Forfatter Emne: Blackstar +  (Læst 5102 gange)
Offline jenskirk
Blackstar +
« Dato: Okt 15, 2017, 12:36 »
Hej. jeg er blevet indehaver af et BS+ pillefyr, og det kører engentlig fint, men efter jeg satte kedlen på urstyring er det begyndt at stoppe kedlen når det er nået max temp, det gjorde det ikke på drift uden ur  :-\. og så ser det underligt ud at min røgtemp bliver højere når kedlen er stoppet ( har prøvet at bytte kablet rundt). Men prøv lige at se på min graf, om det er helt hen i vejret  :)
Sv: Blackstar +
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2017, 12:45 »
Jeg tror bare din konklusioner på det du er ser forkerte.
Du har valgt at sætte urstyring til dagen før den varmeste da i dette efterår. Derfor intet varme forbrug og din kedel lukker derfor på overtemperatur. Det havde den formentlig gjort urstyring eller ej.
Prøv at se når det bliver koldt og blæsende igen!
Offline jenskirk
Sv: Blackstar +
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2017, 12:56 »
ja, men før urstyring gik gik den uden stop op på 88 grader uden stop, og efter urstyring stoppede den ved 85 (se graf  48 timer)
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Blackstar +
« Svar #3 Dato: Okt 15, 2017, 12:59 »
Du har valgt kedeltemperatur 68 gr + diff over 10 gr = stop temperatur på 78 gr
Når den igen er afkølet starter den ved 68 gr - 5 gr = start temp efter temp opnået er 63 gr  :)
Der hvor du opnår højeste temperatur er når du laver varmt vand  ;)
« Senest Redigeret: Okt 15, 2017, 13:02 af michael f »
Offline Hedestoker
Sv: Blackstar +
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2017, 13:08 »
Du skal ændre din røgtemperaturs føler til en pt1000.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline jenskirk
Sv: Blackstar +
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2017, 13:13 »
Ja det forstår jeg godt, men det ser mærkelig ud at de to sidste døgn hvor kedlen flere gange var over 78 ikke stoppede, og at det lige pludselig så gør det. Det bliver frygtelig mange opstarter hvis det bliver ved sådan, jeg vil bare gerne prøve at forstå hvad der sker, er jo nybegynder ;)
Offline jenskirk
Sv: Blackstar +
« Svar #6 Dato: Okt 15, 2017, 13:21 »
Hej Allan, så mødes vi her :). Var det ikke sådan en (pt1000) du solgte til mig, det står ihverfald på fakturen.
Offline Hedestoker
Sv: Blackstar +
« Svar #7 Dato: Okt 15, 2017, 14:00 »
Jo . Du skal sætte styring til pt1000 før den viser rigtig inde under setup.
Ja jeg er jo alle steder :)
Mvh Allan
Offline jenskirk
Sv: Blackstar +
« Svar #8 Dato: Okt 15, 2017, 14:29 »
AJJ :( så er den stoppet igen, jeg får da prøvet min eltænder ::). Allan hvor kan jeg ændre tempføler.
Offline Hedestoker
Sv: Blackstar +
« Svar #9 Dato: Okt 15, 2017, 15:01 »
Under setup på tablet
Offline jenskirk
Sv: Blackstar +
« Svar #10 Dato: Okt 15, 2017, 15:08 »
Tak Allan, jeg var lige ved at blive tosset, jeg kunne jo ikke finde den nogen steder her på min pc :D
Offline jenskirk
Sv: Blackstar +
« Svar #11 Dato: Okt 15, 2017, 15:11 »
Øj, nu er min røgtemp godt nok faretruende lav :-\
Offline Hedestoker
Sv: Blackstar +
« Svar #12 Dato: Okt 15, 2017, 15:15 »
Det passer bedre. Du må igang med den store isolereklud :)
Offline jenskirk
Sv: Blackstar +
« Svar #13 Dato: Okt 15, 2017, 15:21 »
Det værste af det hele er at det har jeg gjordt, alle vandrør er isoleret, og røgrøret har fået en isoleringsmåtte omkring sig, er ellers kun 40cm langt
Offline jenskirk
Sv: Blackstar +
« Svar #14 Dato: Okt 15, 2017, 15:25 »
Nu har jeg stoppet urstyringen, så må vi se om det stopper kedel stop, ellers ærgeligt, det kunne være meget anvendelig :-[
