Forfatter Emne: Blackstar+ opstart første gang  (Læst 21896 gange)
Offline Dammdk
« Dato: Nov 12, 2017, 12:27 »
Jeg er ny her
Har fulgt med her på forummet nogle måneder
Og har så fået købt og sat et Blackstar+ op med 380l Silo
Jeg har også fået sat en 02 sonde i og jeg har en 3 vejsventil på
Fyret er på nettet her https://stokercloud.dk/v3/#/damm/main-page
Fyret køre men jeg må være erlig at sige jeg ikke helt forstår det jeg skal gøre på side 23 i manualen
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/07/RTB-BS-Manual-V13-DAN-09.03.2017.pdf
Jeg kan veje piller af  så jeg kommer til punkt 7
Jeg kan låse brænderen på 10%
Men så er jeg lidt lost efter det.
Jeg kan ikke finde nogen CO2 måling
En der kan hjælpe med det og også gerne med hvordan i ellers syntes det ser ud når det køre om der skal stilles på noget?
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 12:33 af Dammdk »
Blackstar + 10kw, 380l Silo, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 203m2 + 110l Metro vvb
https://stokercloud.dk/dev/damm.html
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Blackstar+ opstart første gang
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2017, 14:45 »
Jeg er ny her
Din styring kan ikke måle CO2 men kun O2
Jeg har kigget dine tal i styringen efter, og når du har vejet af og sat autoberegning på det du har vejet af,
så læn dig tilbage og nyd varmen  :)
Ud fra dine korrektionstal kan du fremover bedømme om dine blæsertal passer, eller lige skal justere 1 ( op eller ned )  :)
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2017, 15:05 »
Du skal måske lige have at vide hvordan du vurderer om blæsertal skal lidt op/ned  ;)
O2-korrektionstal er opdelt i tre tal:
 - O2 korrektion lav
 - O2 korrektion midt
 - O2 korrektion høj
De tre tal forholder sig til de tre blæser indstillinger under "Kedel" >> "Blæser":
 - Ved 10% effekt %
 - Ved 50% effekt %
 - Ved 100% effekt %
...sådan at "O2 korrektion lav" hænger sammen med "Ved 10% effekt %",  "O2 korrektion modt" hænger sammen med "Ved 50% effekt %" og  "O2 korrektion høj" hænger sammen med "Ved 100% effekt %".
Selve " O2 korrektionstallet" er en værdi omkring 100, som står for at pilledoseringen er 100% for at holde det ønskede O2 niveau.
Når "O2 korrektionstallet" er over 100, skal tilhørende blæsertal reducers og når "O2 korrektionstallet" er under 100 skal det tilhørende blæsertal øges.
Nu skal man ikke justere hele tiden og på små afvigelser, men konstante afvigelser over +/- 5-10% giver mening at reagere på.
Samtidig skal det lige nævnes at O2-reguleringen skal indstilles sådan at PI-tal for blæser er en ren P-regulator, altså med en værdi over 0 i P og I=0,0
PI-regulatoren for træpiller bør være en ren I-regulator, altså P=0 og en værdi over 0 i I.
Jeg har selv rigtig god erfaring med Blæser PI P=10 I=0,0 og Træpille PI P=0 I=0,01
Hos dig kan jeg se at O2-regulering PI-tal for Blæser står til P=5 og I=0,2, det sidste bør altså være I=0,0
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 16:26 af MHES »
Offline Dammdk
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2017, 15:36 »
Tak for jeres svar
Sidder og læser grundigt men syntes det er lidt svært
Jeg har nu låst mit fyr på 10%
17,5% o2 (17%)
Så står der
106,09% o2 korrekt. Lav
Er det her jeg skal kikke og få den ned på 100% o2 korrekt. Lav
Ved at endre ved 10% effekt (%) 18 til>19 og så vente 10 minutter for at se om det har hjulpet?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2017, 15:45 »
Tak for jeres svar
17,5% o2 (17%)
Så står der
Ikke fordi jeg ved en masse om de nye pillefyr
Men hvis du vil justere skal du sætte o2 til VIS ellers kan du ikke selv bestemme
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Dammdk
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2017, 15:56 »
Tak for jeres svar
17,5% o2 (17%)
Så står der
½mylund
Hej Mylund
Ved du hvor jeg finder  VIS?
Jeg har eneret blæser 10% fra 18 til 21 ude den er faldet
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 15:58 af Dammdk »
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2017, 15:57 »
Dit fyr har O2-regulering, og er grundlæggende OK indstillet, så det afsnit med lås effekt til hhv. 10%, 50% og 100%, kan du springe over  ;)
Som jeg skrev til dig skal du bare gå ind i menu "Kedel" >> "O2" og indstille "Regulering blæser i-led" til 0,0.
Inden du får adgang til dette parameter skal du lige en tur forbi "Setup" og sætte "Udvidet tekniske indstilinger" til ON.
Tak for jeres svar
17,5% o2 (17%)
Så står der
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2017, 15:59 »
Glem det !!!
At den ikke falder (reagerer) er fordi I-faktor for blæser i O2-regulering ikke er 0,0.
Hej Mylund
Tak for jeres svar
17,5% o2 (17%)
Så står der
½mylund
Offline Dammdk
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2017, 16:13 »
Glem det !!!
Hej Mylund
Tak for jeres svar
17,5% o2 (17%)
Så står der
½mylund
Okay Michael
Så er i sat til 0.0 skal jeg også sette p på 10 så fra 5?
Nu er 108,3 o2 korrekt lav så skal jeg hæve blæser meget for at få den til at fatte sig ind?
« Svar #9 Dato: Nov 12, 2017, 16:23 »
Nej, du skal sætte blæs ved 10% ned med én, men så skal du lade fyret være i nogle timer før du kikker igen.
Om din P-faktor for blæs skal være 5 eller 10 kan man ikke svare på endnu, det kræver længere tids kurver for O2-reguleringen at kunne vurdere.
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 16:25 af MHES »
« Svar #10 Dato: Nov 12, 2017, 16:28 »
Sorry, jeg skrev forkert tidlige om hvornår der skal øges/reducees blæs.
Jeg har rettet begge indlæg.
Sådan er det når man skal se F1 og skrive samtidig  ;)
Offline Dammdk
« Svar #11 Dato: Nov 12, 2017, 16:30 »
Okay nu har jeg sat blæser lav midt høj op med en  og jeg entrede jo I til 0.0 og lader P være på 5
Efter jeg satte I til 0.0 syntes jeg bare mine tal ser syge ud
110.61 o2 lav
112.18 o2 midt
102.84 o2 høj
Skal jeg gøre noget ved det eller skal jeg lade den være i nogle timer?
« Svar #12 Dato: Nov 12, 2017, 16:37 »
Læs lige mit forrige indlæg...
...jeg skrev tidligere forkert vedr. hvornår man skal øge/reducere blæs.
Jeps, da du satte I til 0,0 fjernede du den permanente justering af blæseren som O2-regulatoren lavede, og derved får du det reelle billede af blæsertallenes indstilling  ;)
Du skal kun justere 1 op/ned hver gang, og så skal du vente nogle timer før du kontrollerer igen.
Ligeledes skal du kun justere på områder som fyret har kørt i, altså lav når fyret har kørt i området 10-40%, midt når fyret har kørt i området 40-70% og høj når fyret har kørt i området 70-100%.
Ellers har O2-reguleringen ikke haft mulighed for at justere ind.
110.61 o2 lav
112.18 o2 midt
102.84 o2 høj
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 16:37 af MHES »
Offline Dammdk
« Svar #13 Dato: Nov 12, 2017, 16:40 »
Okay tak Michael
Så piller jeg ik mere nu har sat blæser 2 ned så venter jeg nogle timer
Offline ½mylund
« Svar #14 Dato: Nov 12, 2017, 16:48 »
110.61 o2 lav
112.18 o2 midt
102.84 o2 høj
Det tar lidt tid så rolig nu  :D
Under menu o2 kan du vælge on off eller vis (husk Udvidet tekniske indstillinger under setup)
Hvis du bruger vis ,bruger fyret ikke ilt styring men kun de tal du har sat ind i styring
Prøv at bruge vis og låse styring 10-50-100-%
Hvis du ved 10 % ikke rammer den ilt % som ønsket så giver du blæser 1% op eller ned, Her er det vigtigt med god tid
Men en god ting bruge lang tid på hvert trin
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
