Forfatter Emne: Blackstar+ opstart første gang  (Læst 21931 gange)
Offline Erikd
Sv: Blackstar+ opstart første gang
« Svar #45 Dato: Nov 19, 2017, 09:14 »
Spændende at følje jeres tråd. Jeg har lært en del, og også brugt det på mit fyr. Nu sætter jeg mig ned og nyder det.
Venlig hilsen
Erik Delf
Blackstar+ 11kw, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 185m2 + 160 l Metro combi vvb
https://stokercloud.dk/v3/#/troldholm/main-page
Offline Dammdk
« Svar #46 Dato: Nov 29, 2017, 17:57 »
Hej igen
Så er jeg kommet til at kikke i aske skuffen
Der er sorte piller så jeg tømte den og her nogle dage efter er der sorte piller i igen.
Jeg har kompresser rens og tænker det måske er når den ranser der ryger piller med er det normalt eller er det noget man kan undgå?
Jeg får en besked fra storkercloud på mail:
Der er opstået en ny infobesked:
Info: Fotoføler ignoreres pga. komp.rens
En der kan hjælpe ?
Blackstar + 10kw, 380l Silo, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 203m2 + 110l Metro vvb
https://stokercloud.dk/dev/damm.html
« Svar #47 Dato: Nov 29, 2017, 18:08 »
Ja hæv tiden i kompressorens til 360-400 og sænk blæs i samme menu til 13
Hej igen
En der kan hjælpe ?
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #48 Dato: Nov 29, 2017, 18:17 »
Man kan undgå sorte piller i askeskuffen fra kompressorrens, ved at give fyret lang tid nok til at afbrænde træpillerne på herden og tilstrækkelig lav blæs til at sikre at pillerne afbrændes men ikke blæses ud af herden.
Jeg plejer at anbefale at blæs ved kompressorrens = blæs ved 50% drift, altså i dit tilfælde skal blæs ved kompressorrens stå på 13 og ikke de 50 det står til nu  ;)
Mht. mail-besked:
Gå ind i menuen "Mail / SMS" >> "Info beskeder" og sæt "Info: Fotoføler ignoreres pga. komp.rens" til "OFF", så slipper du for den besked  ;)
Hej igen
En der kan hjælpe ?
« Senest Redigeret: Nov 29, 2017, 18:19 af MHES »
Offline Dammdk
« Svar #49 Dato: Nov 29, 2017, 18:35 »
Tak for jeres hurtige svar
Jeg har nu endret kompresser rens/Blæser effekt % fra 50 til 13
Tror i det er nok for at løse mit problem eller bør jeg også endre kompresser rens/Stop for træpiller i sek fra 300 til 360-400?
« Senest Redigeret: Nov 29, 2017, 18:46 af Dammdk »
« Svar #50 Dato: Nov 29, 2017, 19:20 »
Om du skal forlænge tiden kan du bedst selv afgøre.
Hold øje med hvor lang tid det tager at få lux ned på 0 ved kompressorrens, mens kedlen kører 80-100% drift.
Læg så 30 sek. til og brug det tal som stop for træpiller.
Offline Dammdk
« Svar #51 Dato: Nov 29, 2017, 19:56 »
Jeg har ikke set mit fyr køre 80-100% endnu når jeg kikker køre det altid 10-50%
Så det bliver lidt svært at tage tid på
Men kunde man låse fyret til 80% og så sette kompresser rens til rens hvert 1 kg istedet for 30 kg og så sette sig til at vente på kompresser rens?
Eller er der en bedere måde at få det gjort på?
« Svar #52 Dato: Nov 30, 2017, 05:36 »
Det er en mulighed, men du kan bare låse brænderen til 100% i 5 minutter og så stoppe fyret  ;)
...eller bare sætte tiden til 400 sek og se om det sammen med blæs på 13 løser problemet  ;)
« Senest Redigeret: Nov 30, 2017, 05:41 af MHES »
Offline Dammdk
« Svar #53 Dato: Dec 01, 2017, 09:31 »
Ja Michael det var da en nemmere løsning
Jeg tog tid det tog 6 minutter at få LX på 0
6x60=360+30 =390 så rundede jeg op til 400 så i fik ret med de 400  :D
Tak for hjælpen igen igen  ;D
« Senest Redigeret: Dec 01, 2017, 09:35 af Dammdk »
Offline Dammdk
« Svar #54 Dato: Dec 01, 2017, 09:49 »
Så går jeg og tænker på hvordan jeg får styr på pilleforbrug der står i styringen i forhold til de piller der er i siloen
Det ser ud som om der er flere piller i siloen ind styringen tror der er
Er der en smart måde til at få styr på det ?
« Svar #55 Dato: Dec 02, 2017, 07:46 »
Ind imellem er vi altså ikke helt tossede  ;)
Jeps, der er en smart måde at få styringen til at vise korrekt forbrug/indhold af træpiller.
Du skal ind i menuen "Silo" og finde feltet "Pille korrektion (g)".
Feltet står lige under feltet for sneglydelse, og bruges udelukkende til omregning af snegl køretid til pilleforbrug.
I din styring er de to tal ens, men de kan altså godt være forskellige.
Feltet "Snegl ydelse / 6 min (g)" bruges af styringen til at udregne træpilledoseringen, så det skal man ikke "snyde" med, men i stedet har NBE så indføre feltet "Pille korrektion (g)".
Navnet på feltet er måske ikke så velvalgt for den funktion det har, men det er altså det felt du skal bruge.
Årsagen til forskellen ligger i måden sneglen kører på.
Under 6 min. afvejning kører sneglen konstant i 6 minutter, hvilket giver én dosering, mens sneglen under alm. drift kører i små korte intervaller, hvilket giver en lidt anderledes dosering.
Prøv at lege med det.
Offline Dammdk
« Svar #56 Dato: Dec 07, 2017, 18:18 »
Okay tak for forklaringen Michael
Jeg kan bare ikke helt finde ud af hvilken vej jeg skal når der er flere piller tilbage i siloen og Silo tælleren går i minus
En anden ting
Jeg har idag fået en alarm fra fyret: Stoppet pga. overkogstermostatOFF
Hvad betyder det og hvad skal jeg gøre/tjekke ?
Jeg kikkede om der var kommet vand ud af det rør jeg mener der skal komme vand ud af hvis fyret er blevet for varmt men der var helt tørt.
Jeg resatte alarmen og tænkte fyret og det ser ud til at køre ok igen
« Svar #57 Dato: Dec 07, 2017, 18:41 »
Hvis der er piller tilbage i siloen når styringen viser 0 eller minus, så "tror" styringen at den doserer flere piller end den reelt gør.
Derfor skal "Pille korrektion (g)" være mindre  ;)
Jannich har faktisk lavet et fint lille excel-ark hvor man kan regne indstillingen ud.
Du finder filen i denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8328.msg71429#msg71429
Overkogstermostaten er en termostat der afbryder fyret hvis det bliver for varmt, og har intet at gøre med sikkerhedsventilen som du har kikket til  ;)
Overkogstermostaten skal manuelt genindkobles hvis den har været udkoblet.
Du finder genindkoblingsknappen på overkogstermostaten bag frontlågen på dit fyr.
Hvis der er dårlig forbindelse til overkogstermostaten, kan man opleve det du har oplevet, altså at styringen registrerer afbrydelse af overkogstermostaten uden at den faktisk er udkoblet.
En anden ting
Offline Dammdk
« Svar #58 Dato: Dec 11, 2017, 14:47 »
Jeg har igen idag fået den alarm med overkogstermostat uden den var aktiveret
Hvad kan jeg gøre ved det ? Tjekke dens forbindelse? Spray den med kontakt spray?
Jeg bøvler stadig med sorte piller i askeskuffen
Jeg har nu sat  Stop for træpiller i sek helt op til 450
Og så har jeg sammenlignet dine indstillinger Michael med mine og så din Blæser Rens/Effekt % ned fra 50 til 30 som din
Men det har ikke hjulpet der er stadig sorte piller
Hvad kan jeg så gøre for det lykkedes?
Damm
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #59 Dato: Dec 11, 2017, 15:04 »
Kontaktspray er ikke den rigtige løsning, der må enten være en løs ledning ellers må overkogstermostaten være kaput. Byt til nyt vil jeg anbefale.
Personligt ser jeg ingen fidus i andres tal, jeg starter altid med NBE's anbefalinger (standart tal) justerer luft ind 10-50-100% og til sidst rensetal og nedlukning, og så glemmer jeg ellers alt om andres tal og standart tal.
Det er vigtigt at finde ud af hvad der afstedkommer de sorte piller! nedlukning? drift? rens?
