Forfatter Emne: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"  (Læst 4827 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Dato: Nov 11, 2017, 13:36 »
Hjælper en kammerat med et Gl. nbe pillefyr 30 kw Opop 430
ja ja fyret er ALT for stort men det var billigt
Problemet er efter komp. rens og opstarts PI ryger det op på 85 gr. og slukker
Har prøvet at sætte Ydelse stigning/minut til 2% men det er ikke helt nok
Fyret er sat til at køre mellem 3 og 24 kw
Jeg tror det vil skabe problemer at sætte det til f.eks 16 kw
Men er der andet man kan ???
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: 30 kw på version 6.85 "lidt for stort"
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2017, 13:47 »
Ja, købe et fyr der passer i størrelsen  ;)
Et fyr der er alt for stort til behovet, er særdeles vanskeligt at få til at køre ordentligt.
Det med at reducere Ydelses stigning/minut, det duer ikke da det bare giver et stort I-andels overskud efterfølgende.
Ydelses stigning/minut skal du lade stå på 10%, men forsøgsvis kan du jo prøve at reducere maksimum effekt til f.eks. 10 kW, minimum effekten skal du ikke pille ved.
Så får du et stort fyr der mest kører lavlast, lidt ligesom at trække en kælk med en lastbil, men det er nok det bedste du kan gøre.
½mylund
Offline ½mylund
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2017, 14:02 »
Tak Mhes
Tænkte nok det med Ydelse stigning/minut ikke var løsningen
Kunne man sætte max 100 % ydelse til 45-65 %, ligesom man gør under vvb hvis sin vvb ikke kan aftage nok effekt  ???
Det er nok også det du mener jeg skal prøve Michael  ;)
Ved ikke om min-max % det gælder under opstart
Ellers må vi prøver at tilpasse en 16 kw herd til brænderen (må man det) ?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2017, 14:29 »
Min/max grænserne gælder også under opstart.
Hvis du reducerer brænderen til en mindre effekt kan du få problemer med for stor afkøling i kedlen, som jo er beregnet til en større drifteffekt.
Om man må det eller ej....
....du laver konstruktive ændringer på anlægget, der gør at godkendelsen (skorstensfejerattesten) ikke gælder mere.
Reelt må du så ikke tilslutte fyret før der er lavet en ny test.
...om der er nogen der opdager det er noget helt andet.
Jeg ville helt sikkert vælge min første indskydelse - "Køb et fyr der passer i størrelsen"
Alt andet er noget "klums".
Tak Mhes
½mylund
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2017, 15:21 »
er det en V6 styring?
For med min V7 kan fyret dårligt varme sig selv op, med den nuværende opstart PI, før det skruer helt ned igen.
Men husk at når fyret er 3 gange for stort, skal PI kun være det 1/3 - ½ halve af et vel dimensioneret fyr.
« Senest Redigeret: Nov 11, 2017, 15:22 af Hjemme teori »
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2017, 15:44 »
Ja det er en V6.85
Pi er 1,3 og 0,13
Det hjalp med at sætte Max effekt til 50%
Nu runder det kun lige 80 gr. Efter op start
1/2mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2017, 16:04 »
prøv at sænke PI  1 - 0,08
Offline ½mylund
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2017, 09:52 »
Det prøver vi lige
Det ser ud til at de lave PI tal giver fine drift kurver
Vi takker for gode råd og lukker denne  :)
½mylund
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 12:25 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
