Forfatter Emne: Skakt temperatur  (Læst 5751 gange)
Offline Rune S Johnsen
Skakt temperatur
« Dato: Sep 24, 2017, 12:49 »
Hej Alle
Hvor høj skakttemperatur skal der være?
Min svinger mellem 40-50 gr.
Sv: Skakt temperatur
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2017, 13:36 »
Hej Alle
Skakt temperatur bør være så lav som mulig.
Den afspejler de forhold brænderen arbejder under.
Er kedlen / røgrør ved at være godt pakket i aske, ja så stiger skakt temperaturen.
« Svar #2 Dato: Sep 24, 2017, 13:42 »
OK TAK.
hvor bør den ligge mellem?
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2017, 13:46 »
OK TAK.
Der er ikke noget sted den skal ligge.
Når den stiger er det tid for rens, eller en indikation på at noget er galt.
F.eks en nybygget fuglerede i skorstenen.  8)
« Svar #4 Dato: Sep 24, 2017, 13:51 »
TAk
JEG MÅ SE OM DEN SKAL TIL OG RENSES : )
Offline 1397busadk
« Svar #5 Dato: Sep 24, 2017, 19:12 »
Min temp har ligget 40-46 grader fra dag 1 uden problemer .
Fyret står i kælderen i et 5m2 lukket rum dog med 120 mm ventilation ud
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #6 Dato: Okt 01, 2017, 21:45 »
Det har meget og sige hvor fyret står , hvis det står i et opvarmet rum vil skakt temp været langt højre end hvis fyret står i et uopvarmet rum en vinterdag , der kan sikkert være 20-25 graders forskel .
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #7 Dato: Okt 02, 2017, 17:00 »
Hej Rune
Min ligger Mellem 37 og 42 grader alt afhængig af ydelse
/Niels
9000 kg pr år
