Forfatter Emne: Øgedede blæsertal uden øgedede O2 korr tal  (Læst 5324 gange)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Dato: Nov 05, 2017, 16:04 »
Jeg søger lidt en løsning på at kunne øge mine blæsertal lidt uden at O2 korr tal stiger, hvis jeg kører blæseren så langt ned at korr tallene er 100% som burde være optimalt, så er asken ikke så fin som hvis O2 korr tallene ligger på 110-115%.
Ved 100% O2 korr tal kan der også være nogle få sorte piller i skuffen som nok skyldes for lidt blæs (min teori) men ikke ved de 110-115% O2 korr.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Sv: Øgedede blæsertal uden øgedede O2 korr tal
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2017, 16:50 »
Hej Niels,
Først og fremmest, så hænger det du skriver ikke helt sammen, udover at ved højere blæser tal, som også giver højere O2 korrektionstal, er blæs ved 100% drift lidt højere.
Så hvis det skal forholde sig som du beskriver, så kører din brænde en del tid på 100% drift.
O2 korrektionstal er et udtryk for hvor meget snegldoseringen øges/reduceres for at få O2% til at passe med den mængde luft du tilfører, så hvis du vil have mere blæs uden at O2 korrektionstal stiger, så skal du øge den ønskede O2% (Ønsket O2% ved 10% effekt, Ønsket O2% ved 50% effekt og Ønsket O2% ved 100% effekt).
Herved vil styringenjustere efter mere O2 i røggassen, altså tillade mere blæs uden at øge pilledoseringen.
Mvh Niels
« Senest Redigeret: Nov 05, 2017, 16:52 af MHES »
Offline niels123
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2017, 17:31 »
Hej Michael.
Tak for svar så giver det mening at det blev meget bedre da jeg ændrede ønsket O2 i alle tre trin med 1,5 op fra standard værdierne men er det normalt at de evt skal 2% over standard?
Mvh Niels
9000 kg pr år
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2017, 18:30 »
Hej Niels,
Hvad er normalt ?
Jeg tror de fleste fyr kører ganske godt med standardtallene for ønsket O2, men parametre som pillekvalitet, pillelængde/ensartethed, indhold i træpillerne osv. har indflydelse på tallene.
Hvis det kører bedre hos dig med højere O2-tal, så fred være med det  ;)
Hej Michael.
Mvh Niels
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2017, 18:36 »
Det kan være nødvendigt at hæve CO2 lidt fra standarttal, især hvis man har et højt træk i skorsten, det er min erfaring her i huset, har døjet lidt med sorte piller i skuffen ellers. Men det er jo helt individuelt fra installation til installation. Mvh. Carsten
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2017, 18:38 »
Hmm, det er nu nok O2 tallet du har øget og ikke CO2 tallet  ;)
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2017, 19:59 »
Selvfølgelig.
Offline Sorine3
« Svar #7 Dato: Nov 08, 2017, 17:58 »
Har observeret det samme som niels med storte piller i skuffen og har derfor prøvet at prøve grænserne lidt af.... er dog kommet frem til at jeg godt nok kan indtaste en værdi op til 21 % ved lavlast men den ønskede O2 viser ikke over 18%..... hvis nu at 18.5% er det optimale så er det tilsyneladende ikke muligt.....?
Sorine3
BS+ 10 KW m. Ilt styring
110 L VVB
140 KVM træhus anno 1946... isolering... ikke ret meget!
Forbrug : næsten 4 tons om året
https://stokercloud.dk/v3/#/sorine3/main-page
