Forfatter Emne: Vejrkompensering  (Læst 10157 gange)
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: Vejrkompensering
« Svar #15 Dato: Apr 08, 2021, 14:47 »
Hej Dennis
Jeg vil da godt lige komme med et forslag, som jeg ser det, er det 3/4" rør, skær rør over i t-stk. så du kan skrue det ud, kobberrøret ville jeg skære lige bag messingovergangen så der kan komme en conex (22x 1/2") på, jeg har hentet et par links til div. materialer, det kræver ca. 16-17 cm afstand fra kant tee-stk. til der hvor kobberrør bliver skåret, og en Vs-2ventil, jeg ville godt have vedhæftet et billede af min ventil men kan ikke få det til at virke
https://www.hedestoker.dk/6623-maalerforskrugning-med-pakning-3-og-4x1-og-2-prstk.html
https://www.hedestoker.dk/672-kompressions-overgangsmuffe.html                    https://www.hedestoker.dk/250-nippelmuffer-sort.html
044065263   Kompressions Overgangsmuffe - 22 x 1/2"                                              000241133   Nippelmuffe - sort 3/4 X 1/2
https://www.hedestoker.dk/249-formmuffe-sort.html                                           https://www.hedestoker.dk/273-nippelroer-laengde-40-mm-.html
000240133   Formmuffe - sort 3/4 X 1/2"        længde afhænger af hvor stor afstand der er!
Mvh. Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
« Svar #16 Dato: Apr 08, 2021, 16:08 »
Hej igen
så prøver jeg lige igen med et billede af min ventil
Mvh. Poul-Erik
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #17 Dato: Apr 12, 2021, 21:23 »
Dit “rør problem” er en klassikker når man bruger ikke tænker på muligheden for udskiftning  ;)
Jeg ville nok skære nippelrøret mellem ventil og T-stykke over og udskifte det med en union.
Ja selvfølgeligt. Dejlig simpelt. løber dog ind nogle pladsproblemer med den nye ventil. Havde været noget federe hvis gevindniplerne havde 3/4" tilslutning. Ved du om det findes?
Hej Dennis
Hej Poul-Erik
Tak for forslag. Jeg kommer dog i pladsproblemer. Den conex 22x1/2" - jeg forstår ikke helt hvordan den skal sættes på kobberrøret efter jeg har skåret?
https://ibb.co/4YKnyQg
https://ibb.co/vLhRtV3
Mvh Dennis
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
« Svar #18 Dato: Apr 14, 2021, 08:00 »
Hej Dennis
 der hvor du har sat formmuffen på, skal du sætte overgangen 22x1/2 på i stedet for, skære den 3/4 x 22 loddeovergang af, så du kan skyde conexsen ind over 22 kobberrøret, conexsen virker med en skærring, jeg prøver at vedhæfte et billede af en conex, det er godt nok en 1/2"x 18m/m, men det er samme princip, (jeg beklager det sene svar, men har ikke været inde et par dage)
Vh. Poul-Erik
Offline thode
« Svar #19 Dato: Apr 29, 2021, 08:24 »
Hej Michael og Poul-Erik
Så lykkedes det endelig at få skiftet ventilen. Tak for alle de gode fif
Det endte desværre med at der ikke var plads, så T stykket måtte også ryge og så fik jeg øvet mig med 2x kompressionsmuffer.
https://ibb.co/SXTT869
Jeg har dog to spørgsmål efter at have skiftet til den nye type ventil
1. Når "ventil åbne" eller "ventil lukke" kører, måler jeg som forventet 230V mellem udgangen og 0. Men på samme tid måler jeg 210V mellem den modsatte og 0. Uanset om det er åbne eller lukke. Er det normalt?
2. Det er som om styring og ventil ikke helt er i sync. Hvis jeg under VVB drift sætter ventil til 0%, kører den mod 0% fra 100% fuldstændig som forventet. Men hvor styringen bruger 4 "kørsler" og den gamle ventil gjorde det samme, så bruger den nye ventil ca 20 kørsler på at komme helt til 0% (men styring siger stadig 0% efter 4 kørsler) Det samme er hvis den står i "reg" under VVB drift. Så åbner ventilen først omkring 60% i følge styring, men jeg kan se på ventilen at den kun er ganske få procent åben. Under normal regulering ser det ud til at virke meget godt alligevel, men i den situation hvor man gerne vil have den hurtigt på 0% (VVB tom og konen skriger på vand), der kommer det til at tage lang tid. Kan dette indstilles på nogen måde?
Edit: punkt 2 kommer forresten til at give problemer efter et nedluk. Så går ventil på 100%. Efter at være nået op i temperatur og skal begynde at lukke, så kommer den til at varme alt for meget op inden den har kørt 20 gange for at lukke. Hvad gør i andre der?
Mvh Dennis
« Senest Redigeret: Apr 29, 2021, 14:33 af thode »
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
« Svar #20 Dato: Maj 04, 2021, 08:26 »
Hej Dennis
Ang. åbne / lukke så tror jeg at det er fordi ventilen er mere fintfølende, her hos os står P-led under vejr kompensation på 0,9 og den regulerer fint, også i mange små tempi, og rammer også nogen lunde ønsket fremløbs temperatur (vedr. el, så er jeg pensioneret vvs-er, så det er ikke meget el jeg har forstand på)
lige et spørgsmål: er det forkert gættet, at det vandrette kobberrør kommer fra kedel og pumpe og det lodrette kobberrør fører til vvb?
Vh. Poul-Erik
