Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Hjælp til regulering af PI
Startet af stenstrup, Okt 01, 2017, 10:13
stenstrup
Hej. Nogen der vil kigge Mine indstillinger igennem og give lidt bud på hvad jeg skal regulere på, for at få en mere jævn effekt.? Jeg har kigget på den fine vejledning fra MHES, og prøvet at justere ud fra det, men synes bare det bliver værre.
Håber i kan se mit fyr på stokercloud, da jeg også kæmper med at holde forbindelsen til nettet.
Hedestoker
En start ville være at justere difference under til 5 og over til 10.
Og så få indregulere iltstyring så den passer.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
stenstrup
#2
Differencen Over og under?
Jeg har indreguleret iltstyringen da jeg startede fyret op? Er det forkert som det er nu? Skal ønsket O2 og aktuel O2 ikke følges ad på grafen?
Hedestoker
Jo de skal følges ad men de ligger langt fra hinanden nu
Hedestoker
Difference over står til 15 og under til 0
stenstrup
#5
Jeg forstår ikke hvad differencen har med det at gøre?
Differencen under ønsket vvb produktion er helt med vilje sat til 0, da jeg også har ventil med føler til Vvb og jeg ikke ønsker at fyret skal prioritere varmt vand, da der så pendler mere op og ned. Stop af brænder er også hævet, da der ellers var for mange starter pga den svingende kedel temp. Denne kan muligvis sænkes når den kommer til at brænde mere stabilt.
Ellers skal jeg nok have en dyberegående forklaring. Igen  :-\
Hedestoker
Det er under kedlen jeg mener og ikke vvb
stenstrup
#7
Det er også der jeg mener? Difference under er "angivelse at temperatur difference under ønsket setpunkt, før vvb produktion " betyder det ikke at fyret kører vvb produktion ved den indtastede diff?
Det er den samme tekst der står under vvb regulering? Hvorfor kan man stille det samme to steder?
Hedestoker
Det kan du heller ikke difference under på vvb betyder hvor langt din temperatur i varmtvandsbeholder skal ned inden den begynder at lave varmtvand, og på kedlen er det margen den skal styre efter
stenstrup
#9
Ok. Jeg forstår det ikke. Synes teksten under spørgsmålstegnene  er mere vildledende end vejledende men jeg retter tallene til de foreslåede.
Jeg har lige vejet piller af for en sikkerheds skyld. Det var nøjagtigt samme mængde som stod i styringen. Så er det da på plads. Så nu vil jeg prøve at indregulere O2, efter bedste evne. Så må vi se hvad der sker. Jeg synes bare når jeg kigger på grafen, så ligger ønsket og aktuel O2 ret tæt, men hvor tæt er tæt?
stenstrup
#10
Nu fik jeg rettet blæser ned fra 28 til 24 ved 100% og fra 16 til 15 på 50%. Ingen rettelser ved 10%.
Synes dog O2 svinger ret meget over/under, og det kan være ret svært at justere ud fra det. Op til 1,5% til hver side. Men det kan vel forhåbentlig ses på grafen når fyret har kørt noget tid.
Så kan det være at P og I skal justeres også. Har indtil videre sat dem tilbage til det de stod på da jeg fik fyret.
stenstrup
#11
Jeg har svært ved at få indstillet P og I rigtigt. Effekten svinger stadig meget op og ned og det samme med temperaturen. Har pt P-led på 1.6 og I-led på 0.46 under kedel regulering.
Hvor hurtigt er "hurtige op/ned svingninger I effekten" og hvor stor er "store hurtige ændringer i effekten"
Håber det er til at se grafen på de screenshots fra min mobil. Kan desværre ikke få en stabil forbindelse til stokercloud.
michael f
Citat fra: stenstrup Dato Okt 08, 2017, 15:20
Det er ikke altid løsningen med en høj I faktor, da den er afhængig af faktor tid.
Prøv P = 1.2 og I = 0.10 og sammenlign så nuværende værdier inde i menu avanceret  :)
Hjemme teori
Billeder af PI over 12 timer, giver ikke mening. Opløsningen er alt får dårlig.
De takker du styrer efter kan have en eller flere frekvenser indimellem. 3 timer (eller 1 time når du er ved at være i mål), er brugbar
stenstrup
Ok. Jeg ved jo ikke over hvor lang tid man skal se, for at det er optimalt. Synes ikke rigtig det fremgår nogen steder?
Her er over 3 timer og 1 time
