Forfatter Emne: Ekstern snegl virker ikke ordenligt ...  (Læst 18165 gange)
Offline Oliz
« Dato: Nov 01, 2017, 12:41 »
Hej eksperter
Jeg har et Blackstar 16KW og den plejer at virke fint.
Jeg har fået problemer med den eksterne snegl. (Tror i hvert fald det er den) Der kommer ikke piller ud som der skal. (Jeg kan mærke lidt summen, når jeg rører ved den "røde kasse/motoren", men der kommer ikke piller ud hver gang. Problemet er selvfølgelig, at der på et tidspunk står ingen brændsel i displayet og fyret er gået ud. Det er træls.
Når den ellers smider piller i, så er lux næsten hele tiden på 99% og flammerne på lav, mellem og høj ser fine ud som altid.
Laver jeg en afvejning, så er der umiddelbart ingen problemer og den rammer inden for ca. 10 gram.
Er det kondensatoren jeg skal have skiftet?
Er det noget der er let at gøre?
Er der noget andet i vejen?
Til info: Mit pillfyr og tilbehør er fra juni/juli 2013
Ole
« Senest Redigeret: Nov 01, 2017, 12:55 af Oliz »
Sv: Ekstern snegl virker ikke ordenligt ...
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2017, 12:55 »
Hej eksperter
Ole
Prøv at skift kondensatoren.
Det er ikke svært  :)
Tag beskyttelses kassen af, så kan du se hvor den er.
Klip ledningerne og sæt kronemuffer på.
Offline Oliz
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2017, 14:27 »
Ved du evt. hvor jeg skal købe den rigtige kondensator?
Hvis du kunne sende et link, så kunne det være super. Ellers bor jeg tæt ved VVS eksperten i Viborg.
Er det ellers let at tage beskyttelses-kassen af? (Det kan godt se ud til at den er nittet på.
Jeg har vedhæftet et billede af den slags snegl jeg har.
https://www.hedestoker.dk/3697_ekstern_snegl_til_scotte_2_meter.html
« Senest Redigeret: Nov 01, 2017, 14:28 af Oliz »
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2017, 14:44 »
Der er 4 små skruer til at holde beskyttelses kassen på sneglen.
Her kan du se hvilken kondensator der passer til dit gear http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Offline Oliz
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2017, 17:19 »
Øv siden kan ikke vises.
Kan du prøve igen eller sende det til olekjaer@hotmail.com
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2017, 17:36 »
Den er her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Offline Oliz
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2017, 18:35 »
Tak for hurtigt svar Michael.
Så skal jeg lige finde ud af hvilken kondensator jeg skal have. Men tænker bare jeg åbner ind og ser hvad model det er. :-)
Ole
« Senest Redigeret: Nov 01, 2017, 18:41 af Oliz »
« Svar #7 Dato: Nov 01, 2017, 18:42 »
Synes umiddelbart det ligner gear motor og ikke kondensator ...
Ole
Kondensator værdier ( capasitor uF ) står i kolonnen efter gearmotoren  :)
Offline Oliz
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2017, 18:48 »
Hvor ser jeg info om min gearmotor? Står det på den, når jeg åbner ind til dyret?
Ole
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2017, 19:05 »
Ole
Ja, det står på gearmotoren.
Offline Oliz
« Svar #10 Dato: Nov 02, 2017, 08:19 »
Du havde ret. Det var super let at komme ind til kondensatoren.
Jeg har vedhæftet billede af min kondensator.
Denne fra VVS- eksperten ligner min meget.  Eneste forskel er at der på min står 1,8 og på deres står der 2.
I følge det skema du sendte så ser det ud til den skal være mellem 1,2 og 1,8 så kan jeg vel ikke bruge den på 1,0 (Tror billedet er forkert på deres hjemmeside, da der står 2,0)
Betyder det noget som helst? Resten er fuldstændig ens.
https://www.vvs-eksperten.dk/varme/pillefyr-biomax-scotte-woody-rtb-passat-atmos/reservedele-pillefyr-stokerfyr/scotte-woody-reservedele/scotte-kondensator-gearmotor?search=kondensator&sort=relevance&order=DESC
Ole
« Senest Redigeret: Nov 02, 2017, 08:37 af Oliz »
« Svar #11 Dato: Nov 02, 2017, 19:22 »
Ole
Den er fin  :)
