Forfatter Emne: Problemer med alarm for, for høj skakt temp.  (Læst 4400 gange)
Offline fskovbjerg
« Dato: Okt 26, 2017, 17:17 »
Har i flere uger døjet med at der kommer alarm på for høj skakt temp. Heden er blevet renset og kan se på min log at den ikke har været over 30 grader. Starter fyret op igen, og det futter der ud af i 5 min inden samme alarm kommer igen. Kigger på loggen og igen ingen skakt temp over 30 grader. Tænker så i dag at konen er hjemmefra, jeg låner da lige hårtørren og varmer den op for og se om føleren er færdig. Niks det var den så ikke, strøj op på 89 grader efter få sek. Så nu klør jeg mig godt nok i mit hovede. Og hvad fanden kan der være galt. Loggen viser at temp har lagt på 28 grader hver gang det er kommet alarm og set punkt for alarm er sat til 80 grader. Og den slår også fra ved 80 grader og begynder og blæse med det samme samt køre sneglen tør for piller.
Er der nogle der har oplevede noget lignende eller gode råd som jeg kan afprøve
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg
Sv: Problemer med alarm for, for høj skakt temp.
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2017, 17:45 »
En løs forbindelse kan give en meget kortvarig spids i temperaturen, så kort at den ikke kommer med på graferne, men lang nok til at styringen reagerer.
Prøv at gå alle forbindelser efter, både på brænderen og i selve styringen.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2017, 17:57 »
Jeg har kigget lidt det er ikke skakt temp alarm (kun idag kl 17.27)
Men derimod lav retur temp på 50 gr. sæt den lidt ned se her
kl. 16:42
Drift Alarm temperatur kedel
Kig log fra den 15/10 der er mange kedel temp alarmer
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 26, 2017, 18:02 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2017, 18:08 »
Ja, det er dælme rigtigt  ;)
Jeg kan også kun finde et enkelt tilfælde af varm skakt.
Til gengæld er der rigtig mange "Alarm ingen ild i lavlast" som tyder på en fejljusteret brænder.
kl. 16:42
½mylund
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2017, 20:42 »
Kan se du har en del udfordringer med dit fyr
Minimum kedel temp ned på 30 gr. Prøv at se en gl. manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.85.pdf
Copy/paste
Angivelse af minimum kedel temperatur.
Er brænderen i drift under denne temperatur og kedel temperaturen ikke stiger
mindst 1 °C pr. 10 minutter, stopper brænderen med KOLD KEDEL alarm
Din diff under og over ?
Diff under max 5 gr.
diff over 10-15 gr
Drop Ilt styring til du har en god forbrænding ved at kigge ned til flammen
Blæser tal prøv lige 10% 19-20 og 50% 24-26 og 100% 28-31
Snegl kørsler/minut hæves til 6 gange
Min. dosering/kørsel g sænkes til 10 gr. passer til en 10 kw
Min. ydelse % 10 % men din max. Ydelse er kun 30% den skal være 100 %
Har kigget næsten alle indstilliger efter, hvis det kan hjælpe så se standard tal her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Håber det var en hjælp
Prøv at lave en første opstart /grundjustering af brænder se manual
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 26, 2017, 20:45 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
