Forfatter Emne: Efterlysning Flowmåler standart fra nbe med rød kant  (Læst 2929 gange)
Offline J.Hahn
Hjælp min Flowmåler er stået af og er utæt.
Det er den normale fra nbe med den røde ring som også var i alle manualer til og med V6 og 7 tror jeg nok?
Er der en der ligger inde med sådan en?
Den er udgået og de steder jeg har kontaktet har de ikke flere :(
Jeg ved jeg kunne flå den helt af da de nye ikke er til V6 men dem der har set mit forum vil forstå jeg helst ikke vil lave om på min rør føring så er der nogle der ligger inde med en eller 2 så køber jeg gerne.
     Jimmy
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Efterlysning Flowmåler standart fra nbe med rød kant
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2017, 09:02 »
Hej Jimmy
Køb en anden istedet, de flowmålere de solgte var noget skrammel, havde 2 som blev utætte efter et år.
Har istedet købt en Resol som har samme indbygningsmål og har holdt tæt i 3 år nu. Der findes også andre alternativer.
http://www.resol.de/index/produktdetail/id/57/sprache/en/
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-287
« Svar #2 Dato: Mar 14, 2018, 17:25 »
Ved godt det er en gammel tråd men andre "mangler" måske også en måler.
Den her virker rigtigt fint her
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Copper-Hall-Effect-Water-Flow-Sensor-G3-4-DN20-Flow-Switch-Flowmeter-Meter-1-5L/32838439575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VRI8yK
Pulstallet skal sættes til 5 pr./l
