Forfatter Emne: Mit fyr lækker trykluft - hjælp  (Læst 4923 gange)
Offline Claws
« Dato: Nov 15, 2017, 19:15 »
Jeg har længe haft på fornemmelsen, at fyret lækkede, da jeg ofte hørte genstart af kompressoren. Nu har jeg fået tryk-kurven logget og som i kan se af nederste kurve, så genstarter kompressoren ca. en gang i timen når fyret er koldt, men drastisk nedsat når fyret er varmet op.
Jeg har haft låget af og fandt den højre luft-ventil utæt. Den blev strammet og er tæt, ellers ville kompressoren starte lige så ofte i varm som kold tilstand.
Jeg kan bare ikke finde den sidste læk! Jeg har gennemgået så mange samlinger som jeg kunne finde med sæbevand, men kan altså ikke finde den sidste læk.
Jeg har tjekket de to luft-ventiler i toppen samt quick-connects, tjekket luft-ventilen ved brænderhovedet, tjekket t-stykket og forbindelse ved luftens indgang bag på fyret.
Jeg tjekkede da fyret var koldt og jeg testede manuelt ventilerne for at se om jeg kunne fremprovokere noget. Kompressoren har jeg selvfølgelig også tjekket.
Hvad kan jeg ellers tjekke?
Sv: Mit fyr lækker trykluft - hjælp
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2017, 06:50 »
Kompressoren. Der er en kontra ventil inde i kompressoren, alt efter kompressor type svinger kvaliteten.
Offline Claws
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2017, 12:17 »
Jeg tror nu altså ikke det er kompressoren. Det er den lille, stille model fra NBE der fulgte med fyret, og siden jeg tog den fra i forgårs og sluttede en anden (stor) kompressor til, har den lille holdt sit tryk og ikke genstartet siden - jeg tog strøm fra den og satte strøm til nu her, og den var ikke faldet nok i tryk til at genstarte.
Andre ideer?
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2017, 12:33 »
Det kan nu godt væree kompressoren. Jeg købte et kompressor rense sæt med en NBE kompressor og min tabte også luft, Jeg kunne ikke finde ud af hvor den tabte luften så jeg skrottede den. Det var et dyrt bekendtskab. Jeg købte en Harald Nyborg kompressor og den virker. Det mest irriterende var at forhandleren jeg købte NBE skidtet fra var ikke til at hugge eller stikke i, Der var jo aldrig noget galt med NBE`s produkter. Der tager han nu helt fejl.
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2017, 14:31 »
Når nu kompressoren er udelukket, er der jo kun samlinger og magnetventiler tilbage, det er jo ikke trylleri.  ;)
Jeg ved ikke hvilke sæbevand du bruger, men vi bruger en spraydåse med læksøger, som vel egentlig også er sæbevand, og det afslører selv de mindste lækager.
Der er ikke ret meget andet at gøre, ellers må man isolere sig ud af problemet, og så sætte lidt på af gangen og se hvornår problemet opstår igen.
Det er vel også svært at se om magnetventilerne er interne læk, det er ofte nogle banditter både på pneumatik og hydraulik.
Offline Brask
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2017, 14:21 »
Jeg har haft et lignende problem, som jeg nu håber at have løst. Det har vist sig at de han- og hunstik, der anvendes til trykslanger er forskellige. Det vidste jeg ikke.  Så jeg har lavet en ny slange med de stik som holder tæt. Et hunstik til fyret og et passende hanstik til kompressoren.
Ved ikke om det er en hjælp du kan bruge?
Offline Claws
« Svar #6 Dato: Dec 05, 2017, 17:52 »
Nå, så fandt jeg den skyldige :)
Stikket til trykmåleren på lufttanken bagpå.
Det er sådan et dejligt plastikstik som ikke var spændt ordentligt, og i mit forsøg på at give den en tand mere, vred jeg lortet over grrr
Nu er tanken proppet af imens måleren står og hærder med noget epoxy.
Så må vi se, om epoxyen holder når det engang er hærdet.
Iøvrigt, jeg har set mit fyr brokke sig over manglende lufttryk tidligere, imens jeg har rodet med det, men forsøger det alligevel at rense?
Fejlbeskeden kan jeg nemlig godt leve med, indtil jeg få fixet stikket eller erstattet det.
Jeg takker for forslagene  O0
Edit: Jeg kan så fortælle, at den løber igennem renseprogrammet, selvom den melder manglende trykluft.
« Senest Redigeret: Dec 05, 2017, 19:23 af Claws »
