Forfatter Emne: Kompressor tilslutning?????  (Læst 5498 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Sep 26, 2017, 09:24 »
Hejsa Igen!
Jeg har her i sommers haft mit fyr slukket pga nok varme - da vi så tændte det igen tog det vores relæ - det er nu fikses - MEN hele vores fyr er nulstillet :-( og nu vil den ikke lave kompressorrens ordenligt - det vi sige - når den skal blæse luften fra kompressoren - så sker der intet - udgangen står til L6 og udgangen til askerens står til L7
Det er en KW30 BlackStar - vi er desværre ikke på nettet med fyret pt - men er der nogen der kan fortælle om udgangen il kompressoren er forkert og kan stilles anderledes?
Sv: Kompressor tilslutning?????
« Svar #1 Dato: Sep 26, 2017, 09:46 »
Hejsa Igen!
I menu manuel kan du afprøve alle udgange.
Se om den udgang der aktivere kompressor rens og askerens,
er den samme udgang som den er sat op til inde i menu rens.
« Svar #2 Dato: Sep 26, 2017, 09:48 »
tak det prøver jeg lige
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2017, 10:02 »
de står ens i manuel og i rens - men fluebenet er ikke grønt ???
Hvordan sætter jeg billeder ind her så i kan se det?
« Svar #4 Dato: Sep 26, 2017, 10:10 »
Fungere det udstyr du aktivere i menu manuel ?
Aktiver udgang ved at aktivere funktionen ( trykke på den ) derefter bliver fluebenet grønt.
Sluk derefter funktionen, og så er fluebenet ikke grønt længere.
« Senest Redigeret: Sep 26, 2017, 10:12 af michael f »
« Svar #5 Dato: Sep 26, 2017, 19:52 »
jeg kan godt klikke den grøn - men når jeg går ud af den, og ind igen - så er den ikke grøn mere ???
« Svar #6 Dato: Sep 26, 2017, 20:09 »
Når den er grøn, sker der så noget med det udstyr der er tilsluttet udgangen ?
« Svar #7 Dato: Sep 28, 2017, 18:07 »
Nej der sker ikke andet end lysten af strøm der går gennem hele systemet :-( og nu skriver den noget med lavlast og mere end 10 optændinger på 1 døgn
« Svar #8 Dato: Sep 28, 2017, 20:09 »
Mon ikke det bedste var at du får en ud og se på det  :)
« Svar #9 Dato: Sep 28, 2017, 21:12 »
Tjoo sjovt nok kom alt dette da vi slukkede for gulvvarmen i vores stue
