Forfatter Emne: Blackstar+ opstart første gang  (Læst 21906 gange)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Blackstar+ opstart første gang
« Svar #15 Dato: Nov 12, 2017, 16:53 »
Når nu Dammdk's blæsertal ikke er langt fra perfekte, så er der ingen grund til at skifte til vis, låse effekter og justere tallene.
Lad ham nu følge anbefalingen med at finjustere efter O2-korrektionstallene  ;)
Okay nu har jeg sat blæser lav midt høj op med en  og jeg entrede jo I til 0.0 og lader P være på 5
Efter jeg satte I til 0.0 syntes jeg bare mine tal ser syge ud
110.61 o2 lav
112.18 o2 midt
102.84 o2 høj
Skal jeg gøre noget ved det eller skal jeg lade den være i nogle timer?
Det tar lidt tid så rolig nu  :D
Under menu o2 kan du vælge on off eller vis (husk Udvidet tekniske indstillinger under setup)
Hvis du bruger vis ,bruger fyret ikke ilt styring men kun de tal du har sat ind i styring
Prøv at bruge vis og låse styring 10-50-100-%
Hvis du ved 10 % ikke rammer den ilt % som ønsket så giver du blæser 1% op eller ned, Her er det vigtigt med god tid
Men en god ting bruge lang tid på hvert trin
½mylund
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #16 Dato: Nov 12, 2017, 17:10 »
Du har helt ret Mhes  ;)
En ting der måske kan drille lidt,er at fyret er helt nyt så afvejning måske ikke passer
Kan da huske fra andre pillefyr at snegl dosering ændre sig noget i starten
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #17 Dato: Nov 12, 2017, 17:16 »
Jeps, og det er så en helt anden ting, som det ikke giver mening at bringe ind nu  ;)
Vi har fået at vide at vejledningen er fulgt indtil justering af blæser, så afvejningen er nok i orden for nuværende  ;)
...dens indstilling med 1047 g angiver i hvert tilfælde ikke noget tilfældigt  ;)
At sneglen så skal afvejes igen om 1-2 uger er en anden sag  ;)
...hvilket der også står i den vejlednining der er fulgt  ;)
½mylund
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 17:18 af MHES »
« Svar #18 Dato: Nov 12, 2017, 18:24 »
Hej Dammdk,
Jeg kan se at du har låst drifteffekten til 10% og samtidig justerer på blæs ved 100%, det er altså noget skidt  ???
Jeg forstår godt at du bliver forvirret af at læse indlæg om at låse effekten, sætte O2-styring på vis osv.
...men glem det, det behøver du ikke med dit fyr på nuværende tidspunkt.
Sæt min effekt til 10% og max effekt til 100%, og lad det stille og roligt selv regulere på plads.
Du har købt et fyr med O2-regulering der fungerer, og dine blæsertal er ikke helt i skoven, så læn dig tilbage og nyd det  ;)
Du kan sikkert med fordel reducere blæs midt (ved 50%) og blæs lav (ved 10%) ned med 1 eller 2, og vent så til i morgen.
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 18:46 af MHES »
Offline Dammdk
« Svar #19 Dato: Nov 12, 2017, 18:35 »
Hej igen
Ja jeg låste den for jeg forstod på dig det var når den var i det område eks 10% den selv vil lave ny måling
Men det bliver bare værerre og værerre med de tal syntes jeg
Men skal nok bare prøve at vente til imorgen så
Grunden til jeg justerede blæser høj ned var for jeg fandt i log hvad den stod til fra starten det var 30 så den fik lige 1 ned
Men nøj hvor blæser lav og midt er høje nu
Blackstar + 10kw, 380l Silo, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 203m2 + 110l Metro vvb
https://stokercloud.dk/dev/damm.html
« Svar #20 Dato: Nov 12, 2017, 18:44 »
Du skal ikke låse effekten til hverken 10%, 50% eller 100%.
Du skal lade den regulere mellem 10% og 100%  ;)
Du skal læse det jeg skriver som:
 - Når fyret kører i området 10-40% justers lav O2-korrektionstallet
 - Når fyret kører i området 40-70% justers midt O2-korrektionstallet
 - Når fyret kører i området 70-100% justers høj O2-korrektionstallet
Altså hvis fyret har arbejdet i området 10-70% og ikke har arbejdet i området mellem 70-100%, er høj O2-korrektionstallet ikke blevet opdateret, og derfor kan man ikke regulere blæs høj ud fra det, men derimod kan man godt justere på blæs lav og midt ud fra O2-korrektionstallene for det.
Så det jeg prøved at forklare var at du ikke skal reagere på O2-korrektionstal for områder som fyret ikke har kørt i siden du sidst så på dem.
Nu har dit fyr så kørt i et stykke tid låst på 10%, så nu kan du helt sikkert se at blæs lav (ved 10% effekt) kan reduceres med 1-2.
Hej igen
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 18:49 af MHES »
« Svar #21 Dato: Nov 12, 2017, 18:51 »
Hej Dammdk
Jeg har ikke noget at tilføje til Michaels fine beskrivelser, andet en jeg ikke helt tror du har forstået korrektionstallene.
Lige nu står dine lave og mellem korrektionstal til 121%. Det betyder at fyret tilfører 121% piller for at holde ilten på det angivne niveau.
Det gør den fordi, dine blæsertal er for høje, så for at få forbrugt den ekstra ilt skal der altså flere piller til.
Så jeg tror også du har misset der hvor Michael skrev forkert og sagde de skulle op. Det rettede han efterfølgende i indlægget og i et indlæg der korrigerede.
Så dine blæsertal skal nedad for at få korrektionstal på plads.
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 18:51 af Hjemme teori »
« Svar #22 Dato: Nov 12, 2017, 18:55 »
Hej Sophus,
Tak  ;)
...men han er på vej ned nu  ;)
Problemet ligger i at blæsertallene grundlæggende var for høje, men fordi PI-regulatoren for blæs kompenserede for det med en I-andel, blev det ikke opdaget.
Da jeg så fik ham til at fjerne I-leddet, røg blæsertallene reelt op på virkeligt niveau  ;)
Det gjorde så ikke sagen bedre at jeg beskrev funktionen omvendt  :(
...men nu er han altså på rette vej  ;)
Hej Dammdk
Offline Dammdk
« Svar #23 Dato: Nov 12, 2017, 19:00 »
Hej igen
Okay så er den lås op til 10-100 og lav og midt er sat 1 mere ned så det spændende hvad de lander på imorgen
« Svar #24 Dato: Nov 12, 2017, 19:03 »
Jeps, helt OK  ;)
Jeg sidder og holder øje med det, og lige nu kan du faktisk se at O2-korrektionstaller midt er på vej ned, fordi fyret kører i området omkring midt og fordi du har reduceret blæs midt  ;)
Det er meget sandsynligt at blæs lav og midt skal længere ned, men tag det roligt og se tiden an.
I mellemtiden klarer O2-korrektionen forbrændingen for dig  ;)
« Senest Redigeret: Nov 12, 2017, 19:05 af MHES »
Offline Dammdk
« Svar #25 Dato: Nov 12, 2017, 19:29 »
Har lige været ind på dit fyr Michael
Og se dine blæser tal 10-15-21
Tror du jeg ender ca der også ?
Eller er det helt forskælligtfra fyr til fyr?
« Svar #26 Dato: Nov 12, 2017, 20:45 »
Du skal ikke kikke så meget på andres tal, for det er individuelt for hvert fyr/installation.
Men det skulle ikke undre mig om dine tal kommer i nærheden af mine  ;)
Jeg kan til gengæld se at din VVB-temperatur er uhyggelig lav  ???
Du har et setpunkt på 60oC men en diff. under på 10oC, så der burde komme VVB-opvarmning når temperaturen kommer under 50oC.
Lige nu er temperaturen 33,2oC, og når der så ikke kommer VVB-drift må det skyldes ugeplanen for VVB, som angiver OFF på nuværende tidspunkt.
Er derirkelig det du ønsker ?
...det er ikke smart at VVB'en kommer langt under 50oC, pga. risiko for bakterievækst.
« Svar #27 Dato: Nov 13, 2017, 17:05 »
Hej Dammdk,
Det ser efterhånden helt fornuftigt ud  ;)
...du ser ud til at have forstået funktionen  ;)
Men hvad sker der lige med din VVB-temperaturføler og din kedeltemperaturføler ?
...og har du fået set på din urstyringsplan for VVB ?
Offline Dammdk
« Svar #28 Dato: Nov 13, 2017, 18:54 »
Hej Dammdk,
Hej Michael
Jeg har sat vvb på ugeplan fra 4til6 køre den op på 60grader
Er det et problem den går længere ned? Så længe den kommer op på 60 en gang i døgnet?
Jeg leder bare efter et sted at spare piller
Er der andet jeg kan spare piller ved at gøre?
Hvordan finder jeg ud af hvad mit fyres temperatur skal være?
Angående min kedeltemperatur så har du sikkert set lige da jeg skiftede en temperatur føler
« Svar #29 Dato: Nov 13, 2017, 19:54 »
Hej Dammdk,
Hmm, spare piller....
....det gør man bedst ved at sikre at fyret kører optimalt (og det gør dit  ;) ) og ved at isolere huset  ;)
At nøjes med at varme VVB'en op til 60oC én gang i døgnet er absolut ikke anbefalelsesværdigt.
Du risikerer at få stor bakterievækst, som godt nok til dels slås ihjel ved opvarmning til 60oC om morgenen, men hvad med resten af døgnet hvor temperaturen er langt under ?
Den besparelse du kan opnå ved at "slukke" VVB'en i 22 timer er så lille at den ikke er værd at tale om.
Min VVB på 200 l taber varme der modsvares af ca. 0,5 kg træpiller i døgnet, når den holdes mellem 52oC og 60oC, altså noget der koster 1 kr om dagen eller 365 kr om året.
Til den pris har jeg absolut ikke i sinde at sætte helbredet på spil  ;)
Din VVB er mindre, så dit varmetab vil også være mindre, hvilket igen giver endnu mindre mening i at spille hazard med helbredet.
Min VVB opvarmes fra 04:00 til 24:00 og holder altså kun "pause" i 4 timer om natten  ;)
Din kedeltemperatur skal være så lav som muligt, men samtidig så høj at du kan holde en returtemperatur på mindst 55oC.
For at kunne holde de mindst 55oC på returen, bør du have en kedeltemperatur på 70oC.
Herudover skal du have en velfungerende returshunt der sikrer at returen er varm nok.
Du kan selvfølgelig spare træpiller ved at køre med en lavere kedeltemperatur, men det er ikke ret meget du sparer, ca. 0,5% for hver 10oC du sænker kedeltemperaturen.
Til gengæld tærer din kedel hurtigt når temperaturen er lav, og du har ingen garanti hvis ikke de mindst 55oC på returen holdes.
Så lavere kedeltemperatur end de 70oC og for lav temperatur på VVB'en er ikke vejen at gå til lavere træpilleforbrug.
Derimod er isolering og gode vinduer/yderdøre en fin metode  ;)
Men selvfølgelig er valget dit...
Hvis du ikke har noget imod at risikere at få forurenet din VVB eller skulle skifte din kedel efter få år, så skal du bare fortsætte  ;)
Jeg ville råde dig til at hæve kedeltemperatur til 70oC og sætte VVB-urstyring til at holde VVB'en varm i 18-20 timer i døgnet, og kun holde pause på tidspunkter hvor du helt sikkert ikke bruger varmt vand (om natten).
Hej Dammdk,
Hej Michael
« Senest Redigeret: Nov 13, 2017, 20:01 af MHES »
