Forfatter Emne: Høj driftsprocent / højt pille forbrug?  (Læst 5254 gange)
Offline kspr
« Dato: Nov 03, 2017, 10:58 »
Hej stokerforum..
Jeg er en ung mand, som lige har fået monteret mit første pillefyr nogensinde (Scotte blackstar 10kw)
Anlægget har nu kørt i 24 timer, og den har næsten konstant stået på 100% i drift, er dette normalt?
Den har på 24 timer knap brugt 50kg piller, hvilket i min verden lyder af rigtig meget. Dertil er mit spørgsmål hvor mange kilo piller i køre igennem jeres anlæg på et døgn?
Mit hus er 165 kvm, fordelt på 2 plan. Energimærke F
Er somsagt helt grøn på området omkring fyr og fyrring, så bær over med mig hvis jeg spørger lidt dumt  :)
Søger jeres hjælp, da jeg er i tvivl om mit anlæg kører korrekt.
God dag derude!  :)
Sv: Høj driftsprocent / højt pille forbrug?
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2017, 11:00 »
Hej stokerforum..
God dag derude!  :)
Har du vejet af, og grundjusteret dit fyr som vist i manualen ?
Er styringen på StokerCloud ?
Offline kspr
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2017, 11:16 »
Mit fyr er blevet monteret af hedestoker, og ham deres montør har indstillet den.
Vi vejede af igår, inden vi startede anlægget op, resultatet blev lige knap 900g over 300 sekunder.
Synes bare det lyder overdrevet med næsten 100% i drift konstant og 50kg piller på et døgn?
Nej, er desværre ikke kommet på stokercloud endnu, da jeg ikke har fået trukket et internetkabel der ud endnu :)
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2017, 12:28 »
Indstillingen af dit fyr skal der måske kigges på, men pilleafvejningen passer helt fint da dit 10kW fyr skal kunne spise 52kg i døgnet, hvilket passer godt med de 50kg du oplyser.
Det eneste vi skal være sikre på at at du faktisk bruger 50kg i døgnet, og det ikke blot er det som styringen skriver.
Umiddelbart vil jeg mene at du maks kan bruge det halve i virkeligheden..
« Senest Redigeret: Nov 03, 2017, 13:18 af xkfc »
Offline kspr
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2017, 13:37 »
Hej Kenneth..
Som sagt ved jeg ikke ret meget omkring det, så betalte derfor nogle for montering, opsætning osv.
Synes bare at 50kg virker som ekstrem meget, og hvis man regner det om til kr. bliver det jo også dyrt.
Nu har anlægget kørt lidt over et døgn, og den er faldet ned på mellem 60-80% i drift. Prøver at holde øje med det løbende.
Synes der forsvinder okay mange piller, men om det lige præcis passer med hvad den skriver kan jeg jo ikke rigtig regne ud før jeg skal fylde den op igen :)
25kg i mine ører lyder også mere realistisk. Også efter hvad jeg sådan lige kan læse andre har i forbrug :)
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2017, 13:57 »
hele huset er nok blevet koldt mens i har skiftet fyr derfor det store forbrug, det er jo allerede faldet det skal nok blive bedre endnu erik
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2017, 14:02 »
Fyld på hver dag, gerne samme tidspunkt.. så kan du hurtigt vurdere om du kan putte 50kg på.  ;)
Offline kspr
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2017, 14:29 »
Du har muligvis ret Erik, det er også blevet lidt bedre idag :)
Ja det har du ret i xkfc, det vil jeg prøve imorgen :)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2017, 18:13 »
Prøv at lave nogle nye afvejninger for hvis sneglen er faldet i ydelse giver den ikke så meget som den tro så det kan godt være den skriver 100% men måske kun svare til 80%.
Jeg har lige sat et fyr op hos en ven sneglen gik fra ca. 1300 til 700 på fire dage.så han viste 100% men svarede til at den kun kørte ca. 53 % og kunne bare ikke komme op i temp.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #9 Dato: Nov 04, 2017, 20:38 »
Det er skam værre end det. Røggas tabet stiger nemlig, hvis der kommer for få piller.
