i routeren, og det kan godt gå ud over den direkte forbindelse så du kan se den "hoppe af" og på nogle gange.
Så, få sat en wifi repeater op så der er ordentlig signalstyrke.
Så længe du kigger dig om efter en repeater, kan du i appen gå ind i Setup->Forbindelse og trykke på knappen ud for "Forbind til stokercloud", i den boks der kommer op kan du trykke på "Reset", så nulstiller du al opsætning til den eksterne router, det skulle gerne give dig en mere stabil forbindelse, men dette er kun midlertidigt så længe du har wifi problemer, når du har fået det løst, så skal du naturligvis sætte fyret op til den eksterne router igen.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #2 Dato: Aug 28, 2017, 16:46 »
Ok. Jeg prøver en reset af forbindelsen. Så må tiden vise hvad der sker når jeg får sat repeateren til.
Tak :)
« Senest Redigeret: Aug 28, 2017, 19:46 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #3 Dato: Sep 23, 2017, 06:35 »
Så fik jeg købt en repeater. Jeg kan bare ikke få det til at fungere. Jeg forstår ikke rigtig opsætningen? Jeg har op opsat styringen til repeateren, men hvordan får repeateren så forbindelse til routeren?
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2017, 07:33 »
Kig her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Wireless-guide-DK-ENG.pdf
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #5 Dato: Sep 23, 2017, 08:19 »
Hmm, det blev jeg ikke klogere af. Jeg skulle jo gerne have den forbundet til internettet også.
Går ud fra at det er fyrets Wifi jeg skal forbinde til repeateren? Men derfra og så til nettet? Det er sikkert logisk, men når man ikke forstår logikken  ???
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #6 Dato: Sep 23, 2017, 09:36 »
Skriv lige hvilken wifi-repeater du har anskaffet og hvordan du har lavet forbindelse mellem wifi-repeater og styring.
Der findes en masse forskellige wifi-repeatere, og mange af dem skal behandles forskelligt  ;)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #7 Dato: Sep 24, 2017, 08:17 »
Det er den Wireless-N mini der er i vejledningen. Brugte den wizard der er i. Satte den som repeater og forbandt den til fyret med koden til fyret.
Har ikke lige haft tid at se mere på det siden, men kan se der står. Tryk på Wireless  isp. Ved ikke om det er det der er galt? Prøver at ressette repeateren og prøver forfra.
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #8 Dato: Sep 24, 2017, 08:48 »
Ok, vi tager den lige punkt for punkt  ;)
1. Forbind WiFi-repeateren til en PC med det medfølgende ethernetkabel
2. Sæt WiFi-repeateren i en stikkontakt og tænd for den
3. Åbn din internet browser på PC'en (google Chrome, Internet Explorer eller havd du nu bruger)
4. I adressefektet i din internet browser (der hvor du normalr skriver internet adresser som f.eks. www.playboy.com  ;) ) skriver du 192.160.10.253 og trykker enter.
Det du gør her er at gå til WiFi-repeaterens web side, altså kommunikere direkte med WiFi-repeatere .
5. Du skulle gerne se et lon-in billede hvor du logger ind med admin admin.
Så er du inde i maven på WiFi-repeateren.
6. Nu vælger du Wireless ISP"
7. Herefter viser WiFi-repeateren en liste over de trådløse netnærk den kan se.
Du skal vælge dit eget trådløse netværk, og ikke fyrets
Angiv adgangskoden til dit eget netværk.
8. Tryk på Save & Reboot
Fjern ethernetkablet mellem PC og WiFi-repeater, du skal ikke bruge det og PC mere  ;)
Når WiFi-repeateren er genstartet er den forbundet til dit trådløse netværk (og dermed tol internetter).
Nu kan du forbinde styringen til dit eget trådløse netværk, som styringen modtager forstærket fra WiFi-repeateren.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #9 Dato: Sep 24, 2017, 09:07 »
Og så skal tabletten til fyret kun have forbindelse til mit eget trådløse net? Når jeg kigger i wi-fi indstillingerne på tabletten skal der være både fyret og mit eget net ikke?
Har nu gjort som foreslået og jeg kan se fyret på stoker cloud, men nu har tabletten ingen forbindelse?
"Du er for øjeblikket ikke forbundet med styringen "
Det er vel ikke enten eller forbindelse? Har også hørt snak om en "globus" der skulle komme frem på tabletten, men den kan jeg ikke se?
Har lagt mærke til netværksstatus, aktuelt net, falder langsomt lige efter jeg har tilsluttet nettet. Aktuelt net når åbenbart så langt ned at den til sidst tab er forbindelsen.
Så går der lidt tid og den forbinder igen. Går jeg ind i setup igen, tæller aktuel status nedad igen og forbindelsen mistes.  Der er vidst ikke så godt signal selvom der er repeater på, for sådan gjorde den også før..... ???
« Senest Redigeret: Sep 24, 2017, 09:45 af stenstrup »
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #10 Dato: Sep 24, 2017, 11:44 »
Tabletten skal være på dit eget trådløse netværk, altså det samme netværk som styringen er på  ;)
Det eneste tidspunkt du kan have brug for at have tabletten på fyrets netværk, er hvis dit eget trådløse netværk er i udu  ;)
Alternativet ville være at du ikke kan komkunikere med fyret hvis dit eget trådløse netværk ikle fungerer, så fyrets netværk er altså kun til nødstilfælde  ;)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #11 Dato: Sep 24, 2017, 11:56 »
Ok. Men det er som om den pendler mellem direkte forbindelse og eget netværk. Og der er stadig ingen globus? Via NBE app'en på  min tlf, er der dog en globus?
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #12 Dato: Sep 24, 2017, 16:34 »
Ok, lad os tage det fra begyndelsen.
WiFi-repeateren skal sidde tæt nok på din trådløse router, så der er et ordentligt signal den kan "forlænge".
Typisk fejl er at man installerer WiFi-repeateren for lang fra den trådløse router der laver det trådløse netværk, altså på et sted hvor det trådløse netværk allerede er svagt.
Hvor har du monteret WiFi-repeateren ?
...tæt på fyret ?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #13 Dato: Sep 24, 2017, 18:44 »
Ja lige pt sidder den ved fyret, da jeg jo troede det var fyrets Wifi jeg skulle forlænge. Har prøvet at flytte repeateren tættere på routeren, men synes ikke rigtig det gør nogen forskel. Den tæller stadigvæk ned og taber forbindelsen. Nogen gange hopper den selv på igen, andre gange skal jeg tilslutte.
Nogen gange beder den om at tilslutte til fyret først, inden jeg kan få lov at tilslutte mig routeren.
Enten er der noget galt med udstyret eller også har jeg gjort et eller andet forkert. IGEN  :-[
Ved snart ikke om det er værd at bruge så meget tid på, det er jo kun ekstra lir. Men der burde jo virke alligevel?
« Senest Redigeret: Sep 24, 2017, 20:44 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Wifi rtb v13
« Svar #14 Dato: Sep 25, 2017, 14:38 »
Nu er der pludselig begyndt at komme en lille hvid firkant med info om ustabilt netværk. Det har jeg aldrig set før?
Og Ja det er åbenbart ustabilt, for den hopper hele tiden af.
