Forfatter Emne: Tablet er gået i sort  (Læst 4919 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Nov 01, 2017, 19:18 »
Som overskriften afslører er min kun 1 måned gamle tablet tilhørende rtb 16 pludselig gået i sort. Hvis jeg trykker og holder knappen bagpå inde tændes den i et splitsekund og går ud igen. Har prøvet at tage strømmen fra strømforsyningen og slutte til igen men lige meget hjælper det. Er der nogen der måske kan hjælpe eller skal jeg mon rekvirere en ny?
« Senest Redigeret: Nov 01, 2017, 19:19 af kejsermad »
Sv: Tablet er gået i sort
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2017, 19:47 »
Prøv en anden lader, lyder som et strøm problem. Hvis det er, kan det jo også være stik i tablet, det er bar lidt mere besværligt at teste.
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2017, 19:58 »
Der er jo en dedikeret strømforsyning med så det er ikke umiddelbart så let, da den vel skal give samme strøminput som den eksisterende for ikke at ødelægge noget. Tror måske jeg styringsmæssigt har fået en mandagsmodel da jeg heller ikke kan få fjernforbindelse med fyret.
« Senest Redigeret: Nov 01, 2017, 20:09 af kejsermad »
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2017, 20:07 »
Jeg troede ikke man måtte sælge noget i EU unde USB mini, så jeg regnede med at det var sådan et og de er vist 5V , 0,5-2,0A.
Men det er måske ikke et krav, hvis den er tilbehør til noget andet, som et pillefyr.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2017, 20:12 »
Jeg har prøvet at tabletten gik sort en enkelt gang. Det var af den simple grund at strømstikket ikke var trykket helt ind i tabletten. Det kunne næsten ikke ses. Et lille tryk og den startede fint igen.
Offline kejsermad
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2017, 20:17 »
Det er tjekket at det er helt inde og strømforsyningen virker da jeg kan lade min telefon med den så det er måske ladeingangen i tabletten eller selve tabletten der er gået i stykker...
« Senest Redigeret: Nov 01, 2017, 20:39 af kejsermad »
Offline kejsermad
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2017, 20:38 »
Efter lidt fejlsøgning viste det sig at være en defekt stikdåse :-)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2017, 05:34 »
Herligt. Godt der ikke var noget galt med tabletten.  8)
Offline kejsermad
« Svar #8 Dato: Nov 02, 2017, 12:59 »
Jep :-)
« Svar #9 Dato: Nov 02, 2017, 17:59 »
Jep :-)
Godt det var stikdåsen trods alt :)
