Forfatter Emne: Har kigget rigtigt længe efter et nyt fyr - RTB10 V13 styring  (Læst 7056 gange)
Offline Tromborg
Hej Alle
Jeg er helt ny på dette forum, så bær over hvis jeg stiller dumme spørgsmål.  :)
Har kigget rigtigt meget i manualen og studeret StokerCloud, men syntes ikke at kunne finde svar på om man kan eksportere opsætning af fyr.
Der er jo mange indstillinger at lege med  ;)
Da jeg ikke er en ørn ud i rør og slanger, så har jeg bedt om tilbud på opsætning.
Hvor mange timer skal man regne med de bruger?
ER 110L VVB ikke nok til de fleste, vi er 3 voksne og en teenager i huset.
VH
Thomas
« Senest Redigeret: Okt 13, 2017, 17:17 af Tromborg »
BS+ 10KW v13, BS+ 380 kg Silo, O2-styring, kompressorrens, afstandmåler (eBay) og 100 L VVB med Prioritering.
Radiatorstyring Danfoss Living CC.
186 m2 heraf 93 m2 kælder indetemperatur 21°
https://stokercloud.dk/v3/#/tromborg/main-page
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Hej Alle
VH
Thomas
Hvorfra og hvortil vil du eksportere indstillinger / opsætning ?
Hvert fyr kan jo kræve individuelle tal  :)
Offline Tromborg
Måske forkert formuleret, tag backup.
  • Montør NBE
Ja det er der mulighed for  :)
Offline Tromborg
Igen der kan hjælpe med svare på mine spørgsmål?
  • Respekt optjent: +470/-56
Hej Thomas,
Det er godt nok ikke meget tålmodighed du har  ;)
...og så findes der ikke dumme spørgsmål  ;)
Michael f har allerede svaret på det ene spørgsmål, altså det om at tage back-up.
Som Michael skriver, så er det en funktion der findes, omend kun på nyere styringer som kører via en tablet.
Hvis du investerer i et nyt anlæg med en v13-styring har du funktionen  ;)
Mht. hvor mange timer en installatør skal bruge på at opsætte et anlæg kommer helt an på hvor meget der skal laves og hvor nemt det er at komme til.
Selve tilslutningen tager ikke så lang tid, men nedtagning af eksisterende anlæg er en ikke uvæsentlig faktor.
De fleste omskiftninger kan klares på én dag, men det er altså meget individuelt.
De leverandører su får tilbud fra er nok de bedste til at svare på spørgsmålet.
Mht. VVB'ens størrelse, så burde en 110 l moderne VVB række, men det der betyder noget er reelt hvor stor effekt VVB'en er i stand til at optage, altså hvor stor varmeflade den har.
Offline Tromborg
Hej Michael
Tålmodighed er ikke min stærke side..   ;)
Tak for svaret. Er blevet lidt klogere allerede.
Helt klart installatøren giver et bud på tiden, men vil jo helt ikke betale mere en der reelt skal bruges.  :)
Venlig Hilsen
Thomas
Hej Thomas,
Hej Thomas
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad du vil bruge vejrkompenseringen til.
Med mindre du skal have fyret stående i en anden bygning end der hvor varmen skal bruges, og derved kunne have et ikke uvæsentligt varmetab i rør mellem fyr og hus, giver det almindeligvis ikke nogen besparelse/gevinst.
Man kan også bruge en vejrkompenseringskreds specifikt i en blandekreds til gulvvarme, men til radiatorer med termostatventiler er den uden virkning.
En vejrkompensering består som minimum af en motorventil, en ekstra cirkulationspumpe og en temperaturføler, samt nogle monteringstimer.
Det kunne du seriøst overveje at spare  ;)
Hej Michael
Venlig Hilsen
Thomas
Hej Thomas,
Vedr vejrkompencering, jeg synes at huske at der er lovkrav om at det installeres i dag ved nye anlæg. Jeg ved dog ikke om det praktiseres ude i det virkelige liv.
Offline Tromborg
Hej Michael
Fedt, så tror jeg den bliver sparet væk, kan fyret så stadig stoppe hvis der eks. er 16 grader uden for.
De 2 ting hænger måske ikke sammen?
Hvad med VVB prioritering, det kommer man ikke uden om vel?
Venlig Hilsen
Thomas
Hej Thomas
Hej Michael
Venlig Hilsen
Thomas
Hej Thomas,
vvb priotering mener jeg er unødvendig ,hvis vvb monteres som en radiator med en termostat som sørger for at den ikke bliverfor varm fungerer det udmærket,hvis du ser hvor mange der skriver om problemer når den skifter over så hvis der ikke er et ekstrent forbrug af varmt vand er det unødvendigt og så er der jo en ting mindre til at gå i stykker og når man kører vvb priotering kommer der ingen varme i huset. mvh erik
Offline Tromborg
Hej Erik
Har man så ikke et energitab i at holde alle rør varme hele sommeren?
Venlig Hilsen
Thomas
Der er mange måder og lave det på.
Mhes har lavet nogle forslag i en fin vejledning og hvorfor begrænse sig til en model, de kan nemlig også bygges sammen så man får det bedste fra flere af dem.
http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
Jeg har 3- vejs ventil med bypass. Så kan fyret køre med 3-vejs ventil om sommeren og ikke opvarme alle rørene, men kun tænde for at lave VVB.
Om vinteren åbner jeg bypass, så fungerer 3-vejs ventil som en 2-vejs og driften bliver mere jævn og huset bliver ikke koldt.
Jeg har så derudover sat en ventil på shunten, som åbner når fyret starter, herved kan jeg effektivt tømme kedlen for restvarme efter VVB om sommeren. Hermed bruges spildvarmen i håndklædetørrer i stedet for at ryge i skorstene og det med minimum af forbrug på pumpen.
Man skal dog gøre ens behov op og lige skele til fysikken!. Hvis ikke fyret har overskudskapacitet, altså at VVB kan aftage alt det fyret kan lave, er der ikke meget ide i 2-vejs og så heller ingen grund til at have en 2-vejs. Derimod, hvis aftaget fra VVB er meget lille (lille varmeflade eller kalket beholder) er der ingen ide i 3-vejs (VVB-prioritet), da fyret så hyggefyrer og huset køles unødigt ned imens. På det sidste kan en termostat ventil være at foretrække, da den har en lille hystrese og vandet derfor holdes varmt. Men igen måske i parallet med en 3 vejs, som kan benyttes om sommeren, da termostatventilen ikke er så velegnet til VVB, hvis ikke fyret allerede er i drift.
Hej Erik
Venlig Hilsen
Thomas
Offline Tromborg
Hej Sophus
Tak for svaret, tror jeg holder fast i VVB prioritering.
Venlig Hilsen
Thomas
Hej Erik
Venlig Hilsen
Thomas
det skal man da også selv finde ud af hvad man vil,men jeg forstår ikke den snak om rør der skal holdes varme, hvis radiatorerne er kolde er rørene det også men har man gulvarme i badeværelset og detskal køre er der selvfølgelig varmt dertil men heller ikke længere,eneste undtagelse er hvis man har et etstrengs anlæg så kører vandet hele vejen rundt
