Forfatter Emne: Blackstar+ opstart første gang  (Læst 21940 gange)
Offline Dammdk
Sv: Blackstar+ opstart første gang
« Svar #60 Dato: Dec 20, 2017, 17:00 »
Min kompresser rens er hvist ikke sat helt rigtigt op jeg mangler at vælge noget
Kedel kompressor rens ventil 1 Og Kedel kompressor rens ventil 2
Hvad skal jeg vælge der?
Under kedel/Rensning/Kompressor Rens
Jeg bøvler stadig med sorte piller og jeg har vejet af og stillet luft nogle foreslog til hvad jeg skal prøve ? :-\
Blackstar + 10kw, 380l Silo, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 203m2 + 110l Metro vvb
https://stokercloud.dk/dev/damm.html
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #61 Dato: Dec 20, 2017, 18:30 »
Du skal ikke nødvendigvis vælge noget  ;)
De to ventiler er til rens af kedlen, og hvis du kun har én ventil til rens af selve brænderen, så ser din styring ud til at være sat korrekt op.
Hvis du derimod også har ventiler til rens af kedlen, skal de tilsluttes selvstændige udgange og så er det dem du skal vælge.
Offline Dammdk
« Svar #62 Dato: Dec 20, 2017, 19:10 »
Tak for dit svar Michael
En Bs + har ikke rens i kedlen vel?
Har rtb det?
Michael du har ikke en kommentar til sorte piller i aske skuffen?
« Svar #63 Dato: Dec 20, 2017, 19:45 »
Hej.
Jeg mener ikke BS+ har kedelrens, men det nemmeste er vel at se efter på kedlen  ;)
En RTB har kedelrens.
Hmm, kommentar til sorte piller i askeskuffen....
...tjo, der er noget galt  ;)
Det er jo lidt svært at sidde her i sofaen og se hvad der er årsagen hos dig  ;)
Sorte piller kan komme af flere årsager:
 - Forkert forbrænding (for lidt luft, eller alt for meget luft)
 - For kort tid til afbrænding af træpiller før kompressorrens
 - For kraftigt blæs ved kompressorrens
 - For kraftigt blæs ved alm. rens
 - Overfyldning af herd (for stor drifteffekt i forhold til brænder)
Det ser ud til at du har fået indstillet kompressorrens fornuftigt, så jeg vil tro at det ikke er et problem.
Så ville jeg hælde mest til forkert forbrænding, og derfor lave en afvejning og justering ved hhv. 10%, 50% og 100%
...men det er jo blot mit gæt  ;)
Har rtb det?
