Forfatter Emne: Opsætning  (Læst 7221 gange)
Offline Markgammelby
  • Respekt optjent: +1/-1
Opsætning
« Dato: Nov 01, 2017, 16:07 »
Hejsa.
Har en scotte 16kw med version 10 styring. Har lige monteret vejrkompensering og syntes egentlig at det køre fint nu.
Men tænkte om der måske var en venlig sjæl der vil kigge diverse indstillinger igennem og sige hvad de syntes.
Og hvis der er spørgsmål svare jeg naturligvis så hurtigt jeg kan.
Mvh Mark gammelby
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Vejrkompensering, med nbe regulerings ventil og Grundfoss alpha 2 pumpe.
Shunt ventil 55gr
Grundfoss alpha + pumpe til kedel shunt.
3 vejs ventil til vvb prioritering.
Hus 203m2. 400mm isolering på loftet. Hulmuren fyldt med papiruld. nye vinduer i 2010.
https://stokercloud.dk/v3/#/markgammelby/main-page
Sv: Opsætning
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2017, 18:21 »
Hej Mark,
Ja, det ser unægteligt noget bedre ud nu efter ombygningen, men din P-faktor i vejrkompenseringen er stadig for høj  ;)
Du skruer op for P-faktoren, men du burde skrue ned.
Prøv at sætte P-faktor i vejrkompensering til 0,1 i et døgns tid.
Hejsa.
Mvh Mark gammelby
Sv: Opsætning
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2017, 18:51 »
Hej Mark,
Hej Michael.
Har prøvet den på 0.1 men den kan slet ikke følge med. Men som den står nu syntes jeg faktisk den følger stregen nogenlunde. Pånær når mit Danfoss Living lukker af for varmen kl 22.30. Så kan den ikke regulere det ordentligt. Ved ikke lige hvorfor.
Hejsa.
Mvh Mark gammelby
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Sv: Opsætning
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2017, 19:49 »
Hej Mark,
Jamen hvis du er tilfreds med sving på +-5oC, så er det jo helt OK  ;)
Nu spurgte du jo hvad andre syntes, og jeg ville ikke være tilfreds med de sving  ;)
Med din nuværende P-faktor er reguleringen ca. 7 minutter om at åbne så meget op at der skal lukkes igen, altså så aktuel temperatur er over setpunkt.
Hvis du halverer P-faktor vil det tage den dobbelte tid, altså 14 minutter, at åbne fra helt lukket til "for meget åben".
At vejrkompenseringen er op til 30 minutter om at komme op på korrekt temperatur fra "kold start" er ikke noget problem, din kedel skal jo også kunne følge med.
Det er helt korrekt at en lavere P-faktor forlænger åbningstiden, men det giver også en meget finere regulering.
Jeg kan se i din log at din tålmodighed med regulering af P-faktoren ikke er særlig stor  ;)
Hvis jeg var dig ville jeg halvere P-faktoren og lade anlægget køre med det i et døgn.
Uanset hvor lav P-faktor du vælger, vil den på et tidspunkt opnå den rigtige temperatur  ;)
Hej Mark,
Hej Michael.
Hejsa.
Mvh Mark gammelby
« Senest Redigeret: Nov 01, 2017, 19:50 af MHES »
Sv: Opsætning
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2017, 21:09 »
Jeg har nu prøvet at ændre til 0.1 så giver jeg den et par dage hvor jeg ikke piller. :-) er der ellers andet der lige springer i øjnene. :-)
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Sv: Opsætning
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2017, 05:50 »
Hej Mark,
Ja, det springer i øjnene at du har sat "Min. ydelse %" til 15% i stedet for at hæve "Ydelse ved 10% effekt kW" til 2,4 kW.
Det giver samme resultat ved minimum drift, men en bedre regulering og en mere korrekt kurve i det lave driftområde (korrekt hældnings koefficient på kurven, som det hedder  ;) ).
Det ses også tydeligt på dine vejrkompenseringskurver at du bruger en motoriseret kugleventil i din vejrkompensering  ;)
Mvh Mark
Sv: Opsætning
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2017, 09:08 »
Hej Mark,
Ok. Troede egentligt at de 15% bare var som at hæve minimum. Men det er ændret nu. :-)
Ja den kugleventil er vidst ikke det bedste, og syntes også den køre mere stabilt ved at stå på 1.0 istedet for 0.1.
Mvh Mark
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Sv: Opsætning
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2017, 15:15 »
Hej Mark,
Jeg mente det jeg skrev med at man skal have tålmodighed med justeringen af vejrkompencering  ;)
...og du skrev også selv at nu ville du sætte P-faktor til 0,1 og så lade være med at pille et par dage...
...men 12 timer senere justerer du P-faktor fra 0,1 til 0,5  ???
Hvis du vil se noget brugbart, skal du mindst sammenligne ét døgn med et andet døgn, og ikke justere midt i forløbet  ;)
Det er selvfølgelig helt op til dig selv hvordan du vil bruge og justere dit fyr, men du spørger om råd som du så ikke følger....
Mvh Mark
Sv: Opsætning
« Svar #8 Dato: Nov 02, 2017, 17:02 »
Hej Mark,
Hej igen.
Det er mere fordi man jo kunne se på grafen at den slet ikke kunne nå at regulere sig ind. Og vil da umiddelbart mene at grafen ser bedre ud ved 0.5 eller hva mener du.?
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Sv: Opsætning
« Svar #9 Dato: Nov 02, 2017, 20:04 »
Hej Mark,
Jeg er ikke enig i at grafen viser at den ikke ville kunne nå at regulere ind  ;)
Jeg kan kun gentage at jeg ville sætte P-faktor til 0,1 i mindst et døgn og så se på grafen.
Hej Mark,
Hej igen.
Mvh Mark
Sv: Opsætning
« Svar #10 Dato: Nov 02, 2017, 23:18 »
Hej Mark,
Så er den sat til 0,1. Så nu ser vi hvor den ender. Kan godt se at jeg er lidt hurtig til at lave justeringer hvis ikke jeg syntes det køre ordentligt. Har lige muret en trækstabilisator ind i skorstenen her til aften. Så er da spændt på at se om det hjælper lidt i blæsevejr. :-)
Mvh Mark
PS laver nye blæse indstillinger imorgen. 10-50-100.
Hej Mark,
Hej igen.
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Sv: Opsætning
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2017, 17:52 »
Hej Mark,
Nu har du godt nok opdateret software, afvejet snegl, justeret PI og justeret blæser parametre over det sidste døgn, alt sammen noget der kan influere på kurverne  ;)
Men prøv alligevel ved 22:00 tiden at sætte P-faktir for vejrkompensering til 0,5 og lad det køre i et døgn.
Sv: Opsætning
« Svar #12 Dato: Nov 03, 2017, 18:42 »
Hej Mark,
Hejsa. Ja fik lige opdateret den og skulle lige afveje piller og sammentidig lige lidt blæser justering. :-)
Jeg prøver her kl 22 at sætte den til 0,5 i vejrkompenseringen.
Jeg monterede en trækstabilisator i min muret skorsten igår. Er lidt spændt på om det er noget der kan mærkes. :-)
Er rigtig glad for de indput du kommer med så jeg måske får fyret dinglet ordentligt ind.
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
