Forfatter Emne: døjer med at holde mit returløb varmt.  (Læst 8140 gange)
Offline Jdalsgaard
Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
« Svar #15 Dato: Okt 14, 2017, 20:32 »
Så fik jeg monteret tvm-h ventil idag, udluftet anlæg og varme på hus samt prøvet og belaste med opvarmning af Udespa.
Tak for hjælpen med ventil, det ser ud til at køre.  ;D
Woody v10 blackstar 16kw i combi med olan 25kw forbundet med varmeveksler.
Solvarme anlæg med 250Liter tank.
Hjemme bygget sugeanlæg til piller.
udbygget med styring af varme i udendørs spa.
http://www.stokercloud.dk/dev/toftelund.html
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #16 Dato: Okt 14, 2017, 20:41 »
Hvad sker der lige kl 17:00 ?
Der kan returtemperaturen ikke holdes oppe.
Offline Jdalsgaard
« Svar #17 Dato: Okt 14, 2017, 20:49 »
Der konstaterede jeg at der stadig var luft i systemet, regulerede tvm-h ventilen ned for at få ordenligt flow på retur og udluftet  :)
Mvh. Johannes
« Svar #18 Dato: Okt 14, 2017, 20:57 »
Ok  ;)
...undrede mig bare over kurverne  ;)
Husk at udluftning bør foregå når der ikke er flow  ;)
Mvh. Johannes
Offline Jdalsgaard
« Svar #19 Dato: Okt 14, 2017, 21:37 »
Det er noteret. Endnu engang tak for hjælpen  :)
Ok  ;)
Mvh. Johannes
Offline Jdalsgaard
« Svar #20 Dato: Okt 23, 2017, 11:57 »
Hej Mhes og hjemmeteori samt andre :)
Har nu kørt med tvm-h ventilen og dette har afhjulpet mit problem med svingninger på fyret.
Men nu døjer jeg lidt med at få varmen op på 1 sal. som Hjemmeteori var lidt inde på. Har i nogle fif? skifte pumpen til en større?
« Senest Redigeret: Okt 23, 2017, 13:24 af Jdalsgaard »
« Svar #21 Dato: Okt 23, 2017, 14:35 »
Den bør kunne levere flow nok, så måske du stadig har lidt luft i systemet.
Årstiden taget i betragtning, burde du ikke have det store flow behov, så derfor skulle det ikke gerne være galt endnu
Men når det er sagt kommer lidt løsninger
Du har pt. også kun en diff på frem og retur på 8 grader. Prøv at hæve den til 10, ved at sænke returen til 55.
Det skulle sænke behovet for flow med 20%. Er det ikke nok, eller bliver problemet større når det bliver koldt, hæver du diff til 15gr. ved at hæve kedeltemperaturen til 70.
Det bør sænke flow behovet til det halve af det du har nu.
Så skulle pumpe og ventil gerne kunne følge med.
