Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
13.0986
Startet af kigan, Nov 02, 2017, 16:04
kigan
Hej.
Hva nyt er der i ver. 13.0986?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
MHES
Hej Kevin,
Du er jo beta-tester så du kan se oplysningerne under Beta Tester  ;)
...se iøvrigt mit svar der på dine spørgsmål vedr. 7.0662 og 7.0663
Citat fra: kigan Dato Nov 02, 2017, 16:04
Hej.
kigan
ja men 13.0986 er hos en ven og han er beta- tester. så der for skriv jeg det her da jeg går udfra at det er en off. vers.
under beta teser kan jeg ikke finde kan jeg ikke finde oplysinger på noget højder end x.0x61.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
BoinkUser
Citat fra: kigan Dato Nov 02, 2017, 16:59
x.061 er en beta version, du må gerne holde snakken om dem inde i betatester sektionen, ikke fordi det er hemmeligt, men fordi det blot forvirrer alle de der ikke har adgang til den alligevel. Jeg har svaret dig derinde.  :)
kigan
Hej Jens.
Det var og der for jeg skriv hver sit sted og kun starte med 13.0986 her og så begynde Michael og henvise til beta tester her.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
BoinkUser
Citat fra: kigan Dato Nov 02, 2017, 18:08
Hej Jens.
Helt i orden, ingen problem :)
stenstrup
Er der for øvrigt et sted med en oversigt over ændringer ved de forskellige opdateringer? Eller var det en idé at have det her i forummet? Tænker især når/hvis der kommer helt nye funktioner. Så man ikke selv skal stå og eksperimentere med det  ;)
kigan
Citat fra: stenstrup Dato Nov 02, 2017, 19:16
Kig her http://www.nbe.dk/program-download-2/
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
stenstrup
Alletiders! Mangler bare lige lidt om punktet sikkerheds kopi, der er kommet under setup.
MHES
Tja, du spurgte til v13.0986 som er en beta-version, det var derfor jeg henviste dig til Beta sektionen.
Jeg kan jo se i Beta sektionen at du er beta-tester og derfor forsøgte jeg at få dig til at fortsætte tråden der, netop for ikke at forvirre andre  ;)
Hej Jens.
stenstrup
0986 er vel ikke en beta version? Jeg har da netop modtaget opdateringen automatisk her sidst på eftermiddagen?
BoinkUser
Citat fra: stenstrup Dato Nov 02, 2017, 20:28
Nej, det er korrekt, 986 det er en udgivet version, der kommer via en ny app, fra idag.
Mht. backupfunktionen/sikkerhedskopi funktionen, så tages der automatisk en backup af opsætningen hver søndag. Og så kan man til enhver tid via clouden tage en sikkerhedskopi, f.eks. efter man har lavet ændringer. En sikkerhedskopi kan også navngives og så læses ind på et senere tidspunkt, igen via clouden. Og til sidst kan man også overflytte en sikkerhedskopi (inkl. forbrugsdata og cloud brugernavn/adresse mv.) til en helt ny styring, hvis man skulle få brug for det. Så altså, sikkerhedskopi funktionen er en cloud funktion der kræver at man er online.
stenstrup
Det er skisme smart 8)
